Tilbage til HIFI4ALL.DK 11. juli 2026 | 06:09
Emne Emne: Hvilken "kompakt højtaler" til 2500kr? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
JitH
Bruger siden: 27 Januar 2004
Sendt: 21 December 2009 kl. 01:43 | IP-adresse registreret
Da jeg flytter i en mindre lejlighed, har jeg fået solgt mine B&W 604S2, og skal nu ud og finde nogen "kompakte" højtalere, til at hænge op, eller placering på møbel...
Budget: 2500kr for 2...
Hvad ville i vælge derude?
Har kig på disse:
B&W 686 ( http://www.hifiklubben.dk/produkter/hojttaler/kompakt/bw_dm6 86_hoejttaler_sort_ask.htm )
Audio Pro Black Peal v.2 ( http://www.fyndborsen.se/bild-ljud/hogtalare/stativ/satellit /AudioPro-Black-Pearl-V.2 )
XTZ 93 WMT Shielded ( http://www.fyndborsen.se/bild-ljud/hogtalare/stativ/satellit /XTZ-93-WMT-Shielded)
Min forstærker er en Harman Kardon Hk 970 ( http://www.hifi4all.dk/content/templates/nyheder.asp?article id=966&zoneid=1 )
Til top Vis JitH's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af JitH
sunmusic
Bruger siden: 26 Juni 2007
Sendt: 21 December 2009 kl. 03:51 | IP-adresse registreret
jeg har selv købt black pearl v2 hos fyndsbørsen. det er nok svært at finde noget der kan matche den til de priser den
sælges til i øjeblikket. selvom det er lidt af en kliche så er det en højttaler der lyder større end den er. den er da også
opgivet til at spille ned til 40hz. Ret dybt for en reolht. Du skal dog være opmærksom på at din forstærker skal have kræfter
nok til at trække den. det kræver lidt ekstra at dykke ned til 40hz og lydbilledet kan blive lidt anstrengt hvis der ikke er
overskud nok.
Jeg har en panasonic surround xr59 til at trække dem, men med en sub til de dybe toner under 80hz. Hos mig spiller de
meget frit og afslappet uden at jeg bliver lyttetræt. Uden sub er min pana ikke strømstærk nok og højttalerne kommer til at
lyde lid anstrengende fordi der skal bruges meget energi på de nedre frekvenser.
Du skal selvfølgelig huske at refleksporten sidder bagpå så de skal lidt ud fra væggen.
Jeg kender ikke din hk970, men de er jo kendt for at have et godt kraftoverskud?
Hvis jeg skal sammenligne med de to andre ht du nævner, så vil jeg til hver en tid vælge dem, så ved jeg at de har meget
større lyd en dm686. Jeg har ikke hørt xtz, men de får rigtig meget ros i diverse fora. Jeg overvejede selv kraftig at
investere i xtz 99.26, men endte som tilfreds ejer at black pearl v2. godt jagt og god jul
Til top Vis sunmusic's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af sunmusic
Ilcommamdante
Bruger siden: 12 April 2009
Sendt: 21 December 2009 kl. 07:37 | IP-adresse registreret
Hej.
Tapeconnection har også et par bud: DLS R60 fåes pt. til 999 kr./stk. eller Monitor Audio Bronce BR2, specielt den sidste er rigitg god.
Af dem du selv foreslår vil jeg også pege på Audio Pro.
Til top Vis Ilcommamdante's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Ilcommamdante
Martin_Kbh
Bruger siden: 06 Juni 2003
Sendt: 21 December 2009 kl. 09:27 | IP-adresse registreret
Ved du med sikkerhed at den skal stå i reolen så ville jeg vælge en model med en fremadrettet basport.
Mener at Monitor Audio, KEF, Klipsch alle har et sæt; kender ikke deres lyd.
Ellers byg et par selv...der er et hav af gode opskrifter med frontrettet port.
Til top Vis Martin_Kbh's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Martin_Kbh
JitH
Sendt: 21 December 2009 kl. 09:35 | IP-adresse registreret
Tak for svarene, jeg tænker videre
Martin_KBH, de skal ikke stå i en reol, de bliver bare kaldt "reol højtalere" de typer dér...
Højtalerne skal enten op at hænge på væggen, eller stå på et møbel (med luft omkring) ... Måske op på standere, hvis der er plads til dette i min nye lejlighed
soxen
Bruger siden: 21 Oktober 2004
Sendt: 21 December 2009 kl. 09:46 | IP-adresse registreret
Hvis din højttaler skal hænge på væggen, skal porten vende fremad.
Hvis de skal stå på standere, kan porten godt vende bagud.
Den omtalte Monitor Audio er en rigtigt god HT til pengene, flere har kaldt den lidt af et scope!
| DIY Audio |
JitH
Sendt: 21 December 2009 kl. 10:27 | IP-adresse registreret
Ja, dette tror jeg egentlig også selv er det bedste. Men jeg kan se at f.eks B&W 686 sælges med et vægbeslag, og den har bagudvendt bas-port
Så jeg tænker at den fra B&W side af er "testet" med denne form for ophæng?
vibe
Bruger siden: 28 Oktober 2007
Sendt: 21 December 2009 kl. 10:56 | IP-adresse registreret
hvis der er plads til et par standere til reolhøjttalerne, burde der også være plads til et sæt slanke gulvhøjttalere. bare lige en tanke :)
visse højttalere med bagudrettet refleks-port, er designet til at stå tæt op af en væg. mine audio note ax-two anbefales fra producentens side, at stå tæt på bagvæggen på trods af den bagudrettede port.
jeg vil anbefale dig, at tage ud og lytte på så mange højttalere så muligt inden du vælger. tag en stak af dine favorit cd'er med og giv dig så god tid i butikkerne. så er man lidt bedre rustet nr valget skal falde.
setup:
cd-afspiller: rotel rcd-06
forstærker: rega brio3
højttaler: audio note az-one
diverse diy: tabaq kvartbølge højttaler, festival anlæg
Til top Vis vibe's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af vibe
JitH
Sendt: 21 December 2009 kl. 11:31 | IP-adresse registreret
Standere og gulvhøjtalere er der ikke plads til
De skal op og hænge
Dette ophæng ser ud til at være perfekt:
http://www.hifiklubben.dk/produkter/tilbehor/hojttaler/vm_ac oustics_w05_vaegbeslag_hvid.htm
sunmusic
Sendt: 21 December 2009 kl. 17:03 | IP-adresse registreret
dls  r60 har nogle spacer dupper hvor størrelsen er afstemt så den kan hænge på væggen selvom den har basport i røven.
Det er da i øvrigt et fantastisk tilbud. Jeg troede egentligt at de var væk.
rskriver
Sendt: 21 December 2009 kl. 17:10 | IP-adresse registreret
Af de 3 du selv nævner vil jeg på baggrund af kvalitet og vellyd per krone uden tøven vælge XTZ 93 WMT som jeg også selv er
den glade ejer af. De er dog store og tunge (kvalitet!), så det skal du selvfølgelig også lige have i baghovedet, da de ikke egner
sig til at blive placeret i en reol eller blive hængt op.
JitH
Sendt: 21 December 2009 kl. 18:41 | IP-adresse registreret
Jeg var lige et smut forbi Hifi klubben og høre de B&W 686'ere... Og jeg syns klart de var bedre end Dali'erne i samme prisklasse.. det fandt jeg ud af.. indtil videre
rskriver
Sendt: 21 December 2009 kl. 18:47 | IP-adresse registreret
Dali er overvurderet imo..
JitH
Sendt: 21 December 2009 kl. 19:41 | IP-adresse registreret
Tja, ihvertfald ikke lige min lyd-smag
Men tja, de andre.. dem har jeg vel svært ved at få hørt?
JitH
Sendt: 21 December 2009 kl. 20:17 | IP-adresse registreret
ER faldet over denne side:
http://spar-momsen.dk/shop/reol-17c1.html
Der da et par interessante!
Specielt Wharfedale 10.1, som har fået god kritik i b.la What Hifi.com .. dér får B&W 686'eren halvt så god kritik
JitH
Sendt: 22 December 2009 kl. 10:07 | IP-adresse registreret
Måske jeg skulle overveje at stille mine fremtidige højtalere på nogle standere
Men jeg søger efter nogen, som er lidt "diskrete" og ikke fylder så meget på gulvet (foden)
Nogen der kan hjælpe mig med at finde nogle med mål på ca. 20x28cm?
EDIT: Denne er egentlig, som jeg kunne tænke mig:
http://www.hifiklubben.dk/produkter/tilbehor/hojttaler/vm_ac oustics_universal_stands_sort_52cm.htm
Nogen der kan fås billigere?
vibe
Sendt: 22 December 2009 kl. 10:58 | IP-adresse registreret
standere er generelt dyre. tjek diverse brugtmarkeder, der kan man være heldig at falde over lidt billigere standere.
setup:
rskriver
Sendt: 22 December 2009 kl. 12:20 | IP-adresse registreret
standere.
Yep. Standere ses tit på brugtmarkedet til under halv pris :)
sunmusic
Sendt: 07 Januar 2010 kl. 17:40 | IP-adresse registreret
hvad endte du egentligt med?
ThreadStarter
Bruger siden: 22 September 2008
Sendt: 07 Januar 2010 kl. 22:38 | IP-adresse registreret
Ditto, lidt irriterende folk der får en masse hjælp ikke lige fortæller hvad det ender med :)
Jeg står selv i samme situation som op, så jeg er ekstra interesseret.
Til top Vis ThreadStarter's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af ThreadStarter
