Tilbage til HIFI4ALL.DK 8. juli 2026 | 00:58
Emne Emne: B&W DM602 S3 spiller pludselig meget lavt (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
rydbirk
Bruger siden: 15 December 2009
Sendt: 15 December 2009 kl. 21:30 | IP-adresse registreret
Havde mit sæt B&W DM602 S3 med til fest den anden dag hvor min NAD T743 v2 blev skruet godt op. Ved ikke om det har noget med hinanden at gøre, men skal da lige med, at de er blevet spillet godt igennem inden for det sidste stykke tid.
Lagde den anden dag mærke til, at der næsten ikke kommer noget lyd ud af den ene højttaler. Diskanten spiller meget lavt og bassen vibrerer lidt, når der kommer godt med strøm til den, men ikke noget nævneværdigt.
Har haft skilt den ad og konstateret, at minus-stikket fra bassen sad lidt løst på stikket på basenheden, men er blevet strammet ind og sidder nu, som det skal - uden at dette dog løste problemet. Diskanten blev skiftet for nogle måneder siden (= ny). Der er intet der lugter brændt, ingen brændte ledninger, intet ser unormalt ud på nogen måde: hvad fanden er der galt med min øjesten?
/Rydbirk
Til top Vis rydbirk's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af rydbirk
Finn29
Sendt: 15 December 2009 kl. 21:37 | IP-adresse registreret
prøv at bytte om på dem (ledningerne) højre/venstre på forstærkeren, er det så stadig den samme der spiller lavt???
Hilsen Finn / Finn29
rydbirk
Sendt: 16 December 2009 kl. 10:47 | IP-adresse registreret
Yes, det var det første jeg prøvede, der er ingen tvivl om, at det er den højtaler, den er gal med. Jeg tænker at det kan være noget med printkort/stik, idet der kommer lyd ud - men hvorfor og hvordan det kan ske; ingen idé.
/Rydbirk
Christian Jense
Bruger siden: 12 Maj 2006
Sendt: 17 December 2009 kl. 23:17 | IP-adresse registreret
Prøv at trykke basserne forsigtigt ind, hvis de enten sidder fast eller hakker på vejen ind og ud, eller du kan høre en skrabelyd, så er det fordi
spolen har udvidet sig pga varme, den behøver nødvendigt vis ikke at brænde over, før spolen er ødelagt. Er dette sket, vil man typisk opleve at
bassen muligt vis stadig kan spille, men at den er meget lav, og især har stor mangel på de helt dybe toner.
Hvis du ikke oplever at der sker noget når du trykker enheden frem og tilbage, så prøv eventuelt at flytte en af de lavt spillende basser over i den
anden højttaler. Spiller den som den skal der, så er det højest sandsyneligt delefilteret der er brændt af.
At et stik sidder løst, burde ikke have den store betydning, så længe du ikke er oppe og maksbelaste stikkende, hvilket kræver megt, så burde der
enten være forbindelse, eller ingen forbindelse.
www.hifi4all.dk/forum/forum_posts.asp?TID=83620&KW
Til top Vis Christian Jense's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Christian Jense
rydbirk
Sendt: 18 December 2009 kl. 02:11 | IP-adresse registreret
Umiddelbart er der ingen mislyde, når jeg trykker bassen frem og tilbage. I morgen vil jeg prøve at bytte den ud med den fra den anden højtaler.
Delefilteret lyder som en fornuftig forklaring; det kan også forklare, hvorfor diskanten også er meget lav. Jeg vender tilbage.
/Rydbirk
rydbirk
Sendt: 18 December 2009 kl. 12:02 | IP-adresse registreret
Jeg har prøvet at bytte om på basserne: det lyder til, at den ene er gået. Lige nu spiller den slet ikke, så der er vel ikke andet for, end at købe en helt ny. Jeg sender en forespørgsel til HFK om reservedele..
/Rydbirk
rydbirk
Sendt: 23 December 2009 kl. 13:40 | IP-adresse registreret
Og så er der bestilt en ny: 731,- + 65,- i fragt. Det kunne have været meget værre..
God jul og godt nytår, tak for hjælpen!
Finn29
Sendt: 23 December 2009 kl. 16:05 | IP-adresse registreret
jamen det løser vel ikke problemet med at diskanten også spiller lavt
rydbirk
Sendt: 24 December 2009 kl. 17:58 | IP-adresse registreret
Ved nærmere efterlyt indså jeg, at mine ører snød mig; de manglende dybe toner fik diskanten til at lyde af mindre, men da jeg skruede ned for bassen, kunne jeg høre, at diskanten umiddelbart spiller som den skal :)
