Tilbage til HIFI4ALL.DK 25. juni 2026 | 02:11
Emne Emne: Musikanlæg på båd (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Oleziba
Bruger siden: 10 December 2009
Sendt: 10 December 2009 kl. 14:19 | IP-adresse registreret
Hej, og tak fordi du vil læse mit første indlæg...
Jeg skal afsted på en tur til Kroatien med sejlbåd, hvor vi skal sejle 50-60 rundt (alle unge mennesker). I den forbindelse vil jeg gerne have et stort lydanlæg med. Jeg er inspireret af, at nogle amerikanere havde taget en generator + 2x500 watts højttallere med sidst.
Min løsning behøver ikke være så vild, da jeg helst ikke vil slæbe med for 50 kg. Jeg tænker, at jeg vil medbringe et 2.1 surround system, med 2 sattelit højttalere + en sub. Det skulle kunne spille helt fint (max 400 watt).
En løsning er at køre det via 12v systemet på båden (mens denne er tændt). Jeg aner bare ikke om båden producerer nok strøm, samt om batteriet bliver drænet for hurtigt. Normalt skal man jo passe meget på dette.
En anden løsning er at medbringe en generator. Dog bruger disse en del benzin (4 liter for 6 timer), som skal medbringes + den er tung at tage med fly osv + den larmer (ca. 57db - aner ikke hvor højt det er.
Er der nogen kyndige, der kan hjælpe mid med dette lidt specielle problem. Jeg vil jo gerne kunne spille MAX hele tiden, også med båden slukket.
Tak for Jeres svar allerede nu!
Til top Vis Oleziba's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Oleziba
Oleziba
Sendt: 11 December 2009 kl. 14:16 | IP-adresse registreret
Jeg troede dette var en let spørgsmål for kloge elektronikhoveder, men det er måske ikke tilfældet. Kan det virkelig passe at der ikke er nogen, der ved noget om det her. Det minder vel meget om et festivalanlæg/bilanlæg
el_serpiente
Bruger siden: 25 Januar 2007
Sendt: 11 December 2009 kl. 14:34 | IP-adresse registreret
Et festival anlæg er oftest et bil anlæg der kører på et bilbatterier. Det kan spille længe og koster ikke det store.
Fordelen ved et bilbatteri er at det kan oplades sammen med de andre batterier på båden.
Tag en tur i Thamsen eller find en bilkirkegård og rip en bil. Derefter skrug nogle træplader sammen til en kasse eller installer det permanent i båden.
Ellers kan du vel bare købe en ghettoblasterne (eller hvad det er de hedder nu til dags "boombox").
Til top Vis el_serpiente's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af el_serpiente
Oleziba
Sendt: 11 December 2009 kl. 16:15 | IP-adresse registreret
Ja, har overvejet en boomblaster, men det kan nok ikke spille i niveau med hvad jeg forestiller mig. Min egen båd er fuldt udstyret med bass osv., dette er til en lejebåd i Kroatien, så de er nok ikke glade for for meget skrueri:)
Kan man lade bilbatteriet op på båden? Så kan man vel køre det direkte fra 1v udgangen? Dertil forestiller jeg mig bare at køre et logitech 2.1 anlæg, som sikkert spiller mere end højt nok. Men det er blot om det kan lade sig gære...
søren N
Bruger siden: 25 April 2006
Sendt: 11 December 2009 kl. 16:29 | IP-adresse registreret
evt. tjek de her tråde.
http://www.hifi4all.dk/forum/forum_posts.asp?TID=75720&K W=festival+anl%E6g
http://www.hifi4all.dk/forum/forum_posts.asp?TID=54805&K W=roskilde+festival&PN=0&TPN=6
"Musikken frem for alt"
Mit Anlæg, kig forbi
Er du hifi-kræsen?
el_serpiente
Sendt: 11 December 2009 kl. 21:37 | IP-adresse registreret
http://www.thomann.de/dk/alesis_transactive_mobile.htm
Tja, hvorfor egentligt bygge noget selv hvis man kan købe sådan en. og så vejer den lige under de 20 kilo så det er ikke et problem at tage dem med i flyet
søren N
Sendt: 11 December 2009 kl. 21:51 | IP-adresse registreret
hmmmm. den ser smart ud. Men det var nu også lidt for at bygge selv, hvis jeg skulle anskaffe mig sådan et monster
Er du hifi-kræsen?
Oleziba
Sendt: 14 December 2009 kl. 12:51 | IP-adresse registreret
Haha den er fed den her: http://www.thomann.de/dk/alesis_transactive_mobile.htm
Jeg forstår blot ikke, hvordan den lader op?..
Meier
Bruger siden: 19 Februar 2004
Sendt: 14 December 2009 kl. 16:36 | IP-adresse registreret
Den lader når du sætter den til 230V (se billederne, der er en Charge-on/off knap ved siden af 230V stikket)
Oleziba
Sendt: 14 December 2009 kl. 20:04 | IP-adresse registreret
Det er vel det samme som det her så? http://www.coolstuff.dk/ION_Block_Rocker_iPA03
Kan man lade dette når båden er tændt, eller bliver bådens batteri blot drænet. Jeg har ingen ide om, hvordan elektriciteten fungerer:)
el_serpiente
Sendt: 15 December 2009 kl. 09:23 | IP-adresse registreret
Det kan man sikkert godt, hvis man fifler lidt med den. Jeg tror at den er lavet til at oplade fra et 230V stik.
Oleziba
Sendt: 15 December 2009 kl. 13:37 | IP-adresse registreret
¨Jeg har sådan en omformer fra 12v til 230v, så det er vel ikke det store problem. Men jeg antager blot, at den mindst trækker ligeså meget som et logitech system, og så kan man vel ligeså godt have en af disse?
Oleziba
Sendt: 15 December 2009 kl. 15:52 | IP-adresse registreret
Har besluttet mig for at købe http://www.edbpriser.dk/Product/Details....
og en omformer, der kan generer 300 watt via bådens batteri 12v - 230v.
Spørgsmålet er så, om de 300 watt er nok til at drive anlægget. Der stå maks udgangseffekt på 400 watt på højttalere og 120 på sub. Det er 520 i alt så vidt jeg ved, men er det ikke regnet forkert ud?
Kan man overhovedet spille med sættet og er begrænsningen på volumen eller på funktionaliteten? Det ville jop være noget så åndssvagt at tage det med og så stå der med omformer og anlæg uden at kunne bruge det:)
Meier
Sendt: 17 December 2009 kl. 11:14 | IP-adresse registreret
Det du skal kigge på er strømforbruget (og ikke en MEGET optimistisk opgivelse af udgangseffekten )
Jeg skal ikke trætte dig med for meget teknisk ævl, men udgangseffekten er sikkert målt efter PMPO der svarer til at sælge elastik i metermål  (og i øvrigt er udgangseffekten vist "kun" 200w efter hvad jeg kan se på nettet)
Jeg tror umiddelbart at en 12-230v konverter på 300w er fint, men prøv at se hvad der står på højttaleren vedr. strømforbruget.
Hilsen
Thomas
Oleziba
Sendt: 17 December 2009 kl. 12:37 | IP-adresse registreret
Tak Meier,
Det er godt du kan sætte en ukyndig som mig på plads:) Jeg gik faktisk ikke ud fra at udgangseffekt var lig strømforbrug, men watt=watt var alt jeg gik efter. Så må jeg hellere få købt en eller anden form for anlæg og forsøge mig ad. Jeg kan vel teste systemet på bilen, for at se om det virker?
Meier
Sendt: 18 December 2009 kl. 18:45 | IP-adresse registreret
Jep - en bil har formentligt samme batteri som en båd - blot med lidt færre Atimer.
