Tilbage til HIFI4ALL.DK 25. juni 2026 | 03:44
Emne Emne: Ændring af delefilter (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Thulemanden
Bruger siden: 02 Februar 2005
Sendt: 28 November 2009 kl. 13:50 | IP-adresse registreret
Jeg vil gerne hæve delefrekvensen i 3-vejs SkyTronics Crossover 900.596 mellem mellemtone og diskant fra 7000 Hz til en Coles supertweeter da der sidder en normal diskant til 2V på mellemtoneområdet af historiske årsager. (Vifa DX25TG05-04)
Jeg har ikke tænkt mig at lave det om til 2V, men flytte diskanten højt op som superdiskant.
jeg forestillede mig noget ved 18.000 +-2000.
Er der nogen der ved noget om dette? Har ikke diagram fra Skytronics på nettet eller andet.
Hvordan får jeg skiftet de rigtige dele ud? Er der en butik, der kan klare det?
Of all noises, I think music is the least disagreeable. Samuel Johnson (1709 - 1784)
Til top Vis Thulemanden's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Thulemanden Besøg Thulemanden's Websted
Sendt: 30 November 2009 kl. 10:33 | IP-adresse registreret
Først må du forklare hvad en 2V diskant er? Jeg har aldig hørt det udtryk før (mener du 2 vejs)
Dernæst er det vigtigt at vide, at en diskant stiger i impedans med frekvensen. Hvis ikke der er justeret for dette, bliver det svært at ramme den korrekte delefrekvens.
Jeg har søgt lidt på dit delefilter, og kan se det er af 6 dB typen. Hvis du kan tegne et diagram ville det være fint, men i teorien burde der kun sidde en kondensator i serie med din coles diskant. Denne kondensator bør i teorien være ca. 2,84 uF. Hvis du kan finde den skal du erstatte den med en på ca. 1uF. Hvis du kan finde måske 4 kondensatorer fra 0,5 uF til 2 uF, kan du lege lidt med den bedste delefrekvens. Størrelsen afhænger meget af impedansen, som kan være helt oppe omkring 20-30 ohm ved 15-20 khz
Du kan også læse lidt her
http://www.troelsgravesen.dk/vintageBC1.htm
Sendt: 30 November 2009 kl. 10:36 | IP-adresse registreret
Dansk audio teknik kan hjælpe med komponenter.
