Tilbage til HIFI4ALL.DK 25. juli 2026 | 15:28
Emne Emne: Surround (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
TDHDK
Bruger siden: 03 Marts 2004
Sendt: 04 Marts 2004 kl. 15:03 | IP-adresse registreret
For at få det bedste ud af mit surround system vil jeg gerne høre andres erfaringer vedr. optimal placering af sub ift. front, center og tv (sub'en) skal stå ad samme væg som tv og fronthøjt.
Ligeledes med styrke forholdet mellem center, front og baghøjt. Jeg går ud fra at indstillingen bør være center højst, front næsten samme niveau og baghøjt. en anelse lavere ? Hvordan opnår man det bedste resultat.
Til top Vis TDHDK's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af TDHDK
Svend P
Bruger siden: 15 Oktober 2003
Sendt: 04 Marts 2004 kl. 15:16 | IP-adresse registreret
Sub'en skal stå i midten mellem de to fronthøjttalere. Alle andre steder, og du vil kunne høre hvor den står. Niveauet på alle kanaler skal være ens når du kører hvidstøjs-testen. Det er filmene mixet til.
TDHDK
Sendt: 04 Marts 2004 kl. 15:21 | IP-adresse registreret
ok sub'en er så nem nok at få hen og så er recieveren åbenbart forudindstillet for den kører ud med samme signal på alle højt. når man kører test signalet. Tak for hjælpen
Mcfly
Bruger siden: 23 Oktober 2003
Sendt: 04 Marts 2004 kl. 15:25 | IP-adresse registreret
Mht. sub placering:
Det kommer jo meget an på, hvor lav delefrekvensen er til subben. Jeg vil påstå, at man ikke kan retningsbestemme fra 60 Hz og ned. Jeg kan ihvertfald ikke.
Ved højere frekvenser er jeg enig med Svend P.
Mit Anlæg
Til top Vis Mcfly's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Mcfly
TDHDK
Sendt: 04 Marts 2004 kl. 15:31 | IP-adresse registreret
Nedre grænsefrekvens er 35Hz, Øvre Grænsefrekvens er 40Hz-160Hz (justerbar)
Svend P
Sendt: 04 Marts 2004 kl. 15:34 | IP-adresse registreret
Ok, men ændrer jo ikke ved at mit første svar var det rigtige. Der blev spurgt til den optimale placering.
Sæt sub'en til at køre fra 90-100 Hz og ned.
TDHDK
Sendt: 04 Marts 2004 kl. 15:37 | IP-adresse registreret
Netop, placeringen passer udover lydmæssigt også optimalt ind i stuen. Tak endnu engang.
Mcfly
Sendt: 04 Marts 2004 kl. 15:43 | IP-adresse registreret
Du har ret i, at den optimale placering er i midten.
Derudover vil jeg mene, at den optimale delefrekvens afhænger meget af fronthøjttalernes evne til at spille bas. Hvis de kan spille bas ned til f.eks. 30 Hz ville jeg ikke sætte delefrekvensen så højt som 90-100 Hz. Jeg ville sætte den til omkring 60 Hz, da fronterne derved bliver tilpas aflastet, og eksplosioner bedre kan retningsbestemmes højre/venstre. En sub er typisk heller ikke så hurtig som et sæt alm højttalere.
Men der kan jo heldigvis let eksperimenteres en del med dette...
Mit Anlæg
Olsen
Bruger siden: 21 Februar 2004
Sendt: 04 Marts 2004 kl. 20:47 | IP-adresse registreret
Højttalernes styrke-justering afhænger jo også lidt af hvor langt/tæt du sidder på dem, - fx. hvis du evt. sidder skævt i forhold til centrum af rummet.
I mit setup sidder jeg meget tæt på baghøjttalerne og derfor har jeg skruet lidt ned for dem, mens at jeg har ladet front+center været på det samme niveau.
Mht. placering af din subwoofer, så kan du prøve det klassiske eksempel med at sætte den på din lytteposition. Der hvor du nu efterfølgende hører den bedste bas bør du placere din subwoofer. Dette skal selvfølgelig gøres mens du spiller en alm. CD uden at have tilkoblet nogle af de andre højttalere.
Subwooferen skal efter min mening give den ekstra bund og dybde, men ikke været skruet så højt op at man bliver overfuset med boomy baslyde eller kan retningsbestemme den
Venlig hilsen
Olsen
Til top Vis Olsen's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Olsen
TDHDK
Sendt: 11 Marts 2004 kl. 13:13 | IP-adresse registreret
Til Svend P, Mcfly & Olsen, tak for de gode råd. Jeg har eksperimenteret mig lidt frem og fået lavet et super setup. Jeg har lige set Hulk og Snatch. Helt utroligt. Tak igen. tdh
