Tilbage til HIFI4ALL.DK 26. juli 2026 | 21:11
Emne Emne: Digital støj fra HTPC (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Landberg
Sendt: 07 November 2009 kl. 23:50 | IP-adresse registreret
Jeg har et mediacenter med en Maya 44 lydkort. Det er koblet til en Lyngdorf TDAi 2200 via et koax-kabel (rigtigt digital kabel). Lyden er fin, pånær noget "knas" der nogle gange kommer hvert andet minut, andre gange hvert sekund. Det er til at blive skør af. Det lyder nærmest som en gammel LP med støv i rillen eller ridser i pladen. Har prøvet med et andet kabel, det er samme resultat. Tænker om det kan være forskel på stel mellem de to enheder. Nogle ideer?
Til top Vis Landberg's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Landberg Besøg Landberg's Websted
Mark.S
Sendt: 08 November 2009 kl. 15:45 | IP-adresse registreret
Når der nu er en computer indblandet kan støjen skyldes rigtigt mange ting
Du kan prøve at opdatere driverne til det trådløse netværk på mediecenteret og driverne til lydkortet - det har før løst et lignende problem hos mig. Hvis det ikke er løsningen på du komme med noget mere information - version af windows, hvilket program du bruger til at afspille musik, lydkort opsætning, etc.
Mit setup:
FLAC, Hercules DJ Console, Densen Beat B-100, Qln Signature MK. II
Til top Vis Mark.S's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Mark.S
terp2004
Bruger siden: 20 Februar 2006
Sendt: 08 November 2009 kl. 15:57 | IP-adresse registreret
Prøv et optisk kabel i stedet. F.eks. dette til 15 kr. Så kan du i hvert fald teste, om det skulle være coax, der generer. F.eks. stelsløjfe.
Til top Vis terp2004's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af terp2004
Tommy S.
Bruger siden: 02 November 2005
Sendt: 09 November 2009 kl. 14:46 | IP-adresse registreret
Til top Vis Tommy S.'s Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Tommy S.
Landberg
Sendt: 09 November 2009 kl. 14:52 | IP-adresse registreret
Ja man må nok konstatere, at en PC og god lyd knap nok går hånd i hånd...
Jeg har nu monteret fjernsyn, forstærker og PC med netkabler med jord og det har hjulpet en del, men ikke helt nok. Tre minutter inde i "Sacre ceur" var der støj :-/  Jeg målte spændingen mellem mit HDMi kabel fra fjernsynet og stel på min PC og der var 64 volt. Næppe gavnligt. Det blev kureret med jord-kablerne, men de har "blot" fælles jord, ikke jord via stikkontakten på væggen.
Jeg vil gerne prøve et optisk kabel, men min forstærker har kun en optisk indgang og den bruger fjernsynet, så det er lidt noget skidt hvis jeg er tvunget til at køre optisk.
Alle drivere er opdaterede. Jeg kører Vista Home Premium og spiller musik via Itunes og ser film via MediaPortal. Lydkortet kører rent digitalt ud.
terp2004
Sendt: 09 November 2009 kl. 14:59 | IP-adresse registreret
Man kan i hvert fald konstatere, at man skal sætte sig ind i tingene for at få det bedste udbytte. Lyd med pc som kilde kan være mindst lige så god som lyd fra alle mulige andre kilder.
Du kan få så vidt godt tilslutte to optiske kabler til din forstærker med en splitter til 29 kroner.
Eneste ulempe er, at kun et af dine "optiske" apparater må/kan være tændt af gangen. Dvs. enten er tv-lyd eller pc-lyd tændt. Men det skulle man nok kunne klare. Held og lykke
Landberg
Sendt: 09 November 2009 kl. 15:08 | IP-adresse registreret
Ja det har du nok ret i, men det er sq ikke helt let at finde fejlen. Men jeg prøver lidt med optisk, det kan være det fluks klarer problemet.
Har dog også overvejet en Mac Mini i  stedet. Kører du digitalt ud af den? Mit forbehold mod Mac Mine er primært, at jeg synes Media Portal funker fint til MKV-filer.
terp2004
Sendt: 09 November 2009 kl. 15:12 | IP-adresse registreret
Fejlen er muligvis stelsløjfer, som du selv er inde på. En masse kloge mennesker herinde ved noget om coax - det gør jeg ikke. Noget med at længden skal være præcis 1,5 meter og alt sådan noget.
VLC spiller alt - også mkv - så vidt jeg ved. Så der burde ikke være nogen problemer der.
Ja, jeg kører optisk ud af min Mac Mini. Ingen problemer der heller.
Brian321
Bruger siden: 03 November 2005
Sendt: 09 November 2009 kl. 15:48 | IP-adresse registreret
Groundloops (stelsløjfer) kan i DEN grad være årsagen.
Jeg har ikke umiddelbart noget råd andet end at eksperimentere med at fjerne/tilføje jordforbindelsen på de forskellige apparater i kæden.
Jeg slap af med mit problem ved at lade mit eksterne lydkort få strømmen via sit firewire kabel istedet for gennem sin egen strømforsyning.
Til top Vis Brian321's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Brian321
