Tilbage til HIFI4ALL.DK 22. juli 2026 | 03:09
Emne Emne: Sync problemer m. coax kabel (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Sebastian L
Bruger siden: 13 August 2004
Sendt: 06 November 2009 kl. 14:44 | IP-adresse registreret
Der er periodiske problemer med extern sync, når jeg forbinder min Thule CD150B fra SPDIF out til min EMU 0404 DACs SPDIF in. LED lampen for ext. sync blinker af og til. Der ER signal igennem, men ikke konstant og der opstår lejlighedsvis digital forvrængning.
Det skal nævnes, at jeg bruger et billigt 'lakrids' coaxial kabel, men det virker helt fint med min Primare DVD30 afspiller koblet til EMU 0404 SPDIF in. Og RCA-stikket i coaxial kablet er tilpas stramt.
Yderligere har min Thule CD150B et Digi II upsamplingskort installeret. Kan det være årsag til sync problemerne? (det burde det vel egentlig ikke, da det indgår i den digitale signalkæde).
Er det kablet, det er galt med eller er det upsamplingskortet. Nogen forslag?
Sebastian L
Til top Vis Sebastian L's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Sebastian L
Spencer
Sendt: 06 November 2009 kl. 14:52 | IP-adresse registreret
Dit kabel overholder formentlig ikke de 75 Ohm, som er standard.
erlingt
Sendt: 06 November 2009 kl. 15:08 | IP-adresse registreret
Mit bud er også, at det er kablet.
Lav et af en god kvalitets 75 Ohms kabel (type RG59), gerne med dobbelt skærm. Og et par gode phonostik. Kablet skal faktisk have en længde på MINDST 1,5 meter, for bedste undertrykkelse af jitter forvrængning.
Sebastian L
Sendt: 06 November 2009 kl. 15:58 | IP-adresse registreret
Jo jo, det er skam et skærmet 75 ohm kabel, endda m. forgyldte stik. Måske koster det ikke kun lige kr. 75.-, men det er ikke noget fancy high end kabel.
Og det virker jo osse upåklageligt m. min Primare som kilde.
Sebastian L
Spencer
Sendt: 06 November 2009 kl. 16:00 | IP-adresse registreret
Min påstand er, at et kabel der siger at det er 75 Ohm, sagtens kan være noget andet.
Sebastian L
Sendt: 06 November 2009 kl. 16:03 | IP-adresse registreret
Mit standard kabel er kun ca. 0.75 m. Hvordan indvirker den øgede længde på jitter?
Kan indstråling fra andre kilder eller 240v have en indflydelse?
Hvad siger erfaringen omkring upsampling og et S/Pdif out signal?
Sebastian L
Sebastian L
Sendt: 06 November 2009 kl. 16:06 | IP-adresse registreret
Hvor får man sådan et kabel, og er der noget specielt der kan anbefales?
(Neutrik o.a. lignende kvalitets phono stik har jeg).
Sebastian L
erlingt
Sendt: 06 November 2009 kl. 17:23 | IP-adresse registreret
Som kabel vil jeg foreslå noget i stil med dette eller dette. Neutrik stik er OK, dem bruger jeg selv.
For så vidt angår kabellængden, er det -meget hurtigt forklaret-, sådan, at hvis kablet er mere en 1,5 meter i længden, så vil de signaler, der spejles mellem apparaterne, være så længe undervejs, at de ikke får indflydelse på DAC'ens detektering af firkantimpulsernes flanker. Hvis de spejlede signaler kommer frem i den tidsperiode, hvor DAC'en kigger på signalet, vil det forårsage forskydninger i tidsdomænet, hvilket er det der betegnes som jitter.
For så vidt angår indstrålning, har jeg hørt om, at dette kan skabe problemer i en DAC. Det har dog ikke været indstrålning via signalkablet; men støjimpulser der er kommet ind via strømforsyningen - typisk oplevet som udfald når et køleskab tænder for kompressoren, eller når en (slidt/dårlig) kontakt på samme netgruppe betjenes.
ulrikmm
Bruger siden: 09 Maj 2005
Sendt: 06 November 2009 kl. 18:34 | IP-adresse registreret
Antenne kabler er 75 ohm - sådan et hvidt et. Koster gratis. Prøv det!
Hvis du vil have kabler, der inklusive stikkene er 75 ohm, kan du google "blue jeans cable canare"
Kender en, der bruger disse kabler, de koster inkl. fragt 200 - 300kr (mener jeg) og laves i den længde, du bestiller. Leveres
hurtigt.
Sebastian L
Sendt: 08 November 2009 kl. 20:05 | IP-adresse registreret
Tak for links. De kabler er jo til at betale og klart et forsøg værd. Når jeg kigger nærmere på mit coax kabel, ser jeg at der faktisk står RG-59U. Men der er stadig sync-problemer og digital forvrængning.
Jeg hælder efterhånden til, at det er upsamplingskortet der skaber problemerne.
Sebastian L
Sebastian L
Sendt: 08 November 2009 kl. 20:07 | IP-adresse registreret
hurtigt.
Yes, jeg er godt klar over at alm. antenne kabel er 75 ohm. Har tidligere selv brugt det med stort held mellem CD og DAT, eller DAT/DAT. Det er dog ofte lidt stift i det.
Sebastian L
erlingt
Sendt: 09 November 2009 kl. 17:48 | IP-adresse registreret
Det lyder jo til, at det er det rigtige kabel, så det er nok rigtigt at prøve at kigge lidt på upsamplingskortet.
