Tilbage til HIFI4ALL.DK 15. juni 2026 | 17:16
Vintage
 HIFI4ALL Forum : Vintage
Emne Emne: en sjov quad ting (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
r-l-b
Sendt: 03 November 2009 kl. 11:18 | IP-adresse registreret
jeg fik sådan en for et½ pund på engelsk ebay
Den har et Mullard ecc83 rør
der stod dette at læse
  • MADE IN THE 60s BY BIRMINGHAM QUAD DEALER GRIFFIN RADIO, THIS UNIT WAS DESIGNED TO RAISE THE LEVEL FROM THE TAPE RECORD SOCKETS ON THE QUAD 22 PREAMP, THE LEVEL OF WHICH WAS NOT HIGH ENOUGH FOR THE LINE IN SOCKETS OF MOST TAPE RECORDERS
  • POWERED FROM A QUAD 22 (NOT INCLUDED)
  • USES A SINGLE ECC83 VALVE
  • HAS NOT BEEN USED FOR MANY YEARS BUT SHOULD BE WORKING - I HAVE NO WAY OF TESTING IT
  • LOW START BID AND NO RESERVE. GOOD LUCK AND HAPPY BIDDING!
  • hvad kan man bruge sådan en sjov fætter til ??
Martin_Kbh
Bruger siden: 06 Juni 2003
Sendt: 03 November 2009 kl. 11:57 | IP-adresse registreret
Line gain...men på hvad? Har du målt på den. Hvad skal den have af spænding? Hvad er der under kjolen på den?
Køb først...tænk senere...
Til top Vis Martin_Kbh's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Martin_Kbh
r-l-b
Sendt: 03 November 2009 kl. 13:19 | IP-adresse registreret
ja tænk senere - jeg bød for sjov ½ pund og fik den - røret er jo fedt - måske der er nogen der stadig bruger quad 22 herinde som kan bruge den - eller måske den skal bruges et sted her i huset -
LouBP
Bruger siden: 29 Oktober 2005
Sendt: 03 November 2009 kl. 13:20 | IP-adresse registreret
Ja, jeg har ingen ide om hvad den er til. Men mullard røret er jo mere en ½ pund værd :-) Det er samme rør som der sad i den
der LF ting.
Tillykke med den
Mvh. Louis
All Vintage
Billedeupload guide
jan_stevns
Sendt: 03 November 2009 kl. 13:35 | IP-adresse registreret
der LF ting.
Tillykke med den
som skrevet står "THIS UNIT WAS DESIGNED TO RAISE THE LEVEL FROM THE TAPE RECORD SOCKETS ON THE QUAD 22 PREAMP, THE LEVEL OF WHICH WAS NOT HIGH ENOUGH FOR THE LINE IN SOCKETS OF MOST TAPE RECORDERS"
så forstærker boxen signalet fra båndoptagerudgangen op til en signalstyrke der passer til line in på båndoptagere.   Udgangen på boksen kører tænkeligtvis kun med DIN niveau, så der mangler lidt
-Jan@tecdata.dk
Martin_Kbh
Sendt: 03 November 2009 kl. 13:45 | IP-adresse registreret
Stikket passer i QUAD 22 og er ikke et strømstik vel?
tube mania
Sendt: 03 November 2009 kl. 14:36 | IP-adresse registreret
Den skal have glød og højspænding via stikket 6 eller 12V samt ca 200VDC. Det passer jo osse med 3 terminaler
r-l-b
Sendt: 03 November 2009 kl. 22:31 | IP-adresse registreret
kan man bruge den til at øge signalet mellem en pre og en effektforstærker eller skal den tidligere ind i fødekæden ?
med to indput og to output - er det så en stereo sag  - eller var quad 22 mono ?
tube mania
Sendt: 03 November 2009 kl. 23:06 | IP-adresse registreret
Jeg tror den kan bruges som du ønsker og osse at den er i stereo. Du kan finde ud af stikket vha et ohm-meter...find den terminal som er stel..den er i direkte forb, med chassi. Når den er er fundet kan du i forhold til den finde en med nogle få ohm...det er gløden. Der er ingen præmie for at gætte hvad den sidste er til.
