Tilbage til HIFI4ALL.DK 26. juni 2026 | 17:47
Emne Emne: Udregning af modstand (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
exchange
Bruger siden: 09 Maj 2009
Sendt: 22 Oktober 2009 kl. 20:43 | IP-adresse registreret
Hejsa
Jeg har 20 volt, men en pære på 12 volt, så den springer når den får for meget strøm. Det er vel også klart nok ;)
Men hvordan regner jeg ud hvor stor en modstand jeg skal have ??
Jeg har læst lidt om dét, og der er jo noget med ampere også.. Jeg ved ikke hvor mange ampere jeg får ud, men jeg ved, at de pærere jeg har prøvet med, de er på 30 watt.
Kan i bruge de info til noget :S??
Takker på forhånd
Hilsen Exchange
Hilsen exchange
Til top Vis exchange's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af exchange Besøg exchange's Websted
Niels_arl
Bruger siden: 13 Marts 2006
Sendt: 22 Oktober 2009 kl. 21:12 | IP-adresse registreret
P = U x I
U = I x R
P = effekt [W]
U = spænding [V]
I = strømstyrke [A]
R = modstand [Ohm]
Det skal serieforbindes, derfor vil strømstyrken være den samme gennem pære og modstand
Strømstyrken gennem pæren (=strømstyrken gennem modstanden)
P = U x I <=>
I = P / U = 30 / 12 = 2,5 A
Pæren skal kun have 12 af de 20 Volt, derfor skal modstanden tage de sidste 8 Volt
U = I x R <=>
R = U / I = 8 / 2,5 = 3,2 Ohm
Så hvis modstanden er 3,2 Ohm vil pæren få 12 Volt. Modstanden skal derfor være 3-4 Ohm eller større.
Til top Vis Niels_arl's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Niels_arl
Stanley
Bruger siden: 29 Januar 2006
Sendt: 22 Oktober 2009 kl. 21:13 | IP-adresse registreret
Du kan udregne strømmen :
Effekt / Spænding = Strøm d. v .s. 30 / 12 = 2.5 Ampere.
Du vil have 8 volt over modstanden ( 20-12). Så kan du udregne modstanden :
Spænding / Strøm = Modstand d. v. s. 8 / 2.5 = 3.2 Ohm
Effekten for modstanden bliver Spænding x Strøm d. v. s. 8 x 2.5 = 20 Watt.
Det var den teoretiske udregning efter Ohms lov, men hvad skal det bruges til ? Det lyder som en ret voldsom effekt for en lampe til Hifi.
Stanley
Sendt: 22 Oktober 2009 kl. 21:19 | IP-adresse registreret
Niels_arl skrev:
P = U x I
U = I x R
P = effekt [W]
U = spænding [V]
I = strømstyrke [A]
R = modstand [Ohm]
P = U x I <=>
U = I x R <=>
Du var lige en anelse hurtigere end mig, men så har han da fået 2 forskellige forklaringer. Så var det jo heldigt at vi nåede samme resultat.
Jeg tog effektberegningen med på modstanden, da den er ret vigtig også.
Niels_arl
Sendt: 22 Oktober 2009 kl. 21:26 | IP-adresse registreret
Hvis du ønsker at bruge en anden pære så er modstanden
R = 96 / P
R modstand målt i Ohm
P pære målt i Watt
Bemærk at formlen kun gælder med en pære og en modstand i serieforbindelse, hvor pæren skal have 12 V og kilden er 20 V.
Jo færre watt, jo større modstand.
Niels_arl
Sendt: 22 Oktober 2009 kl. 21:28 | IP-adresse registreret
Ja det giver god mening at huske en modstand, der rent faktisk kan tåle effekten...
kappen
Rabu Acoustics
Bruger siden: 29 Juli 2007
Sendt: 24 Oktober 2009 kl. 20:24 | IP-adresse registreret
Det ender sgu da med at din modstand giver mere lys end din pære, når du brænder så meget effekt af i den.
erlingt
Sendt: 24 Oktober 2009 kl. 21:54 | IP-adresse registreret
30w for en lavvolt pære er noget heftig - en forlygte pære til en bil er normalt på 55w, så det er da en noget kraftig skalapære, du har gang i
Niels Chr.
Bruger siden: 27 Oktober 2006
Sendt: 31 Oktober 2009 kl. 01:04 | IP-adresse registreret
Hvis du skal have mere end 1 pære som lyser - kan det være en ide at serie koble 2 pære - derved får hver pære 10 Volt, hvilket gør at de vil kunen holde meget længere....samtidig har du ikke noget "spild varme" i en modstand og du får lys for alle pengene....
Dog bliver effekten som afsættes i hver pære lidt lavere - pærens modstand er 4,8 Ohm - hvilket ved 10 Volt svare til at der afsættes 21 Watt istedet for de påtrykte 30 Watt - lyset kan derfor godt gå hen og blive en anelse mere gulligt...jeg går ud fra at der er tale om hallogen pære når du har fat i en 12 Volt /30 Watt pære
En anden og bedre løsning er at købe en traffo som passer til formålet således at du har de 12 volt som pæren kræver - i bygge markeder kan du typisk købe et hallogen sæt til 99 kr  - disse levere typisk 12 Volt og du kan trække 3-6 ampere (35-100 watt afhængig af model).
Til top Vis Niels Chr.'s Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Niels Chr.
