Tilbage til HIFI4ALL.DK 30. juni 2026 | 13:33
Emne Emne: Aktiv 3vejs deling på PC fra A-Z (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
dude2005
Bruger siden: 05 Februar 2007
Sendt: 21 Oktober 2009 kl. 01:50 | IP-adresse registreret
Søger jer rødder der har bikset en del med aktiv deling på PC og ikke i en behringer el. lign.
Selv bruger jeg VST hosten, der hedder Console på PC og deler ud på externt RME firefacelydkort, og herefter i  4 monoblokke, 2 til subkasser og 2 til sidesystem.
MEN programmet console vil kun "æde" 44.1khz i indstillingen, kobler jeg console ud, og så også subberne, da det jo så ikke deler mere, kun køre på sidesystemet og upscaler til 192khz, bliver lyden SÅ meget vildere!
Kan se i holm impulse, at den når slet ikke 20khz på 44.1 indstillingen, men over 30khz med 192 indstillingen!! Lyden bliver SÅ meget mere gennemsigtig, opløst.. ja alt hvad man ønsker, men det tror pokker da med en tredjedel mere signal...
-Hvordan deler jeg aktivt på PC med 192khz upsampling!?
Til top Vis dude2005's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af dude2005
MHenckel
Sendt: 24 Oktober 2009 kl. 22:39 | IP-adresse registreret
Jeg bruger et tilsvarende set up - dog med EMU 1820M lydkort. At skifte sampling rate kan være lidt af et puslespil i et
console baseret set-up.
Du starter med at sætte sampling rate i lydkortets drivere i dit tilfælde sættes de til 192 K
Derefter sætter du din medieafspiller ( foorbar ? eller ? til 192 k upsampling
så starter du console og importere dine input/output porte ind i console ( bruger du asio ?)
Så skal du på en eller anden måde have lavet et "loopback" fra output af din medie afspiller ind i console ( noget med at der
findes en loopback på RME SPDIF porten ?)
Endeligt skal du jo bruge et VST plugin som udfører selve delefiler funktionen ( allocator eller andet ?)
Dette plugin skal også sættes op til 192k sampling - i mit tilfælde skal den loades og gemmes med korrekt værdi for at
virker
Endeligt trykker du på " play" i console og håber der er hul igennem ;-)
Når du har fået det hele til at spille som det skal vil du opleve at der er en meget lille forskel mellem et 192 K og et 44,1 K
baseret set-up
Til top Vis MHenckel's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af MHenckel Besøg MHenckel's Websted
