Tilbage til HIFI4ALL.DK 27. juni 2026 | 19:24
Emne Emne: At spille mono (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Casper_W
Bruger siden: 29 Juni 2009
Sendt: 16 Oktober 2009 kl. 07:23 | IP-adresse registreret
Hej! :)
Jeg skal holde fødselsdagsfest på lørdag - men min ene højttaler virker ikke!! Vil derfor høre om der er en riskiko ved kun a
spille på den ene højttaler?
MVH
Casper
Til top Vis Casper_W's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Casper_W
Groove
Bruger siden: 05 Marts 2004
Sendt: 16 Oktober 2009 kl. 08:29 | IP-adresse registreret
Nej, slet ikke...
jala
Bruger siden: 25 September 2008
Sendt: 16 Oktober 2009 kl. 08:41 | IP-adresse registreret
det største problem er hvis du invitere nogle ældre hifi entusiaster (staves ?) som bliver helt nostalgiske over at høre mono igen ;)
Til top Vis jala's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af jala
erlingt
Sendt: 16 Oktober 2009 kl. 08:43 | IP-adresse registreret
At du for at opnå samme lydniveau bliver nødt til at spille dobbelt så højt, med den fare at du på søndag har 2 defekte højttalere
vibe
Bruger siden: 28 Oktober 2007
Sendt: 16 Oktober 2009 kl. 12:41 | IP-adresse registreret
tillykke med fødselsdagen.
husk at man mister nogle lydspor, hvis man kun spiller over den ene kanal, med mindre forstærkeren har en desideret mono-funktion.
og ja, lydniveauet vil også falde ved afspilning af en enkelt højttaler.
god fest.
setup:
cd-afspiller: rotel rcd-06
forstærker: rega brio3
højttaler: audio note az-one
diverse diy: tabaq kvartbølge højttaler, festival anlæg
Til top Vis vibe's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af vibe
jala
Sendt: 16 Oktober 2009 kl. 12:56 | IP-adresse registreret
hov det er selvfølgelig ikke mono der bliver spillet men 1 kanals stereo :S ja så mister man selvfølgelig lyden fra den ene side :)
Casper_W
Sendt: 16 Oktober 2009 kl. 20:53 | IP-adresse registreret
takker mange gange for svarerne!! :) det er beroligende. Har soft clipping på min nad forstærker, så risikoen skulle heldigvis
ikke være så stor :)
r-l-b
Sendt: 17 Oktober 2009 kl. 10:12 | IP-adresse registreret
hvis du bruger et y-stik/adapter - så dit signal fra fx cd afspiller - bliver samlet fra to phonostik til et phonostik så får du begge kanaler med i dit monosignal og går ikke glip af ting der kun sker i den ene kanal -
hvis du sætte højtaleren i skråt et hjørne så den peger ud i rumme 45 grader så får du en større lyd end hvis du sætter den midt på en lige væg
Casper_W
Sendt: 17 Oktober 2009 kl. 13:55 | IP-adresse registreret
takker :D
Casper_W
Sendt: 17 Oktober 2009 kl. 14:02 | IP-adresse registreret
kanaler med i dit monosignal og går ikke glip af ting der kun sker i den ene kanal - hvis du sætte højtaleren i skråt et hjørne så
Men synes bare jeg kan læse på hifi-klubben følgende: "NB: Y-stik bør kun anvendes når et signal ønskes fordelt. Y-stik bør
IKKE anvendes hvis signalet fra højre og venstre ønskes samlet til ét enkelt mono-signal. Der er med andre ord tale om et
fordeler stik - og ikke et samle stik."??
MVH
Casper
Nissemanden
Bruger siden: 04 Oktober 2009
Sendt: 17 Oktober 2009 kl. 15:23 | IP-adresse registreret
Det lyder som en Nad forstærker. Det der med y-stikket har du ikke brug for - da der sandsynligvis er en monoknap på forstærkeren? (som nævnt af Vibe) Det er der i hvert fald på min.
Casper_W
Sendt: 17 Oktober 2009 kl. 15:36 | IP-adresse registreret
jeps det har den :) så det jo super :D er bare i tvivl om hvilke stik der skal placeres hvor. Altså jeg har trukket normale rca
kabler fra lydkort til forforstærker derfra har jeg så kun sat den ene (venstre) rc stik fra for- til effektforstærker, hvor jeg har
sat højttalerkablerne i de anviste mono indgange. Er det korrekt lavet eller skal jeg også trække nr. 2 rca kabel (højre) fra for
til effektforstærker? Når jeg gør det bliver lyden lavere, men hvad er rigtigt? :)
MVH
Casper
Nissemanden
Sendt: 17 Oktober 2009 kl. 18:18 | IP-adresse registreret
Mit bud er nummer at du skal forbinde for og effekt med både højre og venstre. ideén må være at lyden bliver "samlet" i forstærkeren og så sendt ud ens til begge højtalere i dit tilfælde den ene.
Hvis du kun giver forstærkeren det venstre input, kan du naturligvis også kun få det venstre output. find en sang, spil den i hovedtelefoner, først det ene øre og så det andet øre. spil så samme sang på forstærkeren og se hvor du mener du har al lyden. Ofte er det jo sådan i stereo at der fx kun spilles guitar i højre side. På den måde må du kunne lytte dig frem til hvor du får samlet lyden og derfor får højrekanalens guitar med over i venstre :)
Min lyd bliver også lavere når man trykker mono knappen ind. - og jeg har 2 højtalere :p
