Tilbage til HIFI4ALL.DK 27. juni 2026 | 22:24
Emne Emne: Hjælp til udregning af subwoofer kabinet (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Harritz3257
Tidl. gichael3257
Bruger siden: 11 Juni 2003
Sendt: 14 Oktober 2009 kl. 12:58 | IP-adresse registreret
Hej med jer.
Jeg mangler noget ekspert hjælp til at udregne et bedst mulige subwoofer kabinet.
Enheden jeg skal bruge er en Scanspeak 26W/8861T
TECHNICAL DATA:
Sensitivity 2.83V/1M 88.5 dB
Free air resonance Fs 19 Hz
DC resistance 6.2 ohm
V.C. inductance 0.35 mH
Power 170 W
Effective cone area 320 cm2
V.C. diameter 50 mm
VC height -
Air gap -
Lin. & max. excursion ±9 / ±14 mm
Air gap flux density -
Force factor BL Product 9.9 Tm
Moving mass incl. air 43.5 g
Net weight 3.7 kg
Vas 234 ltrs
Qms 5.2
Qes 0.33
Qts 0.31
Sammen med denne anvendes en Peerless XLS slave bass med 400g vægt.
Peerless Extra Long Stroke Passive Radiator
Thick Nomex fiber cone
Cast frame
Big roll rubber surround
269.3mm Ø flange
240mm Ø cut out
fs 11.2 Hz
Qms 14
Mms 400 g
Cms 0.508 mm/N
Sd 333 cm2
Vas 80 ltrs
Xmax 22 mm peak
Forstærkeren er en Hypex DS 4.0.
Det design jeg havde tænkt på giver mig ca. 35*35*35cm indvendigt, men er det nok, eller omvendt, kan det gøres mindre?
Tak for hjælpen.
lassencad
Banned for life!!!
Bruger siden: 19 December 2006
Sendt: 14 Oktober 2009 kl. 18:26 | IP-adresse registreret
læs dette Lyd & Højttalerbyg - 6lLyd & Højttalerbyg - 6. del
SE FORSIDEN AF HI FI 4ALL
Til top Vis lassencad's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af lassencad
Harritz3257
Tidl. gichael3257
Sendt: 14 Oktober 2009 kl. 21:15 | IP-adresse registreret
Tak for det.
Jeg må nok hellere fortælle at det ikke er mine første DIY, men at jeg har svært ved at finde ud af hvordan jeg skal udregne kabinettet med slave
bassen.
Mvh Michael
André Jensen
Lukket efter eget ønske!
Sendt: 14 Oktober 2009 kl. 21:22 | IP-adresse registreret
http://audio.claub.net/software/kougaard/ubmodel.html
Der er vist nok et program i UNIbox der kan beregne slaver
jazzman
Sven tager en pause!
Bruger siden: 07 Januar 2005
Sendt: 14 Oktober 2009 kl. 21:54 | IP-adresse registreret
Har ikke regnet på det, men tror umiddelbart at enheden har for højt Q til så lille et kabinet. Er det en du allerede har,
ellers er en Peerless XLS jo oplagt.
mollecon
Sendt: 15 Oktober 2009 kl. 04:22 | IP-adresse registreret
En umiddelbar kalkulation giver et noget højt F3, synes jeg - ~42 Hz.
Men, du kan EQ'e med Hypex'en. Med +6 dB kan du så ramme 28 Hz, absolut respektabelt. Hvor veldæmpet subben så vil være, er et andet spørgsmål. Til filmbrug er det givetvis OK.
Gichael, du udregner slavens resonans i et givet volumen v.h.a. dens ækvivalente volumen & egenresonans. Derefter insætter du den aktive enheds data i det samme volumen, med den udregnede resonans. Husk, slaven virker ganske som en port .
Harritz3257
Tidl. gichael3257
Sendt: 15 Oktober 2009 kl. 11:01 | IP-adresse registreret
Nu sidder jeg og læser lidt om andre der har lavet 26W subwoofer.
Er det mere egnet med et ca. 30l lukket kabinet kun med 26W enheden?
mollecon
Sendt: 16 Oktober 2009 kl. 04:27 | IP-adresse registreret
Det medfører en boksresonans på godt 50 Hz, hvor niveauet så vil være små 2 dB nede. -3 dB vil ligge ved ca. 45 Hz, Qb = 0,91. Med equalising kunne det godt gå, men jeg er lidt bekymret for Q-værdien. En større boks ville hjælpe... Ellers er der muligheden for at anvende en akustisk ventil, den kan dæmpe uønskede eftersvingninger.
Under alle omstændigheder giver den lukkede boks en mere tør og præcis bas, i forhold til dit forslag med en slavebas. Med EQ'ing på +6 dB skulle du komme ned til ~32 Hz, hvilket er OK.
Mingo
Sendt: 16 Oktober 2009 kl. 07:00 | IP-adresse registreret
Selv om nedenstående ikke er en subwooferkonstruktion, kunne der måske være inspiration at hente.
http://www.troelsgravesen.dk/Jensen.htm
Til top Vis Mingo's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Mingo
jazzman
Sendt: 16 Oktober 2009 kl. 10:08 | IP-adresse registreret
Mollecon, jeg mener at have læst, at når man equaliser, er det den resulterende frekvensgang, der bestemmer Q.
Altså, hvis du tager en 26W (der burde sidde i en 70l box) og sætter den i 30l, men equaliser til en frekvensgang, der svarer til 70l,
så vil Q også svare til 70l. Er dog ikke sikker...
Har ikke gidet at slå det op, dovne mig, men mener også at Colloms gør rede for at et slavesystem faktisk er et 6. ordens system.
Nærfeltskurverne ud for den aktive enhed for slave- og reflekssystemer er heller ikke ens.
Akustisk ventil er en effektiv måde at gøre systemet ineffektivt på. Så hellere vælge en anden enhed.
Foreløbig konklusion til Gichael: Jeg er enig med Mollecon: drop slave, brug EQ på Hypex. Lav kassen så stor som du synes du kan
slippe afsted med, og i hvert fald ikke under 40l.
Harritz3257
Tidl. gichael3257
Sendt: 17 Oktober 2009 kl. 13:37 | IP-adresse registreret
Tak for alle jeres svar.
Jeg er kommet frem til at kabinettet bliver ca. 60-62 liter, så nu venter jeg spændt på at få bygget kabinettet færdigt.
Mvh Michael
jazzman
Sendt: 17 Oktober 2009 kl. 14:30 | IP-adresse registreret
Mvh Michael
Husk at lave grundig indvendig afstivning, gerne plader med huller i, så de er stærke.
Subwoofere bør ikke have dæmpemateriale, hverken bitumen (virker ikke < 300Hz) eller "fyld" (ingen stående bølger i arbejdsområdet). Fyld får ganske vist kabinettet til at fremstå 15% større, men sluger alligevel lidt energi og påvirker derigennem impulsgengivelsen.
Harritz3257
Tidl. gichael3257
Sendt: 21 Oktober 2009 kl. 14:31 | IP-adresse registreret
Efter at have rodet lidt med tegninger, er jeg kommet frem til et 52l kabinet istedet for 60-62l som jeg først havde regnet med.
Jeg har fundet et simulerings program (WinISD), som er rimelig let at anvende.
Her er resultatet.
26W i 52 liter lukket kabinet.
F3 = 48,50Hz
med +6db Equilizer giver det et F3 = 28Hz
26W i 52 liter basreflex kabinet.
F3 = 38,00Hz
med +6db Equilizer giver det et F3 = 22,50Hz
26W i 52 liter kabinet med 10" Peerless XLS slave (400g).
F3 = 42,00Hz
med +6db Equilizer giver det et F3 på =23,50Hz
Jeg vil mene at basreflex ikke vil være super da enheden ikke vil kunne spille særlig højt uden at den hurtigt vil ramme xmax, og så er der
problematikken med portstøj.
Så er det lukket(28Hz) vs slave(23,5Hz)
Nu er det sådan at jeg har i forvejen alle enhederne til at ligge, så det er næsten dumt ikke at bruge dem.
Hvad syntes i?
Mvh Michael
jazzman
Sendt: 21 Oktober 2009 kl. 14:36 | IP-adresse registreret
lav to hastigt sammenflikkede testkabinetter, et med og et uden slave. Du skal leve med dem i mange år.
