Tilbage til HIFI4ALL.DK 28. juni 2026 | 07:50
Emne Emne: "Genoptræning" af elektrolytter (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
mcs_5
Dantimax
Bruger siden: 09 April 2005
Sendt: 13 Oktober 2009 kl. 23:09 | IP-adresse registreret
Når elektrolytkondensatorer ikke har været i brug i noget tid (4-5 år ifølge nogle kilder, og 10 år ifølge andre), bliver de dårlige. Isolationen i elektrolytter er et tyndt lag ir på aluminiumfolien. Det tynde lag bliver nedbrudt med tiden, når kondensatoren ikke er i brug. Når man så tilslutter strøm, bliver lækstrømmen høj, kondensatoren bliver varm, trykket i den stiger, og så siger det bang... I mindre slemme tilfælde tager kondensatoren "bare" skade, og levetiden falder. Hvis kondensatorene derimod langsomt bliver "genoptrænet", bliver isolationslaget genopbygget. På engelsk hedder det "re-forming" - er der et dansk ord? Så når du finder noget fint "vintage" udstyr der har stået i en kælder i 20 år, skal du ikke bare sætte det i stikkontakten...
Jeg gravede nogle gamle lytter frem igår, og dem har jeg så testet. For at få dem igang igen, skal de langsomt oplades til den fulde spænding, og så stå med strøm på et stykke tid. Jeg brugte en variabel strømforsyning, et multimeter til at måle lækstrøm og en seriemodstand. Det var højspændingslytter jeg havde, og da var den 120k 2W modstand der lige lå på bordet nok passende. Ifølge et datablad skal lækstrømmen være på maks. 0,015*C*U+10µA efter 5 minutter på højspændingslytter, og 0,0015*C*U+2µA på små lytter. C er i µF og U er mærkespændingen. To af de lytter jeg testede var på 100µF 250V og 150µF 350V. De skulle altså have lækstrømme på maks. 385µA og 797,5µA. Jeg startede med en spænding på ca. 100V, og hævede så spændingen når strømmen faldt til omkring 0,5mA. Begge lytter var fra '90, og fra samme fabrik (Electronicon i Tyskland). Kvaliteten betyder tilsyneladende også en hel del. 250V lytten er en billig type, der typisk blev brugt i fjernsyn. Den havde en ret høj lækstrøm, så jeg kunne kun hæve spændingen langsomt. Men efter 2 timer på maks. spænding var lækstrømmen nede på 70µA, og efter 4 timer på 33µA. Så lytten kan sagtens bruges. Men den dyrere "computer grade" model med skrueterminaler, var nede på 20µA efter få minutter...
Hvor stor seriemodstand skal man så bruge? Det afhænger meget af kapaciteten. Det tager ca. 5*R*C sekunder at oplade kondensatoren (hvis den er uden lækstrøm - det er ingen elektrolytter). R er i ohm og C i farad, så 100µF lytten tager min. 5*100*10^-6*120*10^3 = 60 sekunder at oplade med 120k i serie. Hvis man bruger samme 120k modstand til en 33000µF lyt, ville det tage 19800 sekunder eller 330 timer at oplade den. Det er jo lidt lang tid at vente Her ville f.eks. 330 ohm nok være passende. Hvis man har en strømforsyning med variabel strømbegrænser, kan den bruges istedet for seriemodstanden.
Hvad gør man så hvis man har et komplet apparat, og ikke løse lytter? Her er en variotrafo og tålmodighed en god idé
Er der andre der har erfaringer at dele?
Venlig hilsen
Mikkel C. Simonsen
Spencer
Sendt: 13 Oktober 2009 kl. 23:23 | IP-adresse registreret
Hvilken spænding vil du anbefale til gammelt grej, når man tænder det?
Og hvornår kan man hæve spændingen til 230V?
Ellers fin info!
mcs_5
Dantimax
Sendt: 14 Oktober 2009 kl. 00:13 | IP-adresse registreret
Her skal du nok spørge Tube Mania og andre erfarne mekanikere...
Jeg ville starte på 50V eller deromkring, og så hæve spændingen langsomt. Hvis det er gammelt grej der har stået længe, ville jeg gøre det over en times tid. Hvis man samtidig overvåger strømforbruget, og der er højt, er der jo nok et eller andet galt...
Citér:
Ellers fin info!
Tak!
Venlig hilsen
Mikkel C. Simonsen
daniels
Bruger siden: 26 Marts 2004
Sendt: 22 Oktober 2009 kl. 13:23 | IP-adresse registreret
God info!
