Tilbage til HIFI4ALL.DK 2. juli 2026 | 00:41
Emne Emne: forstærker spec søges (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
leakker-fyr
Bruger siden: 13 Januar 2009
Sendt: 13 Oktober 2009 kl. 22:51 | IP-adresse registreret
jeg søger alt om en cerwin vega a600
heeeej har brug for hjælp til sub byg
Til top Vis leakker-fyr's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af leakker-fyr
fredmarantz
Bruger siden: 22 Marts 2006
Sendt: 13 Oktober 2009 kl. 22:57 | IP-adresse registreret
Jeg kender én, som har sådan en - den er sort - den kører stabilt og roligt og har det godt!
Jeg har på et tidspunkt for en del år siden serviceret den - rengøring udmåling - justering osv. Den fejlede egentlig ikke rigtigt noget, men ejeren kunne godt tænke sig et check-up og undersøgelse af helbredstilstand. Der er en meget solid trafo i den og et par udgangsprint og ikke så meget andet. En halvtung ting.
Hvad vil du vide? udover "alt"? Man må da kunne finde nogle specs om den på nettet.
Hvordan den spiller?--  det har jeg svært ved at vurdere, da jeg aldrig har hørt den - sammenlignet med andet grej på samme set-up, men i hans set-up lyder det ok.
Vh
Freddy
Morten A
Sendt: 13 Oktober 2009 kl. 23:48 | IP-adresse registreret
Har fundet de her data på nettet, men vil ikke ligge hovedt på blokken og sige de er 100 % korekte.
Performance Data
• Frequency Response: 0/-0.5dB ; 20Hz-20KHz, 0/-3dB: 5Hz-60KHz
• Rated Output Power (Stereo): 400 watts at 8 ohms; 600 watts at 4 ohms; 900 wats at 2 ohms
• Rated Output Power (Mono): 1200 watts at 8 ohms; 1800 watts at 4 ohms
• At Full Power @4 ohms: 19.5A / 9.5A
• Signal to Noice Ratio: 20 Hz - 20k Hz - 102dB
• Distortion (SMPTE-IM): .01%
• Output Circuitry: AB
• Damping Factor (400 Hz): 280
Og så skulle sådan en fætter veje 45 kg.
fredmarantz
Sendt: 14 Oktober 2009 kl. 00:08 | IP-adresse registreret
Jeg er ikke sikker på, at det er den samme forstærker der tales om så - set i relation til mit bidrag. Jeg husker den som en slags 200 watter (vægten) - ingen metre og en stor rød tænd/slukknap. vægten kunne vel være mere i retning af 20-25 kg. Det er en gammel svend fra slutningen af 70'erne. Jeg tror, at nogen tager fejl her?
Man kunne også få en A-1800 - A-3000. Desuden blev de selvsamme forstærkere solgt under navnet "Metron"
Jeg skal være sammen med den pågældende ejer af den ,som jeg har kigget på - i morgen - og så må jeg lige se på, hvad det er for én- men jeg er overbevist om, at der står A-600 på den.
Vh
Freddy
leakker-fyr
Sendt: 14 Oktober 2009 kl. 00:39 | IP-adresse registreret
oki jeg kender os en der har den han ved den vejer 35 kg 2x350 watt / 8 ohms .. 2x550 watt / 4 ohm .. 2x750 watt / 2 ohm
men den jeg får skal have nye transister lidt nedern menm det er ikke ret dyrt
leakker-fyr
Sendt: 14 Oktober 2009 kl. 02:40 | IP-adresse registreret
den er i jylland men vil da gerne købe dne nær svebølle vis dene r tilsalg
klc-audio
Bruger siden: 02 Februar 2004
Sendt: 14 Oktober 2009 kl. 08:35 | IP-adresse registreret
Har selv haft en mellem hænderne en gang. Den var sort og havde en rød clipping indikator der blinkede bare den så en højttaler.
Den findes tilsyneladende i mange versioner, det var i hvert fald ikke denne her:
http://cgi.ebay.com/Cerwin-Vega-A-600-power-amplifier_W0QQit emZ370266271395QQcmdZViewItemQQptZLH_DefaultDomain_0?hash=it em563596eea3&_trksid=p3286.c0.m14
klc-audio
Sendt: 14 Oktober 2009 kl. 08:41 | IP-adresse registreret
Den ligner denne her
http://www.vegaworld.dk/Serierne/A-400.jpg
Men jeg er sikker på min hed A-600
leakker-fyr
Sendt: 14 Oktober 2009 kl. 12:31 | IP-adresse registreret
http://www.hifigalleri.dk/html/alb_vis.asp?AlbumID=91 det er den der
fredmarantz
Sendt: 15 Oktober 2009 kl. 01:07 | IP-adresse registreret
Ok- så har jeg været ude hos min bekendte og kigget på hans Cerwin vega - og det er så en A-1800 - og ikke en A-600, som jeg ellrs troede.
Det er en sort forstærker, som ikke vejer mere end ca. 20 kg - og jeg poster nogle billeder i morgen. Jeg er sgu træt nu, men tog nogle halvsløje, men dog illustrerende billeder.
 Vh
Freddy
edge
Edge Audio Solutions
Bruger siden: 21 Februar 2009
Sendt: 15 Oktober 2009 kl. 06:57 | IP-adresse registreret
Jeg mener Plastikbertram der er bruger på forum har en, men er ikke helt sikker.
Hilsen Flemming
EAS will rise again...
Til top Vis edge's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af edge Besøg edge's Websted
ML_CLS
Bruger siden: 11 Oktober 2007
Sendt: 15 Oktober 2009 kl. 07:51 | IP-adresse registreret
Jeg har en Metron A-4000 som er fra 1978
Metron brandet var Cerwin Vega's forsøg på at blive anerkendt som "High End" producent, hvilket alene mislykkedes pga. brugen af forceret køling (blæser) afstedkom negativ omtale fra konkurrenter bla. på CES messen
Resultatet var at CV's datterselskab Metron tabte penge på alle apperater som blev solgt
jeg kan kun sige en ting, kvaliteten er for årgangen "High End" bla. kan nævnes;
Dual Mono forstærker, relæstyring hele vejen igennem ink. tænd/sluk, omfattende sikringskredsløb som inkludere HF detektor, power-metere drivere som inkludere RMS detektor og peak hold funktion, store "sorte" Alps pots fælles for de 2 sæt indgange, 2x 1100WA indstøbte ringkærne trafoer, 2x 2 stk. til apperatet specielt fremstillet 22.000µF/100V- el-lytter som er i en kvalitet, som der er bedre end "Computer Grade" typer, 5 sæt Toshiba 2SB645/2SC665 pr. kanal i udgangen, gennemført kvalitet af metaldele
Hvis der skal nævnes detaljer som kan siges, at være mindre godt ?
ledningsføring fra PSU'en og til udgangen samt Ampere' værdien af udgangsrelæerne kunne godt ha' været kraftigere
Metron A-4000 har følgene konservative specs
den levere en del mere end opgivet nemlig min. 2x365W/8Ohm - ca. 2x650W/4Ohm
Jeg har også Cerwin Vega A-400 specs
Fort Lauderdale, Florida
ML_CLS
Sendt: 15 Oktober 2009 kl. 07:57 | IP-adresse registreret
Et billed af bæstet
leakker-fyr
Sendt: 15 Oktober 2009 kl. 12:11 | IP-adresse registreret
heejsa han solgte den som defekt for 5500 istedet så jeg kunne ikke bytte når det er der intet at gøre ved
ML_CLS
Sendt: 15 Oktober 2009 kl. 15:15 | IP-adresse registreret
Tak! for oplysningen ..., min Metron "aktie" er steget kraftigt på "HiFi Børsen"
ML_CLS
Sendt: 15 Oktober 2009 kl. 18:02 | IP-adresse registreret
Øhm!
ja og nej er svaret ..., der er lavet mange mærker/udgaver af næsten tilsvarende PA/Disco forstærkere som er udstyret med mellem 3-6 sæt MOS-FET's pr. kanal, blæsekøling og en strømforsyningen med en eller som i dette tilfælde et par kraftige transformere og 5 sæt MOSFET's.
De levere Watt power ja! men hvis den ønskes drevet til dens rated musikpower & samtidigt lyde rimligt godt, skal den have en relativ nem belastning for ikke at blive enten HF ustabil eller slap i bassen, begge forhold kan opstå ved hård drift pga. MOSFET'ers naturlige egenskaber, men det der virkelig hæmmer deres lydkvalitet er indgangs & driver trinets kvalitet eller mangel på samme ink. strømforsyninger til hele indgangs/driver sektionen.
fredmarantz
Sendt: 15 Oktober 2009 kl. 22:59 | IP-adresse registreret
Ok- her er så en række halvdårlige, men dog illustrative billeder af min kammerats A-1800. Den vejer max. 20kg - har én stor trafo - og trækker max. 900W fra nettet.
Vh
Freddy
Poul-erik
Lokalitet: Fyn Syd
Sendt: 17 Oktober 2009 kl. 08:12 | IP-adresse registreret
Der fandtes også en A 1801,  det er en integreret forstærker med A 1800 effektdel,  jeg har en test fra 1978 i high Fidelity hvor de er på besøg hos en for at høre hans store anlæg.
De er på 2*250watt hver.
NAD 7600 2*150 watt, + Højtaler Cerwin Vega AL-1000.
Til top Vis Poul-erik's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Poul-erik
