Tilbage til HIFI4ALL.DK 27. juni 2026 | 21:06
Emne Emne: Peerless XXLS HJÆLP. (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Karsten91
Bruger siden: 21 Marts 2009
Sendt: 05 Oktober 2009 kl. 20:06 | IP-adresse registreret
jeg har købt mig en Peerless XXLS 10" 4ohm's enhed med model nr. 835016
som jeg venter på at få hjem.
jeg regner med at sætte den i et lukket kabinet på 27 liter.
men jeg er i tvivl om det er den rigtige størrelse for at få den dybeste bas.
er der nogen der kan fortælle mig hvilken størrelse der er bedst ?
der står meget mere om den her http://tymphany.com/files/products/pdf/835016.pdf
Til top Vis Karsten91's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Karsten91
Thomas Geil
Bruger siden: 27 Februar 2009
Sendt: 05 Oktober 2009 kl. 20:25 | IP-adresse registreret
Fandt lidt kabinet størrelser til din enhed her, ved godt det ikke er angivet i L men mon ikke der er en der kan hjælpe med at
konvertere volumen til L ?
Link
DIY SUB.....Hypex/Peerless
Til top Vis Thomas Geil's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Thomas Geil
Karsten91
Sendt: 05 Oktober 2009 kl. 20:27 | IP-adresse registreret
har været inde på den side før. men syntes ikke rigtigt den gir mig det svar jeg har brug for.
men ellers tak fordi du kiggede på det :)
Andvare
Bruger siden: 07 September 2004
Sendt: 05 Oktober 2009 kl. 20:48 | IP-adresse registreret
Den enhed egner sig fint til en lukket kasse og der er ikke rigtig noget du kan gøre rigtig galt - men, du skal bruge noget EQ hvis du vil dybt - sådan er det med lukkede kasser. Med 27 liter skulle du få en rigtig præcis bas. Hvis du skal bruge den til film og musik og deler ved 80Hz (som THX anbefaler) så vil den være faldet ca. 10dB ved 25 Hz - hvis du så giver en 6dB der, så er du kommet langt. Ved så lave frekvenser er der også en del roomgain at få og det giver faktisk en del ved lukkede konstruktioner, fordi de falder langsommer end refleks/slave systemer.
HD HjemmeBio
DIY-tønde
Til top Vis Andvare's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Andvare
Karsten91
Sendt: 05 Oktober 2009 kl. 20:55 | IP-adresse registreret
Andvare
det lyder da godt. men -10 db ved 25hz er da ikke ret meget er det? altså så siger den da ikke ret meget?
men ville det hjælpe med en større kasse ?
Andvare
Sendt: 05 Oktober 2009 kl. 20:57 | IP-adresse registreret
jeg har lige kørt den igennem UniBox som giver dette:
Som det ses vil en refleks ikke give mere end EQ kan - og så kan man i praksis faktisk slet ikke lave en refleks kasse på kun 27 liter, med denne enhed.
HD HjemmeBio
DIY-tønde
Karsten91
Sendt: 05 Oktober 2009 kl. 21:19 | IP-adresse registreret
så min kasse er faktisk god nok ? altså 27l lukket?
men hvilken EQ er det du taler om.?
ved godt hvad en EQ er, men har ingen
mollecon
Sendt: 06 Oktober 2009 kl. 03:31 | IP-adresse registreret
De 27 liter lyder absolut rimeligt med enhedens data in mente. Den dybeste bas uden EQ'ing opnås måske bedst med et lidt mindre kabinet, men så er vi stadig over 50 Hz m.h.t. -3 dB punktet. Og, det bliver altså ikke bedre i en lukket boks.
Hvilken forstærker agter du at bruge til den? For, med EQ'ing på f.eks. + 6 dB, kan du ramme under 35 Hz, og med rummets forstærkning oveni, kommer du dybt. EQ er en elektronisk hævning i bassen, i princippet ikke spor anderledes end traditionelle tonekontroller - men mere målrettet.
Man kan muligvis få systemet til at give mere dybbas uden EQ'ing i en større boks, men så skal der leges lidt med et program. Din enhed er nok i realiteten beregnet til at blive anvendt med en slavebas, så der skal manipuleres lidt, for at få den til at funge fornuftigt uden.
Andvare
Sendt: 06 Oktober 2009 kl. 09:51 | IP-adresse registreret
jeg regner med at du skal have en forstærker til at trække den? - en "plate amp" ala Hypex fx: http://www.europe-audio.com/Product.asp?Product_ID=4708
Den kan justeres så den giver et boost i bunden på op til 6 dB. - der er også andre justeringsmulighedder som kan være gode at have.
Jeg regner med at de 27 l kommer fra et 30x30x30 kabinet, som vil komme til at se fint ud med sådan en 10". Men her skal du tage højde for at forstræker og enhed også optager en del plads - det skal trækkes fra.
HD HjemmeBio
DIY-tønde
Ulrik77
Bruger siden: 29 Oktober 2006
Sendt: 06 Oktober 2009 kl. 10:02 | IP-adresse registreret
Karsten91 skrev:
jeg har købt mig en Peerless XXLS 10" 4ohm's enhed med model nr. 835016som jeg venter på at få
hjem.jeg regner med at sætte den i et lukket kabinet på 27 liter.men jeg er i tvivl om det er den rigtige størrelse for at få den
dybeste bas.er der nogen der kan fortælle mig hvilken størrelse der er bedst ?der står meget mere om den her
hvor købte du den henne - kender en der max mangler to....
mvh   Ulrik
Karsten91
Sendt: 06 Oktober 2009 kl. 17:00 | IP-adresse registreret
mollecon
den skal bare gå under de 45 hz mine B&W'er kun når til, må se om jeg kan lege lidt med det eq på min rotel receiver..
Andvare
havde kigget på den amp. men det passer mine penge ikke til lige nu. så den må komme til jul eller januar :)
Ulrik77
jeg har købt den inde på http://frequence-shop.dk/ :)
mollecon
Sendt: 06 Oktober 2009 kl. 17:22 | IP-adresse registreret
Jamen, den skal have en form for forstærkning! Hvad har du tænkt dig? For øvrigt, 45 Hz er OK til mange musikformer, men lovlig lidt til dybbas fra film.
Karsten91
Sendt: 06 Oktober 2009 kl. 19:39 | IP-adresse registreret
jamen jeg har købt den her til at starte med da jeg har set rigtig mange bruge den til sådan en peerless enhed http://www.hoejttalerbutikken.dk/product.asp?product=258
men ja mangler dyb bas til film. men det bliver spændene at se imorgen når jeg får den bygget hvor dybt den går ned.
mollecon
Sendt: 06 Oktober 2009 kl. 21:08 | IP-adresse registreret
Aha - jo, den Jamo er et godt tilbud, men indeholder så ikke EQ'ing.
Placeringen af subben kan betyde meget, osse for oplevelsen af, hvor dybt den går. Hvis du har muligheden, kan det godt betale sig at eksperimentere lidt med det .
Karsten91
Sendt: 06 Oktober 2009 kl. 21:33 | IP-adresse registreret
det er noget møj at den ikke har det men må se hvad min rotel kan gøre ved det :)
har da et par stedder den kan stå, så nu må vi se. det bliver da spændene
