Tilbage til HIFI4ALL.DK 28. juni 2026 | 14:49
Emne Emne: Problem med indgange på NAD C340 (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
JE84
Bruger siden: 02 Oktober 2009
Sendt: 02 Oktober 2009 kl. 15:19 | IP-adresse registreret
Hej.
Jeg er ny inden for hifi verdenen og har på opfordring fra en ven købt en NAD C 340 integreret forstærker og et sæt gamle B&W DM7 højtalere.
Anlæget spiller, for mig som amatør, som en drøm
Men her kommer det lille twist så. Hvis jeg kun bruger et sæt indgange på forstærkeren er der ingen problemer overhovedet.
Men når jeg bruger en indgang mere "blander" indgangssignalet på højre højtaler fra de to indgange sig, selvom det kun er den ene der er valgt på forstærkeren. Venstre er der ingen problemer med.
Har prøvet alle de forskellige indgange (Tuner, CD, Aux osv.) men med samme resultat.
Er der nogen der har en løsning på problemet?
På forhånd tak fra en upcomming Hifi nørd
Til top Vis JE84's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af JE84
Stanley
Bruger siden: 29 Januar 2006
Sendt: 02 Oktober 2009 kl. 15:43 | IP-adresse registreret
Det lyder desværre som en fejl i din forstærker. Der sidder en IC som bestemmer hvilken indgang der skal spille afhængig af hvilken knap du trykker på. Det tyder på at den er defekt så der er "hul igennem" fra flere indgange samtidigt. Fejlen opstår ofte hvis man ikke husker at slukke alt udstyr når man tilslutter kabler.
ML_CLS
Bruger siden: 11 Oktober 2007
Sendt: 02 Oktober 2009 kl. 15:44 | IP-adresse registreret
Det skyldes et kendt problem på NAD forstærkere fra den årgang/periode,
skyldes kondensatore som "lækker" de skal udskiftes til nye friske varer ...,
prøv at se billedet herunder. (ved godt at din amp ikke er nævnt).
Stanley ..., Det kunne være den rigtige forklaring, men
Fort Lauderdale, Florida
JE84
Sendt: 02 Oktober 2009 kl. 15:54 | IP-adresse registreret
Tak for de hurtige svar!
Det kunne jo godt tyde på det var en kondensator der var smuttet.
Jeg må prøve at høre omkring hvad det vil koste at rette fejlen, eller købe en anden, hvis det ikke kan betale sig at få det lavet.
ML_CLS
Sendt: 02 Oktober 2009 kl. 15:57 | IP-adresse registreret
bare rolig
konder i den størrelser er skallede 2,- stykket for en Wima ...,
arbejde tag ikke lang tid fordi at problemmet er kendt.
ML_CLS
Sendt: 02 Oktober 2009 kl. 15:58 | IP-adresse registreret
Kender du ikke en der ved noget om elektronik og kan lodde ?
ML_CLS
For så koster det vel ca. en "Six Pack" som i kan nyde sammen
JE84
Sendt: 02 Oktober 2009 kl. 16:03 | IP-adresse registreret
Jo, har en i famillien der har rodet en del med sådan noget. Kunne da være man lige skulle give ham et ring først
Ellers har jeg da selv været på elektronik kursus for en 10-15 år siden, men tror lige jeg prøver ham først
Stanley
Sendt: 02 Oktober 2009 kl. 16:05 | IP-adresse registreret
Ja, jeg har da oplevet fejlen på en del forstærkere og receivere. Men når der åbenbart er et kendt problem med kondensatorerne på de modeller, er det nok det mest sandsynlige. Jeg bøjer mig og erkender at jeg nok bare har repareret for lidt NAD.
Men reparationsprisen bliver nok ca det samme.
JE84
Sendt: 02 Oktober 2009 kl. 16:37 | IP-adresse registreret
Nu har jeg skruet forstærkeren fra hinanden og har et spørgsmål mere.
Ved i om det er de kondensatorer der sidder på en række ved selve indgangene? De starter ca. ved nr. 318 og ender ved ca. nr 348. Det er noge små runde og brune kondensatorer. Det eneste der står på dem er "101j".
Kan ikke rigtig finde nogen, der hedder noget i stil med dem på listen.
Hvis det er dem, ville det være rart hvis nogen kunne sige hvilken type det er.. Der er et par stykker at vælge i mellem har jeg lige erfaret
ML_CLS
Sendt: 02 Oktober 2009 kl. 16:44 | IP-adresse registreret
Kan du tag et billed af spillens indmad og poste det ?
JE84
Sendt: 02 Oktober 2009 kl. 20:29 | IP-adresse registreret
JE84
Sendt: 02 Oktober 2009 kl. 20:43 | IP-adresse registreret
JE84
Sendt: 02 Oktober 2009 kl. 20:49 | IP-adresse registreret
JE84
Sendt: 02 Oktober 2009 kl. 20:50 | IP-adresse registreret
Her er dyret så
Det er kondensatorne oppe ved indgangene jeg er i tvivl om. Der er et nærbillede af dem oven over.
Håber det hjælper?
boholm
Bruger siden: 28 August 2003
Sendt: 02 Oktober 2009 kl. 22:11 | IP-adresse registreret
Ud fra det tidligere postede dokument og dets indhold er det meget sandsynligt, at det er hele den stribe af brunlige runde tingelster med to ben, der skal skiftes. Og de skal skiftes til:
10 nanofarad (nF) , 100 volt - gerne Wima som tidligere nævnt ; benafstand = 2 modul ( = 5,08mm )
Komponenter kan købes i en af disse forretninger:
http://www.miscel.dk/ElectronicShops.html
Nogle af dem har også postordre.
MVH, Bo
JE84
Sendt: 02 Oktober 2009 kl. 22:54 | IP-adresse registreret
Okay.
Bare for at være sikker.. er det sådan nogle her?
http://www.elextra.dk/main.aspx?page=article&artno=H1211 8
og kan de vendes forkert? alså med hensyn til + og -?
boholm
Sendt: 02 Oktober 2009 kl. 22:58 | IP-adresse registreret
Beautiful !
Og nej, de kan ikke vendes forkert.
MVH, Bo
JE84
Sendt: 02 Oktober 2009 kl. 23:01 | IP-adresse registreret
Det er lige med at holde tungen lige i munden når der skal omregnes fra micro til nano
Så er der jo kun tilbage at prøve om det hjælper
Jeg siger igen rigtig mange tak for hjælpen!
