Tilbage til HIFI4ALL.DK 27. juni 2026 | 23:35
Emne Emne: Normal eller High? (THX) (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Casper_W
Bruger siden: 29 Juni 2009
Sendt: 24 September 2009 kl. 15:56 | IP-adresse registreret
Hej allesammen!
Jeg søger lidt hjælp med opsætning :)
Jeg har følgende:
NAD 1300 forforstærker
NAD 2700 THX effektforstærker
Argon CDP3245 CD-afspiller
NAD 4020A radio-tuner
Cerwin Vega AT-100
QED Original kabel (højtalerkabel)
Argon 5056 signalkabel (mellem CD-afspiller og forforstærker)
Van den Hul "The name" (mellem forforstærker og effektforstærker)
På min forforstærker er der 2 forskellige udgange til højtalerne. Både en "Normal" og "High". På min effektforstærker er der
så også en "normal" og en THX. Jeg kan også omme bagpå effektforstærkeren vælge mellem at lade den køre 4-8 ohm
(normal) eller 8-16 ohm (thx) . Hvilke af disse ud/indgange skal jeg bruge?? og hvordan skal effektforstærkeren indstilles??
Skal siges at anlægges primært bruges til at skabe nabokrig
Til top Vis Casper_W's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Casper_W
Casper_W
Sendt: 24 September 2009 kl. 19:34 | IP-adresse registreret
ingen bud?
tonykart007
Forever!
Bruger siden: 23 Januar 2009
Sendt: 24 September 2009 kl. 19:40 | IP-adresse registreret
Jeg ville tror at du skal sætte begge til high så de harmonere med hinanden
Til top Vis tonykart007's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af tonykart007
Casper_W
Sendt: 25 September 2009 kl. 11:30 | IP-adresse registreret
andre? :)
Ghump
Bruger siden: 26 Juli 2007
Sendt: 25 September 2009 kl. 11:31 | IP-adresse registreret
Har du ikke en manual, hvor der står en kommentar om det?
My hovercraft is full of eels...
Til top Vis Ghump's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Ghump
Casper_W
Sendt: 25 September 2009 kl. 11:37 | IP-adresse registreret
Nej desværre ikke :)
Poul-erik
Lokalitet: Fyn Syd
Sendt: 26 September 2009 kl. 09:27 | IP-adresse registreret
Du siger det nok lidt forkert, der er ikke 2 forskellige udgange til dine højtalre fra en NAD 1300 da det er en forforstærker,  der er 2 forskellige udgange til din effektforstærker på en NAD 1300.
Brug normal out fra din NAD 1300 til normal-in på din NAD 2700PE THX.
Du stiller din effektblok på 4-8 ohm, sådan har jeg selv kørt da jeg har samme forforstærker og har haft NAD 2700PE THX.
NAD 7600 2*150 watt, + Højtaler Cerwin Vega AL-1000.
Til top Vis Poul-erik's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Poul-erik
Casper_W
Sendt: 26 September 2009 kl. 10:07 | IP-adresse registreret
Mange takker! :D sådan har jeg også kørt so far.
Har så lige et andet issue. På 1300'en er der to knapper som jeg ikk aner en dyt af hvad skal bruges til. Det er "bypass" og
"Bass eq". ogen der kan være behjælpelige? :)
Ascari
Bruger siden: 19 Juni 2004
Sendt: 26 September 2009 kl. 21:22 | IP-adresse registreret
På mange forstærkere og forforstærkere der har indbygget equalizer (eq) er der mulighed for at køre signalet uden om equalizer-delen for at forkorte signalvejen og mindske forringelse af lyden. Jeg vil tro at bypass knappen er til at slå equalizer-delen til og fra. Hvis du slår den fra har du ikke mulighed for at indstille bass og treble. Bass eq må være til at indstille bassen, men det er selvfølgelig svært at vide da producenterne kalder tingene for alt muligt forskelligt. Du kan jo prøve at trykke lidt på knapperne ved moderat volumen. Ikke at der nødvendigvis er noget der går i stykker, men hvis du skruer op for bassen imens du spiller rigtigt højt skal forstærkeren bruge mere effekt og du risikerer at brænde noget af.
Casper_W
Sendt: 27 September 2009 kl. 01:19 | IP-adresse registreret
Takker for hjælpen! :)
Poul-erik
Lokalitet: Fyn Syd
Sendt: 27 September 2009 kl. 07:29 | IP-adresse registreret
Bas EQ har den fordel at den kun hæver bassen når der er noget at hæve,  prøv at afpille et stykke musik hvor der er godt med bas på, og tryk så knappen ind, hvis ikke tingene er ved at falde på gulvet allerede med de seje højtalere du har, så kommer de nok til det.
Det er lidt forskelligt hvor de hæver bassen, nogen forstærkere gør det ved 30-40hz, og andre fra 40-70hz.
Men det er en sej funktion som opføre sig helt anderledes en Loudnes,  hvis du feks høre pressen i radioen og du trykker Loudnes ind vil man omgående høre det, men trykker man Bas EQ ind høre du det ikke da der intet bas er at hæve.
Så den er kun virksom når der er noget bas den kan hæve, og ikke som Loudnes der hæver alt.
Det er virkeligt synd at NAD har undladt denne funktion på deres forstærkere, ikke alle mennesker går efter at kun lytte til god musik, andre elsker et par store Cerwin Vega højtalere med masser og volume og bas, og som jeg selv har gjort indtil mit venstre øre ikke kunne mere, desvære.
mvh. PE
Sund
Bruger siden: 07 Januar 2005
Sendt: 27 September 2009 kl. 08:02 | IP-adresse registreret
Forskellen på Loudness og Bass EQ er kun arbejdsområdet. Bass EQ virker kun under 45Hz (svjh), mens Loudness tager fat
noget længere oppe, og i øvrigt også påvirker diskanten.
Da pressens oplæsere sjældent har en stemme der når så dybt, så virker det som om Bass EQ ikke er aktiv, men det er den.
Den har bare ikke noget at arbejde med før der er signal i dens frekvensområde.
High udgangen på din 1300 er lavet til brug i forbindelse med professionelt brug. Hele Monitor serien fra NAD kunne der købes
rackbeslag til, fordi NAD havde sat sigtekornet ind på at deres produkter kunne bruges både som hjemmehifi og i den
professionelle verden. Der er der ofte brug for lidt højere output fra en forforstærker, på grund af ret lange kabeltræk og et
generelt højere støjniveau der kan påvirke ved indstråling. Sådan forklarede NAD det selv på daværende tidspunkt.
mvh sund,
I'm only in it for the music.
Casper_W
Sendt: 27 September 2009 kl. 15:26 | IP-adresse registreret
Takker rigtig mange gange! det er super fornemme svar :) bass eq bliver trykket i med det samme :D
Casper_W
Sendt: 27 September 2009 kl. 15:32 | IP-adresse registreret
.. og nu hvor vi er i gang :) hehe. Hvad bruger man så "Intra OFF" knappen til? På forstærkeren er der også en
indstillingsmulighed hvor bassen kan sættes til 50/120/250 og diskanten til 3K/6K/12K - forklaring søges.
Takker på forhånd!
MVH
Casper
Casper_W
Sendt: 28 September 2009 kl. 14:49 | IP-adresse registreret
anyone? :)
