Tilbage til HIFI4ALL.DK 27. juni 2026 | 16:20
Emne Emne: Køling af HIFI-møbel? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
MortenO
Bruger siden: 20 September 2009
Sendt: 20 September 2009 kl. 02:52 | IP-adresse registreret
Har fornylig købt et tv møbel med låger, for at gemme min nye PS3 slim og reciever væk. Men måtte hurtig erfare at det går ud over kølingen. Nogen der har forstand eller gode råd til hvorledes jeg kan køle de to hylder i mit skab på HIFI møblet. Tænke på to støjsvageblæser (8 dBa), en styringsenhed og noget omformer værk til at levere strøm. Men hvad kan anbefales af dele og enheder? Nogen der har gode ideer eller råd?
Til top Vis MortenO's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af MortenO
nvjens
Bruger siden: 04 December 2007
Sendt: 20 September 2009 kl. 10:39 | IP-adresse registreret
hej morten. jeg havde engang 4x120mm blæser på en omformer der kun justere fra 4-12w det fungere fint. husk at der skal være hul så den kan trække luft ind. ved ikke om den omformer skal sidde i en anden stik dåse ind resten af anlæget begrund af støj. vh jens
Til top Vis nvjens's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af nvjens
Niels_arl
Bruger siden: 13 Marts 2006
Sendt: 20 September 2009 kl. 11:11 | IP-adresse registreret
Jeg skulle køle en projektor i et lufttæt skab.
Jeg valgte disse blæsere (fungerer ned til ca. 9Vdc). Placer en blæser til at suge luft fra bunden af kassen og en til at blæse det varme luft ud i toppen (sørg for at vende blæserne rigtigt).
Som styringsenhed valgte jeg en TV strømspareskinne (69.- i Harald Nyborg). Når der trækkes mere en 30 Watt i primær stikket, så tændes sekundær stikkene. I et af sekundær stikkene satte jeg en 12 Vdc strømforsyning, der trak blæserne (monteret parallelt).
Vær opmærksom på, at USB strømspareskinner ikke vil virke i denne sammenhæng.
Jeg valgte at bryde alle regler og splitte strømspareskinnen ad og montere det i en samledåse for at spare plads, men dette er ikke nødvendigt.
Til top Vis Niels_arl's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Niels_arl
sshd
Bruger siden: 31 Maj 2006
Sendt: 20 September 2009 kl. 11:28 | IP-adresse registreret
Noctua og Pabst laver glimrende støjsvage blæsere. Men støjsvage blæsere flytter ikke så meget luft, så gør dem så store som
muligt.
Jeg ser tre mulighedder for køling:
- Træk luft igennem skabet hen over hylden. Virker bedst ved at suge luft ind for neden og sætte blæsere oven.
- Blæs luft ind på hylden, evt. igennem en fanduct, og lad det kunne slippe ud for oven.
- Blæs direkte på varmeste sted og lad luften køle af på skabssiderne evt. slippe ud igennem nogle huller.
Der er ikke så meget andet at gøre end at prøve sig frem.
Anima
Bruger siden: 20 Juli 2008
Sendt: 20 September 2009 kl. 19:53 | IP-adresse registreret
Lav dine låger om til stoflåger, køb nogle blæsere, en 12V forsyning, nogle blæsere og gå i krig med projektet.
Der er MANGE andre som har lavet køling/ har stået i din situation, så brug google
Anima
Til top Vis Anima's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Anima
Imbalance
Sendt: 20 September 2009 kl. 21:30 | IP-adresse registreret
Hey
Der bør benyttes 120mm eller større, men mange blæsere på 12V larmer stadig en del, hvis de ikke kommer ned omkring 1000omd og derunder...
http://www.vcore.dk/shop/nb-blacksilentfan-xl1-1371p.html
MortenO
Sendt: 21 September 2009 kl. 21:51 | IP-adresse registreret
Hej, mange tak skal i have for jeres råd.
Jeg tror jeg gør som en af jer foreslår og prøver mig frem. Modellen med en stoflåge fravælger jeg, da jeg ønske at bibeholde designet i møblet, dermed også udseendet. Tror jeg vælger at blæse luft ind på den nederste hylde i skabet (Reciever-hylden) og suge den ud på den øverste (PS3-hylden). Håber luften kan slippe igennem låge og hylde. Gør det nok med i alt 4 x 70 mm blæser,, to på hver hylde, men døjer stadig med strømleveringen,  kan jeg bare sådan uden videre putte alle fire blæsere på en 12v omformer?
Og hvis nu der ikke kan slippe luft imellem de to hylder i skabet, hvilken løsning er der da så, hvis jeg kun ønsker at skære/bore på bagsiden af møblet? To blæsere ved siden af hinanden på samme hylde der blæser ind og ud giver vel ingen cirkulation? Har for i øvrigt boret to hullerl i forvejen til ledninger.
MortenO
Sendt: 21 September 2009 kl. 22:23 | IP-adresse registreret
Det bliver nok disse blæsere:  http://studiedata.dk/shop/papst-variofan-8412n-216p.html . Og det er jo 80mm og ikke 70 mm! :)
sshd
Sendt: 21 September 2009 kl. 22:27 | IP-adresse registreret
Gå op i størrelse til min. 120 mm. Der kommer ikke meget luft igennem 80 mm.
Claus_DK
Bruger siden: 29 April 2005
Sendt: 24 September 2009 kl. 07:57 | IP-adresse registreret
Jeg har brugt 140mm fans til mit hifimøbel med stoflåger. Suger luften ud i bunden og møblet hænger på væggen. Har 4 "rum" og 4 fans alt styret af en lille strømforsyning og mener mine larmer max 18 db, men har sænket RPM lidt så de er meget støjsvage nu.
Alle mit grej er helt køligt foroven, ja selv min primare a30.5 som ellers bliver sindsygt varm hvis ikke den får køling, BORTSET fra den l**te PS3 som bliver så usandsynlig latterlig varm og larmer derud af uanset hvad jeg gør. Jeg er nødt til at have lågen med PS3'eren stående halvt åben.....
Jeg prøvede sågar at placere PS3'eren direkte ovenpå fanen, dvs lidt forskudt således den så og sige havde direkte kontakt med dens egen udblæsning, ak nej, hjalp heller ikke.
PS3'eren er, efter min mening, ikke beregnet til andet end at stå HELT i det fri med masser af luft omkring sig.
Til top Vis Claus_DK's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Claus_DK
