Tilbage til HIFI4ALL.DK 21. juni 2026 | 15:32
Emne Emne: Hvor lang må et coaxial kabel væer? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Crash
Bruger siden: 03 Juli 2006
Sendt: 13 September 2009 kl. 16:04 | IP-adresse registreret
Hej! Jeg skal have købt mig et  Coaxial digital kabel til en Stello da100 signature converter
men jeg har læst at optiske kabler er bedder ved lange kabeltræk men da jeg skal bruge et coaxial
vil jeg høer om der er nogen der ved om 4m er for meget til at det ikke går ud over lyd kvaliteten?
Til top Vis Crash's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Crash
Hurin
Bruger siden: 29 April 2006
Sendt: 13 September 2009 kl. 16:05 | IP-adresse registreret
Nej, signalet er digitalt, så enten når det frem eller også gør det ikke.
Til top Vis Hurin's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Hurin
webercarbmann
Bruger siden: 10 Oktober 2003
Sendt: 13 September 2009 kl. 16:07 | IP-adresse registreret
Hej.
Jeg bruger et 10m coax af høj kvalitet mellem min SB3 i stuen og min dac i mit lytterum. Jeg kan styre SB3en med min laptop i lytterummet..... Det fungerer 100%.
MVH Peter
Til top Vis webercarbmann's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af webercarbmann
micma18
HM Elektronik
Bruger siden: 29 Januar 2004
Sendt: 13 September 2009 kl. 16:27 | IP-adresse registreret
TOSlink er specificeret til maks. 10m.
Men ved ikke om der findes en specifikation for, hvor langt et Coax kabel må være? Men jeg ville mene at man burde kunne trække Coax en del længere end TOSlink... Men lange træk bør som udgangspunkt nok undgås, under alle omstændigheder.
>> Hurin
Så enkelt er det desværre ikke... Der er mange faktorer der spiller ind, så S/PDIF kan på ingen måder sammenlignes med eks. ethernet osv., hvor der er tale om buffering af data pakker, og checksum kontrol/retransmission.
S/PDIF og tildels også HDMI, er tids følsom data streaming, hvor tids aspektet (jitter) er meget betydeligt for, hvordan signalet tolkes i modtager enden.
Crash
Sendt: 13 September 2009 kl. 16:57 | IP-adresse registreret
Ok tak så tør jeg godt købe et på 4m :-)
Hurin
Sendt: 13 September 2009 kl. 19:01 | IP-adresse registreret
Det kan ikke helt sammenlignes, TOSlink er et kabel, hvor signalet sendes igennem glas, da glas ikke er 100% gennemsigtigt, er der selvfølgelig en grænse for, hvor langt det bør være.
Der er rigtigt at et coaxialt kabel kan påvirkes af støj. Jeg har selv på mit arbejde været vidne til at en elektriker måtte bygge en maskine om, fordi en klamphugger havde placeret et datatransmissionskabel op og ned af en stærkstrømsledning.
Men da kablet formentlig skal anvendes i en almindelig dagligstue og ikke i industien og udsættes for extreme temperatur udsving og magnetiske felter, tillader jeg mig at betvivle det er et problem Crash behøves at bekymre sig om i praksis.
Svend88
Lukket efter eget ønske
Bruger siden: 14 December 2008
Sendt: 13 September 2009 kl. 19:09 | IP-adresse registreret
jeg har et på 4 m fra HD opt./DVD til DAC. Virker fint
Til top Vis Svend88's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Svend88
Stemer
Lukket - eget ønske!
Bruger siden: 21 Oktober 2004
Sendt: 17 September 2009 kl. 02:41 | IP-adresse registreret
Nu kender jeg slet ikke den omtalte konverter, men hvis den har Coax/WordClock udgang, og dit cd-løbedrev kan modtage eksterne clock, så sørg for at clocke fra konverteren. Så lyder den med al sandsynlighed bedre og så er det nemlig, som Hurin skriver, helt lige meget med kabelængden, så længe signalet bare kommer "rigtigt" frem.
Hvis din konverter har clock udgang af en art, men dit cd-drev ikke kan synce til ekstern clock, kan du bruge en PC med et relativt billigt lydkort (bare det har S/P-DIF ud og mulighed for at synce til f.eks. WordClock el. S/P-DIF).
Så bruger du din konverter optimalt og kan trække lidt længere kabel, med videnskabelig garanti for at lydkvaliteten er 100% i top. Så kan den jo også afspiller filer osv...
Forhandler af Danley Sound Labs
Tror du på Hifi?
Til top Vis Stemer's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Stemer
kappen
Rabu Acoustics
Bruger siden: 29 Juli 2007
Sendt: 17 September 2009 kl. 08:23 | IP-adresse registreret
4.84 m præcis.
Flemming
Sendt: 17 September 2009 kl. 08:27 | IP-adresse registreret
Det kan du også roligt gøre. Hvis den karakteristiske impedans for coax (50 ohm, 75 ohm eller andet) kablet passer med din sender/modtager (formodentlig internationalt specificeret) kan du benytte den længde du har lyst til. Dog vil signalet attenueres i henhold til ohm's lov og efter rigtigt mange meter får du så stort tab at der kommer fejl. Men vi taler om flere hundrede meter
MaMmE
Bruger siden: 07 August 2007
Sendt: 17 September 2009 kl. 08:55 | IP-adresse registreret
mit på 10 meter kører der ud af uden problemer
Til top Vis MaMmE's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af MaMmE
Sendt: 17 September 2009 kl. 09:13 | IP-adresse registreret
Jeg har også prøvet med 10 meter antennekabel som digital kabel, helt uden problemer. Det var dog også fra en spdif udgang fra en semi proff lydkort.
Crash
Sendt: 17 September 2009 kl. 16:00 | IP-adresse registreret
Jeg skal bruge det sammen med den lydchip der er på mit bundkort.
Jeg ved ikke om det kan synce til WordClock el. S/P-DIF.
Nogen der ved om et
ASUS Xonar Essence ST
kan det?
Ulrik77
Bruger siden: 29 Oktober 2006
Sendt: 17 September 2009 kl. 16:15 | IP-adresse registreret
har set dem i salg i op til 20 meter men så heller ikk længere..
lysleder kan du lave MEGET lange...
men 4 meter er ikke noget problem.
ses fx på www.av-connection.dk
micma18
HM Elektronik
Sendt: 17 September 2009 kl. 17:34 | IP-adresse registreret
Skal du nok ikke regne med!
TOSlink drives for det første af en LED, og lederne er ofte plast fibre, så 10m. er ret langt at sætte specifikationen, hvis du spørger mig!
Ulrik77
Sendt: 17 September 2009 kl. 18:09 | IP-adresse registreret
spørger mig!
Som oftest ja - men hvis man køber i en bedre kvali så er de ikke..
Nu er det jo lysleder man bruger til fiberbredbånd - så jow det kan bliver rigtig langt, enda mange kilometer..
- bruger selv en på 20 meter fra pc til anlægget uden problemer..
kappen
Rabu Acoustics
Sendt: 17 September 2009 kl. 18:20 | IP-adresse registreret
du
spørger mig!
Du må for alt i verden ikke tro at din toslink forbindelse er det samme som de lyslederkabler der bliver brugt i industrien.
Jeg ville til hver en tid vælge coax frem for toslink. Men jeg vil give dig ret i, at hvis det er lavet ordentligt, så er lysleder
coax overlegen over store afstande.
Ulrik77
Sendt: 17 September 2009 kl. 18:37 | IP-adresse registreret
Vil helt sikkert også vælge coax hvis muligt - ikke noget der..
Coax har jeg som sagt max set 10 meter lange..
mens lysleder nemt handlers op til 30 meter lange - denne forbindelse vil jeg altid vælge når der er en pc'er indblandet - pga
støj og fremmede spændinger..
men som trådstarteren spurgte - 4 meter er ikke for langt men det bliver små dyrt..
139 -> 479 kr sådan bare lige fundet af priser..
BjarkeHedegaard
Sendt: 20 September 2009 kl. 22:32 | IP-adresse registreret
Kører 10 meter med noget helt gennemsnitligt kabel, og det fungerer fint. Køb du nu bare det 4 meter kabel og lad være med at tænk mere på det.
Mvh Bjarke Hedegaard
