Tilbage til HIFI4ALL.DK 18. juni 2026 | 06:33
Emne Emne: Beogram 8002 (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
milsen
Bruger siden: 06 September 2009
Sendt: 06 September 2009 kl. 18:31 | IP-adresse registreret
Hej Forum
Min gamle beogram 8002 er støvet af og med en nad riaa pp2 troede jeg det spillede med min denon avr 1706 surrand. Men når jeg rører ved din
stikket i pladespilleren brummer og suser det. Der er jordledning fra pladespiller til ria via din. Er det dårlig forbindelse i stikket?. Hvad kan man
gøre uden det koster en herregård.
Mvh Carsten
Til top Vis milsen's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af milsen
BjarkeHedegaard
Sendt: 07 September 2009 kl. 04:01 | IP-adresse registreret
Jeg bruger ikke jordstik på min, det var faktisk da jeg gjorde det, at den støjede.
Mvh Bjarke Hedegaard
erlingt
Sendt: 07 September 2009 kl. 09:29 | IP-adresse registreret
Du skal nok lige "trække" en separat stelledning mellem grammofonen og RIAA'en. Det er i din situation øjensynligt ikke godt nok, at anvende den forbindelse der er via stikforbindelserne.
Du gør det, at du tage en stump ledning og skruer den i stelskruen på RIAA'en og i den anden ende finder et passende stelpunkt på Beogrammen. Jeg bruger selv en skrue i bunde af Beogrammen, du finder lettest en ved at vende bunden opad, så er der en skrue der holder grammofonen samme i øverste højre hjørne, i nærheden af hvor netledningen er ført ind. Her kan du skrue den anden ende af ledningen fast, evt. ved lige at lodde et lille øje på ledningen.
milsen
Sendt: 07 September 2009 kl. 18:15 | IP-adresse registreret
Det prøver jeg straks
BjarkeHedegaard
Sendt: 07 September 2009 kl. 20:10 | IP-adresse registreret
Vil også tro, at problemet ligger i din DIN->RCA-convertor. Du kunne lave én selv?
milsen
Sendt: 07 September 2009 kl. 20:28 | IP-adresse registreret
Tilbage igen...Har loddet øje på som er skruet på bunden af beogram 8002 til riaa. Der nu kun stilhed (Takker mange gange) Men når pickupen
sænker sig til plade er der en svag "knasen" som dog ikke er hørbar i musikken, men som i stille passager dog for den opmærksomme kan
fornemmes. Er der ydeligere jeg kan gøre.
Men et godt råd der langt hen af vejen gjorde et stort fremskridt. Jeg bruger mm indstillingen på riaa og aux på denon forstærker er det ok?
Mvh. Carsten
milsen
Sendt: 07 September 2009 kl. 20:31 | IP-adresse registreret
Lave convertor...Hvordan
Jeg er ikke typen der skiller ad og lodder, men hører gerne om dit forslag. Der kommer brum når jeg vrider i din stik
Mvh. Carsten
erlingt
Sendt: 07 September 2009 kl. 20:44 | IP-adresse registreret
Fint, det var dejligt at det hjalp dig, og så til en overkommelig pris
Det er korrekt at stille RIAA til MM - B&O's betegnelse MMC betyder Moving Magnet Cross, som hentyder til den bevægelige magnets udformning. Output- og impedansmæssig er det en MM pickup.
Den knasen du hører er sikkert elektrisk støj fra PU, kabler og RIAA forstærker. Det er et utroligt lavt signalniveau der kommer fra en PU, så det er en kraftig forstærkning der udføres af RIAA forstærkeren. Normalt vil jeg betegne det som en susen, en knasen kan skyldes en lidt dårlige kontaktflader i signalvejen. Hvis det ikke er generende synes jeg ikke du skal gøre noget ved det, men ellers kan du jo gå på jagt efter en korrugeret kontaktflade i et stik. Prøv evt. at tage stik ud og ind et par gange - evt. også PU'en ud og ind af armen.
Grunden til at du først hører støjen når PU'en er sænket, skyldes at Beogrammen har et relæ i udgangen, som "kortslutter" signalvejen, når PU'en ikke er sænket. Herved undgåes støj og bragen når PU'en renses og sættes ned på pladen - meget smart.
Forøvrigt tillykke med afstøvning af det gamle klenodie, det er en super grammofon. Har du en MMC1 eller MMC2 PU på, så er du rigtigt godt kørende.
CARS10
Bruger siden: 15 Juli 2009
Sendt: 07 September 2009 kl. 23:11 | IP-adresse registreret
Det med rælæ'et syntes jeg da ikke er så smart for så har man da ikke føling med pickup'en når man børster den af.
Man skruer jo næsten ned for forforstærkeren og så børster man picup'en af så man kan høre børsten rense diamanten.
 carsten
BjarkeHedegaard
Sendt: 08 September 2009 kl. 10:19 | IP-adresse registreret
 carsten
PUen renser sig selv når den kører ind og ud. Du renser den ikke manuelt.
erlingt
Sendt: 08 September 2009 kl. 10:57 | IP-adresse registreret
 carsten
Beogram 8002 er fuldautomatisk i ordets fulde betydning. Du skal ALDRIG røre ved arm eller PU. Den renser selv PU'en og den sætter selv PU ned på pladen det rette sted. Så derfor giver relæet mening.
CARS10
Sendt: 08 September 2009 kl. 15:12 | IP-adresse registreret
Tak for oplysningen så blev jeg da så meget klogere og må sige at det jo er ret smart men hvordan renser den pick up'en ?
    carsten
erlingt
Sendt: 08 September 2009 kl. 15:55 | IP-adresse registreret
Der sidder en lille kulfiber børste i bunden af det "hus" armen kører ind når den parkeres. Børsten stikker lige så langt op, at den børster PU'en af på vejen ind og ud.
CARS10
Sendt: 08 September 2009 kl. 16:23 | IP-adresse registreret
okay på den måde men den skal vel alligevel have noget isopropylalk.en gang imellem og der er det nok bedst at gøre det manuelt vil jeg mene.
     carsten
