Tilbage til HIFI4ALL.DK 27. juni 2026 | 08:31
Emne Emne: Fjern støvhætten! (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
hasselbaink
Sendt: 26 August 2009 kl. 11:22 | IP-adresse registreret
Det hjælper enormt...
Det er selvfølgelig hyperbolsk snak, men jeg tænker på at gøre det på en 12 tomme enhed, jeg skal bruge fra 150 til 8-900 hz. I de fleste enheder jeg har, sidder støvhætten helt inde ved svingspolens kant og medvirker dermed ikke til at afstive membranen, så hvorfor ikke fjerne skidtet? Jeg kunne godt bruge en 1/2 til en hel db ekstra.
Nogen kommentarer fra den søvnige hifi befolkning?
Til top Vis hasselbaink's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af hasselbaink
Sendt: 26 August 2009 kl. 11:25 | IP-adresse registreret
Du øger i teorien følsomheden og sænker membranvægten og dermed øger du Fs. Så den øgede føslomhed mister du igen i dybbas.
Hvis ellers T/S parametrene er fornuftige så lad være med at gøre noget. Under alle omstændigheder tror jeg indgrebet er så lille, at den målbare effekt er minimal.
Sønnen
Dobbeltprofil, Heltny
Bruger siden: 16 April 2009
Lokalitet: Øerne
Sendt: 26 August 2009 kl. 11:28 | IP-adresse registreret
Eneste grund til at fjerne støvhætten skulle være at den er meget blød og danser efte egen melodi når enheden bevæger sig.
Iøvrigt er det ikke smart at fjerne den, hvis det er hul i magneten som mindsker kompression og hjælper på kølingen
Jeg ville lade den være
Til top Vis Sønnen's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Sønnen
CPH-R
Bruger siden: 15 Maj 2003
Sendt: 26 August 2009 kl. 11:30 | IP-adresse registreret
Det er ikke tilrådeligt at fjerne støvhætten, der er der af en grund..!? der sørger for at der ikke kommer skidt ind til svingspolen, men mere vigtigt ”særligt for en stor enhed” er den med til at sende luft ned omkring svingspolen så denne er kølet ”efter hånden som en enhed arbejder, bliver svingspolen varm og der opstår power kompression, lig med mindre output.
Støvhætten afstiver IKKE membranen, hvis det er en pap membran, har man dyppet bagsiden i lim, dette kaldes for dens top coatning, du vil heller ikke på nogen måde øge membran arealet.
INNOVATING not IMITATING
hasselbaink
Sendt: 26 August 2009 kl. 11:33 | IP-adresse registreret
Som jeg skriver skal den spille fra 150 og til 800 hz.
hasselbaink
Sendt: 26 August 2009 kl. 11:39 | IP-adresse registreret
Støvhætten har jo altid sin egen melodi, og der er en del producenter der ikke har den.
Den enhed jeg skal bruge er denne 18Sound 12NMB420 som i sig selv har en del tiltag til afkøling, bl.a kobber overtræk på polstykket. Og jeg gentager: Den skal ikke spille bas.
hasselbaink
Sendt: 26 August 2009 kl. 11:45 | IP-adresse registreret
Siden vi nu har fået flere gode indlæg og etableret at enheden ikke spiller bas (vigtig disclaimer - jeg synes ikke folk skal kannibalisere 5 tomme enheden i deres prut-højttaler), så vil jeg høre om der er nogen der erfaringer med Lyden (altså lydindtryk) fra en sådan modificeret højttaler?
Kristoffer
CPH-R
Sendt: 26 August 2009 kl. 12:05 | IP-adresse registreret
Kobber kappen har altså intet med køling at gøre, den er der som kortslutnings-ring.
Nu det en enhed med neodynium magnet, desto vigtigere at få sendt noget luft derned, at den ikke skal spille bas betyder ikke noget for om den skal køles eller ej, faktisk sænker man nogle gange delefrekvensen på PA systemer i mellemtonen, for på den måde at få større udsving i membranen og dermed bedre køling.
En anden ting jeg bemærkede ven denne enhed..!? den benytter dobbelt svingspole styr, disse er med til at øge forvrængning, og hvis du fjerner centerdomen vil du blot komme tættere på støjen der opstår i svingspolen fra disse.
hasselbaink
Sendt: 26 August 2009 kl. 12:48 | IP-adresse registreret
Mig bekendt har den ikke dobbelt spider - og kobber har den egenskab at det er en fremragende varmeleder, samtidig med at kobberkappen reducerer Le. Man kunne da være fræk og blokere det udborede polstykke, hvorved luften ville blive trukket fra den anden vej...
ham_den_lange
Bruger siden: 25 Marts 2009
Sendt: 26 August 2009 kl. 15:49 | IP-adresse registreret
Du skriver, at du forventer ca. ½ dB ekstra følsomhed, hvis du fjerner støvhætten. Er pga. den lavere masse? Du mister jo også membran areal, og det trækker jo mindst lige så meget den anden vej.
Du skriver også at en støvhætte, der er monteret helt inde ved spolen ikke medvirker til at afstive membranen. Jeg har den modsatte erfaring. Men det er nok meget forskelligt fra enhed til enhed.
Men lad os endelig se nogle målinger, før og efter operationen er udført.
Dette indlæg bygger på 10% faktuel viden og 90% sygeligt behov for opmærksom...
Til top Vis ham_den_lange's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af ham_den_lange
mollecon
Sendt: 29 August 2009 kl. 01:41 | IP-adresse registreret
Nu er der (mindst) to forskellige typer støvhætter... Centerdome-typerne, som typisk er stive og lukkede. Her sker udluftningningen bag centerdomen, via huller i magnetsystemet, &/eller i svingspoleformen / den del af membranen, der befinder sig bag centerdomen (mange Peerlessenheder benytter sig af det sidstnævnte). Andre støvhætter ER deciderede støvhætter - de minder mest om et tyndt stykke stof, placeret på membranen for at beskytte svingspolegabet.
M.h.t. følsomhed tvivler jeg på, at man ændrer meget ved at manipulere med/fjerne støvhætten. Der er ikke masse nok 'gemt' i den, til det. Derimod kan især en større centerdome, placeret et stykke ude på membranen, betyde noget for en enheds gengivelse ved højere frekvenser. Den kan afstive membranen, og dermed øge HF-outputtet. Desværre er dette øgede output ikke altid af den bedste kvalitet.
Tænk, før du ændrer enheden.
