Tilbage til HIFI4ALL.DK 12. juni 2026 | 00:49
Emne Emne: Ny SS sub-bas 23W/4557T00 (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
tvesterg
Bruger siden: 14 November 2003
Sendt: 28 Februar 2004 kl. 14:53 | IP-adresse registreret
Hej derude
Scan Speak har lagt dugfriske data på nettet for deres nye sub-basenhed 23W/4557T00. Der findes en passiv radiator der matcher.
Den ser meget interessant ud. Er der nogle der allered nu har erfaring med enheden? Jeg tænker den i et lukket kabinet tunet til en anden-ordens afrulning fra ca 50 hz.
Nogen kommentarer?
Mvh,
Til top Vis tvesterg's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af tvesterg
mollecon
Sendt: 28 Februar 2004 kl. 15:09 | IP-adresse registreret
Link ?
tvesterg
Sendt: 28 Februar 2004 kl. 15:41 | IP-adresse registreret
Sorry:
http://www.d-s-t.com/scs/index.htm
herefter "Subwoofers"
/T
Jonnravn
Bruger siden: 08 August 2003
Sendt: 28 Februar 2004 kl. 15:57 | IP-adresse registreret
ser meget spændende ud! er nogen der har nogen ide om pris niveau'et på disse enheder??
Til top Vis Jonnravn's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Jonnravn
mollecon
Sendt: 28 Februar 2004 kl. 16:13 | IP-adresse registreret
Den er godt nok speciel... Den kan gå meget dybt i et lille kabinet - men man betaler med en meget ringe effektivitet, watt følsomheden er 80dB!* Max lydtryk kan uden videre beregnes til godt 103dB, i praksis nok mindre pga. dynamisk kompression. Men OK, den klarer 32Hz, -3dB, i en lukket boks på kun 27,5 liter. I en refleksboks på <60 liter går den til ~17,5Hz - imponerende, helt sikkert.
Det er faktisk svært at få den til at rulle af så tidligt som 50Hz!  Du kan selvfølgelig prøve at smide den i en skotøjsæske...
*ja, der står 83, men det er volt følsomhed, & impedansen er 4 ohm (faktisk under) - så watt følsomheden er <80dB.
tvesterg
Sendt: 28 Februar 2004 kl. 20:52 | IP-adresse registreret
Man er helt klart nød til at drive den aktivt med en kraftig forstærker (ICE-power!?)
103 dB max lydtryk er dog ikke meget. Forvrængningen må således forventes at være relativ høj pga. membransving.
mollecon
Sendt: 29 Februar 2004 kl. 03:05 | IP-adresse registreret
Enig, & det er noget folk ofte overser når der diskuteres subs med små enheder med lang slaglængde - i dette tilfælde +/- 13mm liniært. I det virkelige liv er det altså svært at erstatte store enheder i ditto bokse med små, især når der skal spilles højt. Og det er altså ikke gjort blot ved at smække flere watt i røven på den lille sub...
Ét aspekt er ørets dramatisk faldende følsomhed ved disse lave frekvenser. Lad os f.eks. antage at sub'en afgiver en 20Hz tone ved højt niveau. Såfremt den harmoniske forvrængning stiger til 10% (ikke usandsynligt, desværre!), og sub'en afgiver en 40Hz tone (1'ste harmoniske) med et niveau 10dB nede (svarende til 10%) i forhold til 20Hz - ja, så vil vores ørers følsomhedskurve medføre at vi hører 40Hz tonen mindst ligeså tydeligt som 20Hz tonen .
Moralen må være at hvis man ønsker at spille højt på en sub, skal forvrængningen være lav - og det er svært at opnå med helt små enheder & bokse .
tvesterg
Sendt: 29 Februar 2004 kl. 18:16 | IP-adresse registreret
... og dermed svinder drømmen om en lille fin kasse der nærmest forsvinder i hjørnet....
ePiFaNT
Bruger siden: 24 Januar 2004
Lokalitet: Norge
Sendt: 01 Marts 2004 kl. 09:19 | IP-adresse registreret
de som mener det samme som Mollecon, kan kjøpe min JBL 2241H ;)
(føsj.. off topic. Men det er ikke ment som noe salgsannonse. Helt sant)
Til top Vis ePiFaNT's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af ePiFaNT
Beltofte
Bruger siden: 10 December 2003
Sendt: 01 Marts 2004 kl. 11:12 | IP-adresse registreret
Jeg synes nu ikke, at enheden umiddelbart ser voldsomt imponerende ud. Med mindre SS har tøjlet forvrængningen bedre end eks. Lambda Acoustics - hvilket er usandsynligt (Lambdas moterdesigns taget i betragtning) - ville jeg da hellere vælge en af førnævnte producents enheder. Sandsynligvis kommer SS enheden også til at koste en bondegård (= lige så meget som Lambdas ).
Til top Vis Beltofte's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Beltofte
Beltofte
Sendt: 01 Marts 2004 kl. 11:18 | IP-adresse registreret
Om end den i en PR config da nok er brugbar
