| Forfatter |
Sønnen Udelukket fra forum
Dobbeltprofil, Heltny
Bruger siden: 16 April 2009 Lokalitet: Øerne
Status: Offline Indlæg: 505
| Sendt: 23 August 2009 kl. 01:40 | IP-adresse registreret
Hvor i DK kan man få en digital tv modtager med ægte RGB out ?
Det skal ikke være RGB via scart, men som separat output, enten via phono, bnc eller lignende
| Til top |
Ulrik77 Forum Bruger
Bruger siden: 29 Oktober 2006 Lokalitet: Østjylland
Status: Offline Indlæg: 1339
| Sendt: 23 August 2009 kl. 07:30 | IP-adresse registreret
denne har componemt udgang - er det ikke det du leder efter:
http://www.av-connection.dk/?PGr=2946&ML=1015
| Til top |
| Sendt: 23 August 2009 kl. 19:33 | IP-adresse registreret
Jeg er ikke helt klar over om komponent har samme værdier/niveauer som RGB. Og så kunne jeg godt tænke mig den lå på det halve i pris Men tak for linket, det kan jo være det må blive løsningen i sidste ende
| Til top |
| Sendt: 24 August 2009 kl. 21:52 | IP-adresse registreret
Er der nogle der kan fortælle om component out har samme værdier som RGB out
| Til top |
Alland Forum Bruger
Bruger siden: 20 Oktober 2005 Lokalitet: Sønderjylland
Status: Offline Indlæg: 515
| Sendt: 24 August 2009 kl. 22:15 | IP-adresse registreret
Wiki
Her er lidt om component.. Det er ikke helt det samme som RGB, men med samme fordele i farve-seperation.. Dog er jeg ikke klar over hvor du
har et RGB output/input i denne sammenhæng med bokse/tv, som IKKE er gennem scart?!
//Allan
| Til top |
Kjeldsen Forum Bruger
Bruger siden: 23 Maj 2003 Lokalitet: Østjylland
Status: Offline Indlæg: 9422
| Sendt: 24 August 2009 kl. 22:34 | IP-adresse registreret
Scart er en Europæisk standard, og derfor findes der næsten ikke andet. Og RGB via scart er skam ægte nok. Hvis du har brug for andre stik, kan der sikker fås et kabel med scart i den ene ende og phono/BNC i den anden.
Component kan også bruges til porgressive scan, men er ikke helt det samme som SCART RGB, og kan ikke bruges medmindre TV'et er forberedt på det.
| Til top |
| Sendt: 24 August 2009 kl. 22:35 | IP-adresse registreret
Ja der er separate farver men jeg skal bruge en tuner med RGB out og sync Det er til en projektor der kun modtager RGB og h-zync og V-sync via BNC Dog er det kun nødvendigt med den ene sync Tror bare det bliver mere end almindeligt svært at finde en DVB-tuner med sådanne udgange
| Til top |
| Sendt: 24 August 2009 kl. 22:36 | IP-adresse registreret
Component kan også bruges til porgressive scan, men er ikke helt det samme som SCART RGB, og kan ikke bruges medmindre TV'et er forberedt på det. |
Ok tak. Men hvad med sync hvis jeg vælger at bruge Component out ? EDIT > Mon RGB direkte fra scart out kan bruges til RGB input via BNC ? Og så selvfølgelig sync
| Til top |
Jblfan Forum Bruger
Bruger siden: 13 Februar 2009 Lokalitet: Jylland
Status: Offline Indlæg: 527
| Sendt: 24 August 2009 kl. 23:17 | IP-adresse registreret
No Worries...
Du smider de tre farver fra scart-stikket på de respektive indgange, og forbinde Video-signalet til Sync - prøv dig frem, om de skal begge på, eller kun den ene eller den anden...
JBLfan __________________ MMmmmmm.... - JBL....
| Til top |
| Sendt: 24 August 2009 kl. 23:21 | IP-adresse registreret
No Worries...
JBLfan |
Super
| Til top |
Munken Forum Bruger
Bruger siden: 22 Marts 2004 Lokalitet: København
Status: Offline Indlæg: 209
| Sendt: 25 August 2009 kl. 10:07 | IP-adresse registreret
Er du sikker på at du ikke blander RGB og component sammen?
For de tre stik på et componentkabel er netop rød, grøn og blå, selvom det ikke har noget med RGB at gøre.
Der er rigtig mange projektorer der har component indgang, men det er stort set kun til pro-brug man har RGB.
__________________ www.headgear.dk
Et rent høretelefon-site
| Til top |
| Sendt: 25 August 2009 kl. 11:48 | IP-adresse registreret
No Worries...
JBLfan
Nemlig. Her er en guide
http://www.epanorama.net/documents/vga2rgb/scart.html
Du kan muligvis også bruge VGA stikket.
| Til top |
| Sendt: 25 August 2009 kl. 12:02 | IP-adresse registreret
| Til top |
| Sendt: 25 August 2009 kl. 15:41 | IP-adresse registreret
Kan man undgå den syncseperator ved brug af alm RGB out via scart ? Scart skulle jo efter sigende ogå være ægte RGB ifølge JBLfan Er det så nok bare at sætte videosignalet til enten H-sync eller V-sync
| Til top |
Jblfan Forum Bruger
| Sendt: 25 August 2009 kl. 22:09 | IP-adresse registreret
Der ER "ægte" RGB i Scart - Som også kaldes for Euro-AV uden for europa. Der hvor forskellen går på consumer og prof. udstyr, er at consumerskramlet kan for det meste køre på RGB alene, hvor prof- skramlet typisk laver bedre billeder, da det også får / har V + H Sync.
En anden skriver, pas på det ikke er Component Y Pb Pr , som mest er et USA-fenomen. Når der er sync sammen med de tre farver stik, er det normalt RGB. Component findes i øvrigt osse i flere standarder, Y Cb Cr som er "digital component", YUV er lignende, men altså ikke helt det samme, og er en benævnelse man mest i dag ser i computerverdenen.
Y er luminans - altså Lys-indhold / sort/hvid billede, Pb er B-Y, altså forskellen på Blå lys og hvidt lys, og Pr er R-Y, altså forskellen på Rød lys og hvidt lys - Og hvorfor så sådan noget roderi??? Svaret er ganske simpelt, at det er et naturligt mellemprodukt inde i både et PAL signal og et NTSC signal, altså springer man et par "konverteringer" over, og får de "u-slørede" signaler, hvis man har kabler nok. Til gengæld, da man har Y signalet = S/H Video, har man sync embedded i signalet, og kan re-sync'e med det samme i modsætning til RGB, hvor man "gætter" hvis ikke der er video eller sync til stede.
Sync indgangene på din "signal-modtager" har sandsynligvis indbygget filtrering, så de kun er følsomme i det aktuelle område, billedsync sandsynligvis mellem 16 hz og 200 hz, liniesync sandsynligvis imellem 10K og 200K... - Og det kan den selv snuppe ud fra video-signalet - Sync separatorer kan dog være en fordel ved visse signalkoblinger...
Ovenstående er hvad man lærer på teknisk skole og teknikum, så mon ikke det passer. Godt nok ikke noget jeg har haft brug for siden dengang...
| Til top |
| Sendt: 25 August 2009 kl. 22:14 | IP-adresse registreret
| Til top |
| Sendt: 26 August 2009 kl. 13:55 | IP-adresse registreret
Så har jeg prøvet at lodde et kabel og billedet er egentligt meget flot. Dog hopper billedet ved billedskift  og den er lidt tid om at sync igen. Værst er at V og H justeringerne forsvinder når jeg skifter kanal. Dvs at jeg kan justere billedet så det står fint i midten og undertekster ovs ser fint ud, men skifter jeg kanal og tilbage igen, så har billedet rykket sig rigtig meget. Det er nemt nok at få billedet tilbage på plads, men det er godt nok irriterende at skulle justere V og H hver gang man skifter kanal  Denne "video composit out" fra Scartstikket, kan den ikke låses på en eller anden måde ?
| Til top |
