Tilbage til HIFI4ALL.DK 17. juli 2026 | 19:18
Emne Emne: Er min center placeret korrekt? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Derre
Bruger siden: 24 September 2008
Sendt: 12 August 2009 kl. 11:06 | IP-adresse registreret
Jeg har pt i mit nuværende setup, som er et kollegieværelse på 12kvm, ikke plads til en anderledes placering af min centerhøjttaler. Jeg har dog alligevel tænkt, om den er placeret optimalt i det "hul" (se billede). Der er tale om en Audiovector k-c signature med basrefleks, der er en smule luft omkring højttaleren som man kan se på billedet, og bagtil er der ca 10cm fra tv møblet til endevæggen. Jeg ved ikke om luft omkring eller bag højttaleren spiller en rolle, men hvis denne placering er helt elendig vil jeg da meget gerne vide det, men henblik på en helt ny opsætning.
Mvh Derre
Til top Vis Derre's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Derre
Wymax
Bruger siden: 08 April 2003
Sendt: 12 August 2009 kl. 11:17 | IP-adresse registreret
Man er jo underlagt en del kompromisser når indretningen også spiller en rolle.
Hvordan oplever du lyden fra centeren, altså primært stemmer - er de ikke placeret lidt til venstre for billedet? Hvis det er ok, så er der vel intet til hinder for at centeren er der hvor den er, selv om der sikkert er en basport på bagsiden.
Din Onkyo står dog også noget klemt kan jeg se. Har den det ikke meget varmt derinde? Min 876 bliver i hvert fald pænt varmt, og den har nogenlunde fri luft hele vejen rundt og 10-15 cm ovenover.
Christian Jense
Bruger siden: 12 Maj 2006
Sendt: 12 August 2009 kl. 12:05 | IP-adresse registreret
Hvis ikke udseenet betyder det store på din opsætning, så kan du jo eventuelt sætte din center ind under dit TV, det betyder så også at tvet
kommer lidt højere op, så det er selvfølgeligt kun en mulighed hvis ikke det forstyrre udsigten til skærmen. Eventuelt, kan du bytte om på din center
og din xbox?
www.hifi4all.dk/forum/forum_posts.asp?TID=83620&KW
Til top Vis Christian Jense's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Christian Jense
Derre
Sendt: 12 August 2009 kl. 17:34 | IP-adresse registreret
Wymax: Jeg er godt tilfreds med lyden fra centeren, og har tidligere haft nogle korkpropper under så den blev vinklet op i ørehøjde, men de er blevet væk efter jeg har fået ordnet el her i sidste uge. Mht placeringen så er den lidt til venstre for billedet, men tv'et er i højre side af rummet, så fra samtlige lyttepositioner er denne placering nok det bedste jeg kommer med mit nuværende tv-møbel. Jeg var nu mere bekymret for om den kunne trække vejret derinde, således at jeg måske kunne vinde lydkvalitet ved at investere i et andet møbel, men desværre har kæresten også en masse at sige når det kommer til indretning
Min receiver kan fint trække vejret synes jeg, bevares den bliver lidt varm efter 2-3 timers film ved høj lydstyrke, men så længe kredsløbene ikke slår fra går jeg ud fra at den klarer det  desuden bliver den aldrig så varm at man direkte brænder fingrede på den.
Christian Jense: Udseendet betyder desværre en masse for kæresten, at jeg har fået hende med på at få 6 højttalere ind i en 12kvm stue forstår jeg ikke, men måske er det fordi hun har det meste af skabspladsen
