Tilbage til HIFI4ALL.DK 15. juli 2026 | 18:20
Emne Emne: Hvad er db på en højtaler udtryk for? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
SonOfSatan
Sendt: 27 Februar 2004 kl. 17:33 | IP-adresse registreret
hey
sidder lige og snakker med en om hvad db på en højtaler betyder, og vi kan ikke rigtig blive enige . Jeg holder på at det er udtryk for hvor nemme der at trække for forstærkeren. Jo højere, jo nemmere er de at trække.
Han mener derimod at det er et mål for hvor højt de kan spille.
hvem af os har ret?
m.v.h.
SOS
Til top Vis SonOfSatan's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af SonOfSatan
Kasper
Sendt: 27 Februar 2004 kl. 18:22 | IP-adresse registreret
Det er ganske rigtigt som du siger sensitiviteten (mener jeg)
Er der ikke noget der hedder SPL der betyder noget med maks lydtryk? (sound presure en eller anden ting) ?
Til top Vis Kasper's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Kasper
SonOfSatan
Sendt: 27 Februar 2004 kl. 18:26 | IP-adresse registreret
det var godt at der lige var en der kunne bekræfte det, så kan vi blive enige .
/SOS
sjorslev
Tidl. Jumon Audio
Bruger siden: 02 April 2003
Sendt: 27 Februar 2004 kl. 18:35 | IP-adresse registreret
Tja egentlig er det vel begge dele.
Følsomheden opgives ved et input på 1Watt, og målt i 1 meters afstand. Hvis en højttaler så har en følsomhed på 90dB, og kan belastes med 100Watt, så kan man herfra beregene  hvor højt den kan spille i dB.
For hver 3dB fordobles effekten, så ved:
2 Watt  93db
4Watt 96dB
8Watt 99 dB
16Watt 102dB
32Watt 105dB
64Watt 108dB
128Watt 111dB
osv.
Så det kan faktisk betyde begge dele, men det der oftest er opgivet er følsomheden i dB, samt max effekten i Watt.
hilsen sjorslev
Til top Vis sjorslev's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af sjorslev
Sendt: 27 Februar 2004 kl. 18:37 | IP-adresse registreret
I har begge ret. dB er en målestørrelse i forhold til en standard.
Så når der er tale om følsomhed er dB et udtryk for hvor højt højttaleren kan spille med 1 watt ind i højttaleren (målt en meter fra højttaleren).
Det kan dog også være at højttaleren har en opgivelse for makismalt lydtryk, f.eks. 108 dB i en meters afstand.
Sendt: 27 Februar 2004 kl. 18:38 | IP-adresse registreret
Der var vi lige hurtige
SonOfSatan
Sendt: 27 Februar 2004 kl. 18:43 | IP-adresse registreret
okay, så fik jeg også lige den mere tekniske vinkel med, vidste ikke hvordan man målte det .
Takker mange gange for hjælpen
/SOS
mollecon
Sendt: 28 Februar 2004 kl. 15:32 | IP-adresse registreret
Citat:"Så når der er tale om følsomhed er dB et udtryk for hvor højt højttaleren kan spille med 1 watt ind i højttaleren (målt en meter fra højttaleren)."
Ja - & nej! Problemet er at næsten alle fabrikanter nu om dage opgir' volt-følsomhed, ikke watt-følsomhed. De måler følsomheden for 2,83 volt ind - & i 8 ohm gir' det ganske rigtigt 1 watt. MEN, i f.eks. 4 ohm gir det faktisk 2 watt.
I princippet kan en fabrikant 'fordoble følsomheden' på sit produkt ved at halvere impedansen - det blir' naturligvis ikke en disse mere følsomt, men det ser pænere ud på papiret. Og her skal slet ikke omtales at højtalere som regel langt fra er impedansliniære, eller at forstærkeres watt-opgivelse osse kun er en del af sandheden om deres evne til at trække højtalere fra det virkelige liv.
For ikke at nævne højtaleres indbyggede, naturlige dynamik-begrænsning... .
