Tilbage til HIFI4ALL.DK 17. juli 2026 | 17:56
Emne Emne: jbl 4412a polaritet (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
frede4500
Lukket efter ønske fra bruger.
Bruger siden: 17 Februar 2006
Sendt: 27 Juli 2009 kl. 19:12 | IP-adresse registreret
er det rigtigt at jbl 4412a skal tilsluttes ,med det sorte bananstik som rød input stik ,altså sætte rød til sort ,efter diagrammet er sort + input ,hvis bassen skal sidde i rigtig fase ,som jeg forstår filteret så sidder bas og mellemtone ,med samme positive fase og diskanten sidder i modfase
som jeg kan se det skal grøn til bas + og grøn sort til bas-
indsat her er et link til diagrammet  http://www.jblproservice.com/pdf/Studio%20Monitor%20Series/4 412ALR-1.pdf
hvordan finder jeg ud af hvilken terminal der er hvad på mellemtone og diskant ,de er ikke markeret med en lille rød plet eller + og - ,man kan jo ikke sætte et batteri på og tjekke den vej ,hvad gør man så
og hvor finder jeg en rigtig bruger manual til 4412a ,har kun kunnet finde den til 4412
mvh frede
Til top Vis frede4500's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af frede4500
CARS10
Bruger siden: 15 Juli 2009
Sendt: 27 Juli 2009 kl. 19:26 | IP-adresse registreret
hej frede 4500
det du skal gøre er at vende kablet efter delefiltret så rød går sort og sort går til rød og ellers lade mellem tone og diskant sidde normalt.sådan har det været med alle ældre JBL basser jeg har haft(le 123a  le 14a osv)check med et lille batteri.ved plus skal membranen bevæge sig ud af.
håber det gir mening     carsten
David
Bruger siden: 06 Maj 2003
Sendt: 27 Juli 2009 kl. 19:37 | IP-adresse registreret
Som der står, og som carsten pointerer, hvis bassen bevæger sig fremad, når du tilslutter et 1,5V batteri med plus til rød og minus til sort, så er alt i den skønneste orden, dette uanset farven på kablerne...
Til top Vis David's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af David Besøg David's Websted
frede4500
Sendt: 27 Juli 2009 kl. 19:52 | IP-adresse registreret
på diagrammet er der markeret at ,sort er positivt input ,det stemmer overens med det fysiske filter ,den røde indput terminal går direkte til fælles stel/- ,på det fysiske filter ,når batteriet er på det sorte input går membranen ud ,hvis jeg tilslutter højtalerne normalt rød til rød og sort til sort ,mellem forstærker og højtalere ,spiller bas og mellem tone i modfase og diskanten spiller i fase ,vender jeg det om er det modsat ,kan kun udlægge diagrammet som at højtaleren ,skal tilsluttes med rød til sort mellem forstærker og højtaler
enhederne vender som de er monteret fra jbl,s side
exciter
Bruger siden: 06 Oktober 2003
Sendt: 27 Juli 2009 kl. 21:13 | IP-adresse registreret
Du burde også kunne udføre batteri tricket på mellemtonen, omend udslaget vil være meget lille.
Jeg er dog i tvivl om du vil teste om fasen er ens på begge højttalere eller om det er 'absolut fase' du vil opnå?
frede4500
Sendt: 27 Juli 2009 kl. 21:23 | IP-adresse registreret
det undrer mig bare hvorfor ,højtaleren skal tilsluttes omvendt ,for at være i fase i bassen ,virker noget omvendt på mig
exciter
Sendt: 27 Juli 2009 kl. 21:30 | IP-adresse registreret
Det er et gammelt JBL fænomen
Generelt set.... så længe begge højttalere er tilsluttet på samme måde, så er det ikke vigtigt om det er rød til sort eller rød til rød.
Hvis du vil dykke mere ned i emnet så er der massere af snak om det på dette forum http://apollo.csdco.com/vbulletin/showthread.php?s=0a3222811 e52225b114041fdd254d92e&t=2459
mollecon
Sendt: 27 Juli 2009 kl. 22:45 | IP-adresse registreret
For det første: 'omvendt' fasning af f.eks. mellemtone er ikke unormalt med mange filtertyper, især de ældre. For det andet: som en anden nævner, har JBL en tradition for at køre med en omvendt fasning af deres enheder.
CARS10
Sendt: 27 Juli 2009 kl. 22:52 | IP-adresse registreret
hej
du skal bare bytte om på plus/minus på bas højtaleren efter delefiltret.
hvis du gør det på terminalerne ind i højtalerne spiller mellemtone/diskant forkert.--meget mærkeligt lyd billede.
        carsten
frede4500
Sendt: 28 Juli 2009 kl. 10:49 | IP-adresse registreret
fandt en masse om palarity om jbl pro ,der stod at 4412a er et possitivt system ,hvor + til rød skal give udgående membran udslag ,i modsætning til 4412 der er et negativt system ,hvor membranen går indad ved + strøm på den røde terminal ,så den tidligere ejer af mine højtalere ,har byttet om på ledningerne til bassen så den har forkert polaritet ,resten af filteret er korrekt ,da der er kabelsko på diskant og mellemtone ,hvor den ene terminal er hun og den anden er han kabelsko stik ,så man kan ikke vende de 2 enheder forkert ,bassen har ikke kabelsko stik mem klem terminaler og her kan man vende tingene forkert
CARS10
Sendt: 28 Juli 2009 kl. 13:19 | IP-adresse registreret
hej
ok jeg vidste ikke at der er noget der hedder positivt og negativt ved højtalere men af alle de jbl jeg har haft har basmembranen bevæget sig ind hvis man sætter + til rød.
den første jbl jeg har haft hvor bassen bevæger sig ud ved + til rød er mine nuværende L 100 (dansk model)
        carsten
frede4500
Sendt: 28 Juli 2009 kl. 13:42 | IP-adresse registreret
jeg linker lige til dette spændende dokument på jbl pro ,som forklarer negative og possitive højtalere http://www.jblpro.com/pub/technote/tn_v1n12b.pdf
deres filtre er bare lidt omvendte i forhold til det man normalt ser ,men de ved åbentbart hvad de gør på jbl pro ,for det spiller fantastisk godt ,man skal bare sætte ,nogle ordentlige komponenter i delefilteret på jbl pro ,så lukker de op for himmeriget
forstår ikke de bruger alm trådviklede standard modstande ,en bipolar kondensator i serie med mellemtonen ,og spoler med jernkerner i serie med bassen ,dog har mellemtonen en ok luftspole i serie med signalet
så bas og diskant er nu i fase og mellemtonen er i modfase ,virker korrekt i forhold til filterets stejlhed 12db på bassen 12db på mellemtonen og 18db på diskanten ,så skal mellemtonen vendes og i 2 vejs sydtemmer vender man diskanten ved 12db / 12db filtre
