Tilbage til HIFI4ALL.DK 14. juli 2026 | 20:55
Emne Emne: Hvordan forbindes kablerne? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Flim
Bruger siden: 07 November 2005
Sendt: 14 Juli 2009 kl. 11:32 | IP-adresse registreret
Hejsa.
Jeg har købt mig et par Monitor Audio RS6 og noget kabel, men er nu kommet i tvivl om hvordan de skal forbindes til min forstærker.
På højttalerne er der 4 udgange, og ikke 2 som på mine gamle højttalere. Dvs at der kan bruges (som jeg har forstået det) bi-wiring.
Jeg har derfor købt noget kabel Audio-quest Type 4 med 4 ledere, som jeg mente var godt. Dvs 2 røde og 2 sorte. 2 af dem til diskant og 2 af dem til bassen. Så langt tror jeg at jeg er med (ellers retter I mig).
Men når jeg læser på tapeconnections hjemmeside om disse kabler ( http://www.tapeconnection.dk/Tilbehoer.aspx?id_category=5&am p;product_number=6905014 ) så står der at det er singlewire. Hvordan hænger det sammen?
Nå, men når så disse kabler skal tilsluttes min forstærker, hvordan gøres det så? Der findes jo kun en venstre og en højre udgang? Så skal kablerne vel snoes 2 og 2 for at de passer til forstærkeren? Dvs rød/rød i fx venstre og sort/sort i højre.
Er dette korrekt?
Jeg vil jo helst ikke gøre noget forkert inden jeg rigtig kommer igang.
På forhånd mange tak
Squeezebox Duet x 2, Radio & Boom med en DS-111
Monitor Audio RS6
Til top Vis Flim's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Flim
Mastervol
Bruger siden: 02 August 2005
Sendt: 14 Juli 2009 kl. 11:40 | IP-adresse registreret
Hvis du skriver hvilken forstærker det er, så kan vi sikkert hjælpe dig meget bedre.
Flim
Sendt: 14 Juli 2009 kl. 11:45 | IP-adresse registreret
Det er en ældre sag - nenlig en gammel Philips FA930.
Den har en A og en B udgang med en rød og en sort til begge. Se evt. her (http://obrazki.elektroda.net/91_1230046653.jpg )
Håber det er svar nok
Monitor Audio RS6
Sund
Bruger siden: 07 Januar 2005
Sendt: 14 Juli 2009 kl. 11:59 | IP-adresse registreret
Du sætter de to røde ledere ind i de røde terminaler på henholdsvis forstærker A og højttalerensw øverste terminal. Det samme med deto andre ledere bar i de sorte terminaler.
Så er du singlewiret.
Hvis du vil bruge kablet til biwire, som det kan bruges som uden at være designet til det, så fjerner du de to bøjler bagpå højttaleren og sætter den ene røde leder i den øverste, og den anden i den nederste. På samme måde med de sorte.
Så er du biwiret.
mvh sund,
I'm only in it for the music.
Flim
Sendt: 14 Juli 2009 kl. 12:29 | IP-adresse registreret
Hvad er så at foretrække?
Jeg havde umiddelbart troet at bi-wiring var bedst, men det er måske ligefedt med den forstærker jeg har?
Under alle omstændigheder så skal rød/rød og sort/sort snoes sammen når de skal ind i forstærkeren ikk'?
Monitor Audio RS6
Sund
Sendt: 14 Juli 2009 kl. 12:37 | IP-adresse registreret
Det der lyder bedst er at foretrække.
Meningerne om virkningerne for og imod kan afføde voldsomme reaktioner og diskussioner her i forum, så derfor er det mit råd at du lytter og selv tager afgørelsen.
mvh sund,
Flim
Sendt: 14 Juli 2009 kl. 13:04 | IP-adresse registreret
Oki - det vil jeg gøre så.
Jeg troede jo bare at når der nu var 4 terminaler så var det bedst at bruge dem alle 4, men jeg ser på sagerne.
Tak for hjælpen so far...
Monitor Audio RS6
Niels_arl
Bruger siden: 13 Marts 2006
Sendt: 14 Juli 2009 kl. 13:47 | IP-adresse registreret
A og B udgang plejer at være lavet, så der let kan skiftes mellem to sæt højtalere.
Hvis du kan spille på A og B samtidigt, så kan det selvfølgeligt benyttes til bi-wiring. Men det gør typisk ikke den store forskel om du benytter forskellige terminalersæt eller blot et sæt. De forskellige terminalsæt samles inde i forstærkeren, og de 10-20 cm ekstra bi-wiring gør ikke den store forskel.
Til top Vis Niels_arl's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Niels_arl
Flim
Sendt: 16 Juli 2009 kl. 07:31 | IP-adresse registreret
Så er kablerne sluttet til derhjemme, og det lyder jo fantastisk.
Det sjove er, at det lyder som om at mine nye RS6 spiller lavere end de gamle konfirmationshøjttalere. Der er markant mere bas og noget mindre diskant.
Men har man en af hver højttaler på, så spiller de nye her lavere. Det undrer mig lidt, men kan være de bare skal spilles til? Kan det være de trækker mere på de kræfter forstærkeren har?
Monitor Audio RS6
Ney_
Sendt: 16 Juli 2009 kl. 09:34 | IP-adresse registreret
Måske, det vil tiden vise , og højst sandsyneligt!! Hvis du er gået fra nogle reolhøjtalere til gulv vil der næsten med garanti skulleskrues mere op på anlægget  for samme lydtryk!
Mvh. Bjørn.
Stanley
Bruger siden: 29 Januar 2006
Sendt: 16 Juli 2009 kl. 09:39 | IP-adresse registreret
Det skyldes at der er forskel på højttalernes impedans og følsomhed m.m. Nu skriver du ikke typen på "konfirmationshøjttalerne", men betegnelsen får mig til at tænke på billige højttalere med kabinetter af tyndt træ eller plast ofte uden dæmpemateriale. De er som regel konstrueret efter at de skal være billige og kunne spille med kombianlæg o.lign. med begrænset effekt. Det betyder at de spiller rimeligt højt ved lav effekt, men sjældent ret godt. En del af lyden kommer fra kabinettet der spiller næsten ligeså meget som enhederne. Groft sagt handler det bare om så meget lyd som muligt uden at tænke ret meget på kvaliteten. Når man laver mere seriøse højttalere, bruger man dæmpemateriale for bedre at kunne kontrollere enhederne og bedre materiale til kabinetterne for at undgå at de "spiller med". Desuden bruges mere avancerede delefiltre der også skærer noget fra. Resultatet er at man får en højttaler med langt bedre lyd og bedre frekvensgang m.m. men som måske ikke spiller så højt som de billige du brugte før. Så du skal nok ikke tænke så meget på hvor højt det lyder, men glæde dig over hvor godt det lyder. Du har fået hifi.
Flim
Sendt: 16 Juli 2009 kl. 11:20 | IP-adresse registreret
Tak for svar begge to!
Det er nemlig, som der bliver skrevet, som om at der skal skrues højere op for at få samme lydniveau som før.
Jamen så skal de jo bare hjem og spilles til. Det skulle vel tage omkring 100 timer før de lyder optimalt, så jeg ved da hvad jeg skal lave i sommerferien
Monitor Audio RS6
