Tilbage til HIFI4ALL.DK 27. juni 2026 | 08:31
Emne Emne: hjælp til kabinet udregninger.. (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
aarosin
Bruger siden: 29 Juni 2009
Sendt: 10 Juli 2009 kl. 21:14 | IP-adresse registreret
Hej alle...
jeg har siddet og leget lidt med parametrene på mine (bilstereo) enhedder som jeg skal bygge et sæt stuehøjttalere af :-)
er der nogen der har tid og lyst til at prøve hvad de mener der skal være af luft og evt. porte til disse enhedder?
jeg har planer om at bygge en 3 vejs opsætning med dobbelt kickbas og mulighvis en sub
6,5" kickbasser, 2 i hver højttaler
Kickbasserne har følgene paramtre:
D mm 128
Xmax mm 6
Re Ω 3,1
Fs Hz 71
Le mH@1kHz 0,67
Le mH@10kHz 0,11
Vas l 6,82
Mms g 17,1
Cms mm/N 0,29
BL T-m 7,23
Qts 0,41
Qes 0,44
Qms 5,46
Spl (1m/2,83V) dB 93
Jeg overvejer at bygge en sub også, enhedden dertil har følgene parametre:
D : 253mm
Xmax: 19mm
Re: 2,6 ohm
Fs: 32hz
Le: 1,67 mH @ 1 khz
Le: 0,83 mH @ 10 khz
VAS: 39 lit
Mms: 197gr
Cms: 0,12 mm/N
BL: 14 T-m
Qts: 0,51
Qes: 0,53
Qms: 10,40
SPL: 89db
hvis nogen har nogen gode forslag er de MEGET velkomne :-)
//aarosin
Til top Vis aarosin's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af aarosin
aarosin
Sendt: 11 Juli 2009 kl. 12:08 | IP-adresse registreret
slet ingen der har tid eller lyst til at hjælpe mig??
Sund
Bruger siden: 07 Januar 2005
Sendt: 11 Juli 2009 kl. 12:59 | IP-adresse registreret
Mellemtone/bas 2*6", 20 liter, port 70mmØ 110mm lang, afskåret ved 60 Hz
Sub, 54 liter, port 70mmØ 200mm lang, rækker til -3dB ved 28 Hz
Bare et par forslag
mvh sund,
I'm only in it for the music.
aarosin
Sendt: 11 Juli 2009 kl. 15:39 | IP-adresse registreret
6,5"erne skal deles ved 400hz regner jeg med.. de kan ikke tunes til at spille dybere med et fornuftigt resultat??
Sund
Sendt: 11 Juli 2009 kl. 16:02 | IP-adresse registreret
Jo, men så overlapper de jo temmelig meget subben.
Anyway, her er et forslag: 59 liter, 2 porte 70mmØ og 150mm lange, eller 1 port 70mmØ 80mm lang. Så rækker de til 35Hz
mvh sund,
aarosin
Sendt: 12 Juli 2009 kl. 12:37 | IP-adresse registreret
hvilket program bruger du til at simulere/udregne??
Sund
Sendt: 12 Juli 2009 kl. 12:51 | IP-adresse registreret
Jeg har flere forskellige, hvad er spørgsmålets egentlige emne.
mvh sund,
aarosin
Sendt: 12 Juli 2009 kl. 12:54 | IP-adresse registreret
ok...
hvad er spørgsmålets egentlige emne. - den er ikke forstået
Sund
Sendt: 12 Juli 2009 kl. 13:47 | IP-adresse registreret
Om du vil vide præcist hvilket program tallene er fra, eller der er et andet mål med spørgsmålet.
mvh sund,
aarosin
Sendt: 12 Juli 2009 kl. 14:06 | IP-adresse registreret
jeg var bare nysgerrig for at høre hvilke programmer du bruger :-)
Sund
Sendt: 12 Juli 2009 kl. 16:51 | IP-adresse registreret
Normalt bruger jeg et program fra en af de store højttalerproducenter, og plejer at krydschecke med et på nettet og et der hedder Probox. Erfaringer over flere år har givet en rimelig ide om hvordan man kan forvente at tingene fungerer når der er regnet lidt på det.
I det tilfælde her er tallene hentet fra Probox, men et krydscheck på et af de andre programmer ligger meget tæt på, så tæt at det er meget akademisk at begynde at liste forskellene.
mvh sund,
aarosin
Sendt: 12 Juli 2009 kl. 17:14 | IP-adresse registreret
ok, tak :-)
probox tror jeg faktisk jeg tidligere har brugt fra mine bilstereodage...
mange tak for din hjælp
//aarosin
Sund
Sendt: 12 Juli 2009 kl. 17:22 | IP-adresse registreret
Det er også derfra jeg kender det.
Ved gennem årene at have sammenlignet med hvad andre programmer når frem til, og hvordan man skal stille tingene op i Probox for at få et fornuftigt udgangspunkt for et projekt, er det et program hvor det er nemt at få et godt udgangspunkt inden man begynder  at bygge.
Et hurtigt check i et af de andre programmer er dog altid at foretrække, og som nævnt kom det frem til næsten præcist det samme.
mvh sund,
aarosin
Sendt: 12 Juli 2009 kl. 19:05 | IP-adresse registreret
ved du hvor jeg finder probox??
Sund
Sendt: 12 Juli 2009 kl. 19:26 | IP-adresse registreret
Hos Backe i Sverige, men det er den mest præcise oplysning jeg kan give.
Søg på nettet, så er der programmer der kan det samme, som er gratis.
mvh sund,
