Tilbage til HIFI4ALL.DK 22. juni 2026 | 04:37
Emne Emne: DVI - HDMI kabel (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
thadudedk
Bruger siden: 09 Juli 2009
Sendt: 09 Juli 2009 kl. 10:42 | IP-adresse registreret
Jeg skal bruge et DVI til HDMI kabel. Jeg kunne godt tænke mig et på 5 meter - så nogen afbefalinger til hvilket jeg eventuelt kan vælge, hvis jeg ikke ønsker tab af billedkvaliteten?
Og mht. til lyd fra computer til tv - er det så nok at købe et aux kabel og sætte mini jack i PC'en og det røde og hvide stik i tv'et?
Til top Vis thadudedk's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af thadudedk
Peter.C
Bruger siden: 31 August 2006
Sendt: 09 Juli 2009 kl. 10:55 | IP-adresse registreret
Hej.
Uden at vide det helt sikkert, så bør du nok undersøge om linieindgangen (de rød-hvide stik) på fjernsynet kan bruges sammen med alle video indgange. Det kan ske at lyd indgangen kun er til brug sammen med nogle indgange, ikke alle.
Hilsen Peter
Til top Vis Peter.C's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Peter.C
exciter
Bruger siden: 06 Oktober 2003
Sendt: 09 Juli 2009 kl. 10:56 | IP-adresse registreret
Køb bare det billigste du kan finde, hvis det ikke ligefrem er fejlkonstrueret vil der ikke være noget tab. f.eks. http://www.av-cables.dk/billede_kabler/dvi_kabel/dvi_til_hdm i_kabel/high_grade_dvi_hdmi_kabel_guldbelagt_5_m_735_da.html
thadudedk
Sendt: 09 Juli 2009 kl. 12:42 | IP-adresse registreret
Men ved det link du sender - der står der at 1-10 meter understøtter op til 720 p. Skal jeg ikke have 1080 p ?
exciter
Sendt: 09 Juli 2009 kl. 12:51 | IP-adresse registreret
Jo hvis du får brug for det, så skal du måske overveje et af de lidt dyrere kabler som f.eks. http://www.av-cables.dk/billede_kabler/dvi_kabel/dvi_til_hdm i_kabel/hometheater_dvi_hdmi_kabel_5_m_3072_da.html
Når det så er sagt, er det slet ikke utænkeligt at det første kabel jeg linkede til faktisk kan vise 1080p, producenten garanterer det bare ikke.
Et anden m,ulighed kan være dette kabel http://www.av-cables.dk/billede_kabler/hdmi_kabel/hdmi_kable r/high_grade_13_hvidt_hdmi_kabel_5_m_2793_da.html
hvor der garanteeres 1080P og så benytte et adapterstik http://www.av-cables.dk/billede_kabler/hdmi_kabel/hdmi_adapt er/adapterstik_dvid_han_hdmi_hun_guldbelagt_767_da.html
thadudedk
Sendt: 09 Juli 2009 kl. 12:57 | IP-adresse registreret
Altså, hvis jeg køber:  http://www.av-cables.dk/billede_kabler/hdmi_kabel/hdmi_kable r/high_grade_13_hvidt_hdmi_kabel_5_m_2793_da.html   Dette kabel og sætter i http://www.av-cables.dk/billede_kabler/hdmi_kabel/hdmi_adapt er/adapterstik_dvid_han_hdmi_hun_guldbelagt_767_da.html  denne adapter, så er der helt sikkert 1080p?
Undskyld mine spørgsmål - men er sgu ikke helt inde i det
exciter
Sendt: 09 Juli 2009 kl. 13:14 | IP-adresse registreret
Ja det burde der ikke være nogen problemer i.
Husk at hvis du skulle opleve problemer har du altid 14 dages returret.
thadudedk
Sendt: 09 Juli 2009 kl. 13:26 | IP-adresse registreret
Kan du forklare kort for mig, hvordan det HDMI til dvi stik kan garantere 1080p, når et dvi-hdmi stik ikk kan??
exciter
Sendt: 09 Juli 2009 kl. 13:46 | IP-adresse registreret
Jeg går ud fra du mener i forhold til dvi-hdmi kabel?
Der opstår sjældent fejl i signalet ved korte kabler, ofte skal man op på ca. 10m før kvalitetsforskelle begynder at vise sig i kablerne. Adaptoren er kun få cm lang, og igen forudsat at den er konstrueret korrekt, vil den ikke have nogen videre indflydelse på signalet.
thadudedk
Sendt: 09 Juli 2009 kl. 13:50 | IP-adresse registreret
Ja, det var selvfølgelig det jeg mente. Min fejl. Men det jeg mente var; Det lyder til på dig, at man får den bedste løsning, hvis man køber et normalt HDMI kabel, og derefter kobler det på HDMI-DVI stikket? Altså fremfor at købe et DVI-HDMI kabel, hvor man undlader "omformeren"?
exciter
Sendt: 09 Juli 2009 kl. 13:54 | IP-adresse registreret
Nej nej, det var bare for at illustrere mulighederne, alt andet lige så er det jo nemmest med et  rigtigt dvi-hdmi kabel, så er det op til dig hvor mange penge du vil spendere.
