Tilbage til HIFI4ALL.DK 21. juni 2026 | 21:28
Emne Emne: Schottky dioder (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
micma18
HM Elektronik
Bruger siden: 29 Januar 2004
Sendt: 08 Juli 2009 kl. 19:23 | IP-adresse registreret
Slås med noget støj i en hovedtelefon forstærker, og jeg kan ærlig talt ikke måle det med mine instrumenter, men jeg kan høre det meget svagt med meget følsomme hovedtelefoner...
Af gode grunde så har jeg ledt med lys og lygte efter kilden til problemet, men det er en smule svært, når det umiddelbart ikke er målbart. konstruktionen har et lavpasfilter med en grænsefrekvens på ca. 3hz. 1/(2 x pi x 100ohm x (1000uF + lokal afkobling))
Jeg har forsøgt at øge kapaciteten men det er absolut ikke hørbart...
Støjen er foholdsvis lavfrekvent, og 50hz. er nok ikke meget ved siden af. Støjen forsvinder øjeblikkeligt, hvis jeg slukker for den, og lader den køre med den overskydene kapacitet i lytterne.
Så spørgsmålet var om jeg ikke skulle forsøge med nogle ekstra fine schottky dioder i ensretteren?
De nuværende dioder er nogle std. 1N4005 mener jeg, med en 10 eller 100nF over hver af dem.
Nogle der kan anbefale nogle gode schottky dioder?
(eller andre gode forslag)
mcs_5
Dantimax
Bruger siden: 09 April 2005
Sendt: 08 Juli 2009 kl. 19:29 | IP-adresse registreret
Du kan bruge f.eks. MBR160 - men jeg tror ikke det er diodestøj der er problemet. Kan det ikke være noget indstråling fra nettrafoen?
Venlig hilsen
Mikkel C. Simonsen
micma18
HM Elektronik
Sendt: 08 Juli 2009 kl. 19:31 | IP-adresse registreret
Det kan ikke afvises... men trafoen sidder på et helt andet print, og jeg har forsøgt at placere et råprint imellem printene for at afskærme lidt, men det løser dog heller ikke problemet?
mcs_5
Dantimax
Sendt: 08 Juli 2009 kl. 20:13 | IP-adresse registreret
Det først jeg ville prøve, var at fjerne alt 50Hz AC fra kassen (trafo, ensretter og ladelyt for sig selv). Du kan også tilslutte en ekstern strømforsyning. Hvis det fjerner dit brum, ved du jo så hvor du skal lede...
Et stykke printplade skærmer ikke. Du skal bruge noget magnetisk som jern (ikke stål), nikkel eller helst µ-metal.
Venlig hilsen
Mikkel C. Simonsen
NriK
Bruger siden: 27 April 2003
Sendt: 08 Juli 2009 kl. 20:50 | IP-adresse registreret
Check dine stelveje.
Der må kun være eet stelpunkt til chassis, og det skal være ved forsyningen.
Stel fra indgangs signalet må kun gå til indgangstrinnets stel (evt. modkoblings-stel og indgangens stelreference)
micma18
HM Elektronik
Sendt: 08 Juli 2009 kl. 22:54 | IP-adresse registreret
Ja, tror  du har fat i noget der! Flyttede den ene af modkoblingen til et andet stelpunkt, og det hjalp gevaldigt... Den anden kanal sad langt bedre, og den havde ingen problemer.
Men det må næsten være noget indstråling på den så? For det snød sku lidt, at problemet forsvandt i samme øjeblik jeg slukkede for skidtet.
mcs_5
Dantimax
Sendt: 08 Juli 2009 kl. 22:57 | IP-adresse registreret
Kunne du ikke prøve med en ekstern forsyning eller f.eks. nogle 9V batterier?
Venlig hilsen
Mikkel C. Simonsen
Jblfan
Bruger siden: 13 Februar 2009
Sendt: 08 Juli 2009 kl. 23:00 | IP-adresse registreret
 - Det er forholdsvis almindeligt at du får en stelsløjfe igennem dine indgangs-kabler, hvis du har stellen delt mellem højre og venstre kanal på din "effekt-forstærker". Det kan tit og ofte undgåes ved at forbinde de 2 stel på indgangen heeeelt henne på indgangs-stikket af forstærkeren. Alternativt har det engang imellem hjulpet at smide en lille modstand - fx. 10 Ohm - i stelvejen til hver kanal, så de får en ringere strøm-impedans i stelvejen end andre steder....
JBLfan
MMmmmmm.... - JBL....
Til top Vis Jblfan's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Jblfan
micma18
HM Elektronik
Sendt: 08 Juli 2009 kl. 23:01 | IP-adresse registreret
Tror egentlig problemet er løst nu... Har monteret modkoblingen på lidt fuskermaner, så den sidder så tæt på signal stelpunktet som muligt. Før var der en lang stel vej rundt på hele printet, og det har nok ikke været smart i det lange løb.
mcs_5
Dantimax
Sendt: 08 Juli 2009 kl. 23:15 | IP-adresse registreret
Nej, det er ikke det smarteste
Venlig hilsen
Mikkel C. Simonsen
micma18
HM Elektronik
Sendt: 08 Juli 2009 kl. 23:29 | IP-adresse registreret
Venlig hilsen
Mikkel C. Simonsen
Tjaaa... det sparede måske 1,5cm. signalvej, så det er måske ikke det vildeste, men en forskel gjorde det da!
Tak for hjælpen!
Sønnen
Dobbeltprofil, Heltny
Bruger siden: 16 April 2009
Lokalitet: Øerne
Sendt: 08 Juli 2009 kl. 23:35 | IP-adresse registreret
Nogle gange er det en fordel med 100 nF over hver diodestrækning på ensretter/brokoblingen.
Skal ikke kunne sige om det hjælper, men jeg er sikker på at det ikke skader
Til top Vis Sønnen's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Sønnen
micma18
HM Elektronik
Sendt: 08 Juli 2009 kl. 23:41 | IP-adresse registreret
Det er der faktisk allerede...
Sønnen
Lokalitet: Øerne
Sendt: 08 Juli 2009 kl. 23:44 | IP-adresse registreret
Ok
NriK
Sendt: 09 Juli 2009 kl. 00:25 | IP-adresse registreret
Nej det er ikke indstråling- det er forurenet stel eller stelsløjfer som JBLfan også er inde på.
Indgangssignalet skal være 'rent' i stel delen - modkoblingsenden skal kun 'se' den negative pol på indgangsignalet og intet andet.
Hvis stelsignalet tages et andet sted fra stel, så vil kredsløbet få ripple støj fra strømforsyning og fra forholdet mellem den tilsluttede belastning og stelvejens impedans.
...en eller anden dag må jeg lave en tegning
