Tilbage til HIFI4ALL.DK 18. juni 2026 | 00:08
Emne Emne: Hvad er der galt med min Cayin? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
carcass
Bruger siden: 30 Maj 2005
Sendt: 22 Juni 2009 kl. 18:56 | IP-adresse registreret
Hej venner.Jeg har en Cayin 353b forstærker som opfører sig lidt underligt,så var det at jeg tænkte om der var nogle kloge hoveder der kunne fortælle mig hvad der er i vejen med den.
Her er hvad den gør.......
1.Skratter i venstre kanal hvis jeg tænder min sub inden jeg tænder forstærkeren.Specielt hvis jeg skruer på volume knappen,hvis jeg drejer hurtigt på knappen slår forstærkeren fra......det er ikke subben der gør det for jeg har prøvet at bytte om på L og R på pre-outen.
2.Skifter rundt mellem Line-indgangene hvis jeg skruer på volumen på mit fjerrnsyn.......forstærkeren er tilsluttet audio-out på fjernsynet.
3.Summer i højtalerene.......men det har jeg afhjulpet med en stump ledning fra forstærker-kabinet til cdafspiller-kabinet,det er dog ikke helt væk.=dårlig stel i forstærkeren.....det kan bare ikke være meningen.
....er der ikke en mega klog person der lige ved hvad der er galt?
The world is watching America...and America is watching tv.
BLADELIUS/DYNAUDIO SET-UP
Til top Vis carcass's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af carcass
Sjoenne
Lukket efter eget ønske!
Bruger siden: 20 Oktober 2005
Sendt: 22 Juni 2009 kl. 19:13 | IP-adresse registreret
Tror generelt den konstruktion er lidt hovsa.
Forstår ikke helt hvorfor det kan skratte i venstre kanal... med forstærkeren slukket?
Problemet med remoten har jeg ihvertfald hørt før - det kan du nok ikke gøre noget ved.
Har den altid haft de fejl, eller er det kommet gradvist?
HenrikW
Bruger siden: 28 April 2006
Sendt: 22 Juni 2009 kl. 19:22 | IP-adresse registreret
Hvis nu der er gjort brug af "high power" ind og udgangene på subben, altså højtalerkabler fra forstærker til sub og der fra videre til højtalerne. Så kan den skratten vel forklares med at subben laver unoder?
Hvor gammel er den? Og som Sjoenne siger, er det noget den er begyndt på pludselig?
virious
Bruger siden: 17 Oktober 2006
Sendt: 22 Juni 2009 kl. 19:25 | IP-adresse registreret
Har du prøvet at droppe subben og se om den laver samme unoder?
Mht. remoten så er det noget du skal lære at leve med. Da jeg havde en Cayin påklistrede jeg ca. 5 lag post-its på modtageren - så var den sag klaret.
Til top Vis virious's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af virious Besøg virious's Websted
carcass
Sendt: 22 Juni 2009 kl. 19:31 | IP-adresse registreret
Til Sjoenne:Den skratter ikke når den er slukket men hvis man tænder subben inden man tænder forstærkeren så gør den det.
Der er ikke noget galt med remoten,det er når jeg skruer op for fjernsynet at forstærkeren står og skifter line-indgange
Til HenrikW: Subben er tilsluttet med signal kabler .Forstærkeren er 2 år gammel,købte den brugt for 3 måneder siden og har opført sig sådan siden jeg købte den.
carcass
Sendt: 22 Juni 2009 kl. 19:32 | IP-adresse registreret
....bruger en universal remote.
carcass
Sendt: 22 Juni 2009 kl. 19:39 | IP-adresse registreret
Det skal lige siges at jeg har en næsten ny Denon forstærker til at stå som ingen problemer har med subben.
BjarkeHedegaard
Sendt: 22 Juni 2009 kl. 23:42 | IP-adresse registreret
Min Cayin 153 skifter også mellem lines når jeg skruer op og ned for tv'et. Kan løses ved lige at rotere indgangsvælgeren en gang rundt. :)
Mvh Bjarke Hedegaard
carcass
Sendt: 23 Juni 2009 kl. 08:24 | IP-adresse registreret
Tak for rådet Bjarke men det hjalp desværre ingen ting:-(
Så prøvede jeg at koble fjernsynet til de forskellige line-indgange en efter en,men den skifter konsekvent over på DVD line-indgangen hver gang......øv!
BjarkeHedegaard
Sendt: 23 Juni 2009 kl. 14:19 | IP-adresse registreret
Så må din Cayin være mere følsom end min carcass. Det er kun når tvét er koblet til forstærkeren ikke?
carcass
Sendt: 23 Juni 2009 kl. 14:42 | IP-adresse registreret
Hej Bjarke.
Har fundet ud af at det er fjernbetjeningen til mit tv som har den samme frekvens som fjernbetjeningen til forstærkeren.Jeg prøvede at slukke for stik-kontakten til fjernsynet og fandt ud af at hvis jeg trykker på volume-knapperne på skifter forstærkeren klide og hvis jeg trykker på kanalskifte pilene muter forstærkeren........hvor f**ked up er det ikke lige ha ha ha
Mit tv er et Samsung.....gad vide om dit ikke også er det?
BjarkeHedegaard
Sendt: 23 Juni 2009 kl. 16:31 | IP-adresse registreret
Jep, det er også et Samsung, og det var også cirka samme konklusion jeg kom frem til. Dog gik fjernbetjeningen kun i min 153b i starten, og det gik over da jeg snurrede indgangsvælgeren rundt. Om alle omstændigheder betyder det ikke så meget for mig mere, da jeg har fået en anden forstærker. :P
carcass
Sendt: 23 Juni 2009 kl. 16:49 | IP-adresse registreret
......det gør mig heller ikke så meget nu når jeg ved det ikke er fordi der er noget galt,og at det bare er et uheldigt sammentræf mht. frekvens på fjernbetjeningerne
Har lige smidt svinet til Rep. mht. syden og skratten i venstre HT......så må vi se hvad de kommer frem til.
