Tilbage til HIFI4ALL.DK 23. juli 2026 | 12:43
Emne Emne: Seas vintage projekt (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
stiv
Sendt: 07 Juni 2009 kl. 22:26 | IP-adresse registreret
Goddag, på mit arbejde fandt jeg nogle meget gamle hjemmebygget højttalere, fik lov til at tage dem
De var bygget ind i nogle rædsomme kabinetter som blev kasseret, men enhederne - oh-la-la, helt fejlfrie og ret så interessante. Det er nogle 10" Seas fuldtone enheder som kobles direkte på forstærkeren, uden nogen form for filter. Diskanterne er også fra Seas 1,5" softdome, med en meget simpel sugekreds, 1 modstand på 1,5 ohm, 1 modstand på 15 ohm og en kondensator på 10 uF.
Alle enhederne er 4 ohm's og uden nogle former for synlige defekter og måler helt ok.
Her kan man se den nye tætningsliste på bassen.
Der er ikke noget filter på 10" enheden, så den røde og blå ledning går direkte på højttalerens terminalerne.
På diskanten er der et enkel-orden filter, eller måske nærmere en sugekreds, hvid og sort ledning!...
Der er en gammel 15 ohm modstand, en ny 1,5 ohm modstand og en MKP kondensator på 10 uF 400 volt.
Her har jeg til slut målt dem, den anden måler 3,4 ohm. De skal ved lejlighed afprøves på en røreffekt-amp
Jeg fik lyttet lidt i går aftes og i dag til de DIY Seas højttalere, det er slet ikke kedeligt på nogen måde, en god fyldig bas, lidt svag mellemtone (den er der jo ikke), og forbavsende god diskant  hele lydbilledet giver associationer til 60'/-70' lyd, så jeg tænker - nå ja, sådan lød det jo
Her er den ene monteret i et Tandberg TL 3520' kabinet, jeg kender ikke den rigtige volumen til det Seas kit, men de 35 liter lyder rimeligt rigtigt :ugeek:
pqrannes
Lukket efter eget ønske!
Sendt: 07 Juni 2009 kl. 22:52 | IP-adresse registreret
Flot!, du mangler lige et lidt mere kompliceret delefilter og en akustisk ventil så har du bygget en Scandyna/Dynaco A-25. Til lykke med det!
I øvrigt er det rigtigt spændende at se, hvad de gode gamle Seas-enheder kan bruges til.
Masser af vintage grej.
www.vintagehifi.dk
Til top Vis pqrannes's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af pqrannes
nhj4
Sendt: 08 Juni 2009 kl. 10:32 | IP-adresse registreret
hej der !
du skriver at din kondensator er på 10uf derfor nok mangel på mellemtone, prøv at gå længer ned i værdig så spiller diskandten længer ned
bjerager
Bruger siden: 17 Marts 2005
Sendt: 08 Juni 2009 kl. 11:04 | IP-adresse registreret
Det svære er vel altid at få en relativt stor bas/mellemtoneenhed til at spille sammen med en diskantenhed.
Men ellers et spændende eksperiment.
Til top Vis bjerager's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af bjerager
Sendt: 08 Juni 2009 kl. 11:26 | IP-adresse registreret
Det er nu bare et helt almindeligt 1. ordens butterworth med dæmpning af niveau. Teoretisk deles der ved 4000 hz og der dæmpes et par dB vil jeg tro. Hvis diskanten kan tåle det, kan du prøve at dele lavere, og gerne med en højere orden for at opnå større beskyttelse af diskant.
For at få ordentlig bas, skal der også foretages baffel step korrektion (BFC)
Sønnen
Dobbeltprofil, Heltny
Bruger siden: 16 April 2009
Lokalitet: Øerne
Sendt: 08 Juni 2009 kl. 12:23 | IP-adresse registreret
nhj4 skrev:
hej der !
Man skal gå op i værdi før diskanten spiller længere ned
Til top Vis Sønnen's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Sønnen
nhj4
Sendt: 08 Juni 2009 kl. 12:34 | IP-adresse registreret
Sønnen skrev:
nhj4 skrev:
hej der !
Man skal gå op i værdi før diskanten spiller længere ned du har ret jeg husker lige forkert
stiv
Sendt: 09 Juni 2009 kl. 10:08 | IP-adresse registreret
Hej Kjeldsen, kender du det Seas-kit, jeg roder i blinde med her Da det lyder som et godt forslag, at dele lavere, vil jeg prøve med 2 uF mere, parrealt med de nuværende 10 uF.
Hvad-og hvordan, foretager man - baffel step korrektion (BFC) - den har jeg ikke hørt om før.
Sendt: 09 Juni 2009 kl. 10:15 | IP-adresse registreret
Kender ikke enhederne desværre.
Her er lidt teori om BFC
http://www.quarter-wave.com/General/BSC_Sizing.pdf
og en lille beregner
http://diyaudioprojects.com/Technical/Baffle-Step-Correction -Circuit-Calculator/
Sveske
Bruger siden: 22 Januar 2006
Sendt: 09 Juni 2009 kl. 11:41 | IP-adresse registreret
Forkert kategori
Tråden flyttes
Guide til billedupload
hasselbaink
Sendt: 09 Juni 2009 kl. 12:04 | IP-adresse registreret
Kære Guldtuborg,
Jeg har haft det som dig- dejligt med vintage enheder og simple filtre... men det bliver først rigtig godt når du får målt det igennem. Find en der har noget udstyr og mål så; det giver dig et visuelt indtryk af hvor du skal sætte ind med filter og kompensation. I dag kan man anskaffe sig et PC baseret målelaboratorie for 1500 dkr. Dertil kan jeg anbefale Dayton Woofer tester til under en tudse. Den kan måle impedans og T/S parametre.
Ang. baffel step kompensation, så kan du nøjes med at lave et kabinet på ca. 50 cm bredde med afrundede hjørner, så indtræder "baffle loss" først ved ca. 200 hz. Står højttaleren i nærheden af hjørne eller sidevæg, så klarer room gain at fylde det beskedne tab ud så amplituden bliver nogenlunde linær.
Kristoffer
Til top Vis hasselbaink's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af hasselbaink
stiv
Sendt: 24 Juni 2009 kl. 16:20 | IP-adresse registreret
nhj4 skrev:
Sønnen skrev:
nhj4 skrev:
hej der !
Goddag i forumet, vil lige afslutte dette lille DIY-projekt med en tilbagemelding efter ovenstående kommentarer og råd
Det endte med, at jeg satte en MKP kondensator mere parrealt med den første så der nu er samlet 12,2 uF   det er nu en rigtig god og vel afbalanceret sound, som kommer ud af de gamle Seas enheder så de simple råd hjalp, tak tak
Til slut skal lige nævnes, at i august måned bliver de DIY-Seas højttaler afhentet af en nordmand
