Tilbage til HIFI4ALL.DK 25. juni 2026 | 23:07
Emne Emne: Component i Scart (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
MonoTovarisj
Sendt: 24 Februar 2004 kl. 16:04 | IP-adresse registreret
Hvad kan man trække i scart ? Kan man trække component ? Det blev jeg nemlig informeret om, men troede egentligt kun man kunne trække RGB, s-video og composite...
MonoTovarisj
Morten Nielsen
Bruger siden: 14 November 2003
Sendt: 24 Februar 2004 kl. 16:10 | IP-adresse registreret
når vi snakker scart så er component = rgb
Individer, der residerer i transparente silikatbaserede domiciler, bør ikke tilrådes, at accellerere større eller mindre objekter af geologisk oprindelse.
Til top Vis Morten Nielsen's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Morten Nielsen
PrebKlok
Bruger siden: 10 August 2003
Du kan kun trække component ud hvis din DVD-afspiller understøtter det. Min Linn Classik Movie DI gør f.eks - har prøvet det. Man kan i DVD'ens menu vælge om der skal sendes RGB eller component(YPrPb).
Til top Vis PrebKlok's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af PrebKlok Besøg PrebKlok's Websted
Morten Nielsen
Sendt: 24 Februar 2004 kl. 16:14 | IP-adresse registreret
hvis du har en dvd afspiller med rgb out via scart men ikke en decideret component udgang, så kan du stadig trække rgb-signalet ud af scart og forbinde det til component, hvis du mellemkobler v/h-sync og evt. input select signalet /nods
MonoTovarisj
Sendt: 24 Februar 2004 kl. 16:45 | IP-adresse registreret
Det er jo så 3 forskellige svar .. !
Morten nielsen bliver det så det samme som hvis man havde en component udgang ?
MonoTovarisj
TapeConnection
Lukket efter brugers ønske!
Sendt: 24 Februar 2004 kl. 16:49 | IP-adresse registreret
Hm, hvis du har fået det til at virke vil jeg mene det er fordi indgangen understøtter RGsB, altså RGB med sync på grøn. RGB i et scart-stik og component er to ret forskellige ting - på trods af at component-stikkene er hhv. rød, grøn og blå, så er det ikke et egentligt RGB-signal som sådan der overføres, men et signal med luma (i den grønne) og "blå minus luma" (den blå) og "rød minus luma" (den røde). Ud fra dette signal kan modtageren så sammensætte det oprindelige RGB-signal. Se evt. http://www.projectorcentral.com/component.htm
RGB kan være mange forskellige ting:
RGBs: RGB plus sync på composite signalet. Det signal der normalt ligger i scart. Ofte skal der udover de 4 ledere bruges et RGB Control-signal, der fortæller TV'et at det skal skifte til RGB.
RGsB: RGB med sync på det grønne signal. Kan overføres i 3 ledere, men bruges ikke ret tit i konsum-udstyr.
RGBHV: RGB med separat horisontal og vertikal sync. Det er denne type der bruges i VGA-kabler.
Udover disse 4 forskellige formater, skal man også tage højde for progressive/interlace, opløsningen, og refresh raten. Alt i alt kan RGB være uhyrligt mange forskellige ting, så man kan altså ikke være 100% sikker på at to apparater kan "snakke sammen", bare fordi der står RGB på begge to. RGB i scart er dog groft sagt altid det samme, RGBs i enten 480i eller 576i. Men så snart man vil trække fra scart til noget andet, så skal man være opmærksom på om "det andet" er kompatibelt.
Mvh. Otto, Tape Connection
MonoTovarisj
Sendt: 24 Februar 2004 kl. 16:56 | IP-adresse registreret
Jeg har trukket 3 x rg59 som jeg havde tænkt mig at trække RGB i fra scart i dvd'en til scart i fjernsynet.
Men Det kan så ikke lade sig gøre at trække RGBs i det ? fordi der skal bruges ekstra ledere ?
MonoTovarisj
Morten Nielsen
Sendt: 24 Februar 2004 kl. 16:57 | IP-adresse registreret
oki, der lærte jeg noget nyt
Jeg snakkede ud fra erfaringer med vga -> rgb via scart, hvilket man kan lave med sync på composit. Gik fejlagtigt ud fra at det samme gjorde sig gældende ved component.
TapeConnection
Sendt: 24 Februar 2004 kl. 17:01 | IP-adresse registreret
I princippet har du ret - RGB er et component-signal, og Y-Pb-Pr, som man normalt mener når man taler om component, er også et component signal. Det er bare ikke det samme component signal, og derfor: Hvis formålet er at forbinde to apparater hvor det ene har scart og det andet har "component", som i Y-Pb-Pr, så er svaret i 99% af tilfældene: Nej, det kan ikke lade sig gøre. Nogle få apparater understøtter dog "component" (Y-Pb-Pr) via scart, heriblandt KISS DVD'er og åbenbart Linn. Jeg kender ikke til TV-apparater der kan modtage component (Y-Pb-Pr) i scart-stikket, men jeg vil ikke udelukke at de findes.
Morten Nielsen
Sendt: 24 Februar 2004 kl. 17:05 | IP-adresse registreret
Citér:
SCART Control Signals
The SCART standard includes two control input pins which, depending on your TV, may need to be set up correctly in order for an RGB input to be visible on the set.
The 'Function Select' control input signal allows externally connected AV devices such as DVD players to instruct the TV to switch to view their input and (on widescreen sets) select the specified aspect ratio. Most TVs allow you to manually override this by selecting AV1, AV2 etc. Widescreen sets will also have a manual control for aspect ratio selection. The presence of these manual options means that you have the choice to leave 'Function Select' unwired on your cable.
SCART pin 8 - 'Function Select' (>=10K input impedance)
0 to 2V TV mode (default if unconnected)
5 to 8V 16:9 AV mode
9.5 to 12V 4:3 AV mode
og
The 'Blanking' control input signal tells the TV that you want to input video from either a composite or RGB source. You will most likely see a completely black screen if you try to use the RGB to SCART lead without using this pin to select RGB input.
Some newer TVs seem to be able to detect if an RGB input is being applied to the SCART socket without this signal being set correctly, so you may not need it.
SCART pin 16 - 'Blanking' / 'RGB Control' (75R input impedance)
SCART pin 18 - 'Blanking Ground' / 'RGB Control Ground'
0V to 0.4V TV is driven by the composite video input signal on pin 20 (default)
1V to 3V TV is driven by the RGB signals and composite sync signal on pin 20
Anyway, ting der skal være der bortset fra ovenstående:
Red - pin 15
Green - pin 11
Blue - pin 7
Red Return - pin 13
Green Return - pin 9
Blue Return - pin 5
Composite sync return - pin 17
Composite sync - pin 20
Chassis ground - pin 21 ('kappen')
TapeConnection
Sendt: 24 Februar 2004 kl. 17:15 | IP-adresse registreret
Det kan ikke lade sig gøre, nej. Composite signalet kan du ikke undvære, så dér skal du bruge en leder ekstra. Som du kan se af Mortens indlæg, er der derudover to "switch" signaler der er interessante. Ben 8 kan du godt undvære, hvis du er med på selv at vælge scart-indgang og 16:9 mode. Ben 16 er værre, på nogle tv kan du selv vælge RGB som format, bl.a. lidt ældre Sony tv (i hvert fald FX60 og bagud, jeg er i tvivl med FX65/66). På disse kan den undværes. De fleste tv i dag skal dog have forbindelse på ben 16 før de skifter til RGB, og i så fald kan den ikke undværes. Så minimum 4, sandsynligvis 5 og hvis det hele skal spille automatisk 6 ledere.
TapeConnection
Sendt: 24 Februar 2004 kl. 17:17 | IP-adresse registreret
Morten, har du iøvrigt ikke et link til dér hvor du klippede de informationer fra?
Morten Nielsen
Sendt: 24 Februar 2004 kl. 17:48 | IP-adresse registreret
self, scart rgb interfacing:
http://www.hut.fi/Misc/Electronics/faq/vga2rgb/scart.html
og denne her er min lille perle til opbygning af en htpc:
http://www.idiots.org.uk/vga_rgb_scart/
Her står der også en del, men siden er mega langsom:
http://www.leadsdirect.f9.co.uk/
og så rgbhv med shielded cat5 kabler:
http://www.avsforum.com/avs-vb/showthread.php?s=1d9f0bd87ad5 b4099968e304cd73c1e3&threadid=23850&highlight=cat5
NB: jeg kan selv vælge RGB på mit gamle rare 29" sony
MonoTovarisj
Sendt: 24 Februar 2004 kl. 23:52 | IP-adresse registreret
Jeg forstår ikke hvorfor jeg skal have composite ? det skal jeg jo ikke bruge .. eller skal jeg bruge sync til rgb'en?
any ways så må jeg jo bare købe et fjernsyn med Component ind. :) Har ikke noget nu så det er jo bare at vælge :)
Men om ikke andet de der switche kan man jo bare fitle med selv der er jo ingen der siger at de få volt skal komme fra dvd'en .. :)
MonoTovarisj
Sendt: 24 Februar 2004 kl. 23:58 | IP-adresse registreret
Loewe anvender component (Y-Pb-Pr) i Scart 3. Man er dog bundet til at benytte deres egen progressiv scan. Det sjove er så, at ingen af deres DVD-afspillere har component.
Morten Nielsen
Sendt: 25 Februar 2004 kl. 02:38 | IP-adresse registreret
Aye, TVet bruger composite sync til at få styr på den RGB den modtager.
