Tilbage til HIFI4ALL.DK 18. juni 2026 | 20:37
DVD, HD-DVD, Blu-ray
Emne Emne: H/K DVD 25 HJÆÆÆÆÆLP (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
eichmeier
Bruger siden: 19 Maj 2003
Sendt: 22 Februar 2004 kl. 19:38 | IP-adresse registreret
Min H/K DVD 25 som er kodefri opfører sig mærkeligt...........Når jeg sætter en film i er det hele med rødt skær på skærmen, men så hvis jeg lige sætter den på standby og tænder igen, er det normalt, men sætter jeg så en ny film i skal jeg igen med den nye film slukke og tænde igen ???
Hva kan jeg gøre hva kan der være galt??
Er det noget der evt. kan repareres ?
/eichmeier
Til top Vis eichmeier's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af eichmeier
Morten Nielsen
Bruger siden: 14 November 2003
Sendt: 22 Februar 2004 kl. 19:50 | IP-adresse registreret
Hvis du kører med component eller rgb via scart og bruger et ældre (eller billigt) tv, så er det ikke sikkert at den kan fange signalet (bliver sendt info fra DVD afspilleren om, hvilket signal tvet skal modtage) og derfor prøver den fx at vise det som composit. Kan være at TVet af en eller anden grund, fanger initialiserings-signalet (fanzy ord), når DVDen bliver tændt måske?
Ellers prøv manuelt at skifte over på den rette kilde på dit tv.
Håber du får det til at virke
Individer, der residerer i transparente silikatbaserede domiciler, bør ikke tilrådes, at accellerere større eller mindre objekter af geologisk oprindelse.
Til top Vis Morten Nielsen's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Morten Nielsen
eichmeier
Sendt: 22 Februar 2004 kl. 19:53 | IP-adresse registreret
Hmm.... det er bare tilsluttet med normalt scart og det er et JVC som normalt ikke har haft problemer med noget overhovedet..........maulet skifte til den rette kilde hva mener du ?
kagemand
Bruger siden: 15 August 2003
Sendt: 22 Februar 2004 kl. 19:57 | IP-adresse registreret
er scartkablet fuldt monteret ???
det kan måske være derfor.
ville det ikke være bedre, hvis du kørte rgb via scart
Hellere være stor og doven, end lille og vågen.
Til top Vis kagemand's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af kagemand
Morten Nielsen
Manuelt, som i at skifte mellem AV1, AV2 eller hvad de nu hedder på dit tv etc.
Når jeg siger manuelt, så mener jeg at bruge remoten, da TVet jo fx selv går over på video hvis jeg tænder videon. Det gør det fordi der bliver sendt et signal fra Videon til Tvet om, at det nu får et signal, og hvilket signal det er:
SCART pin 8 - 'Function Select' (>=10K input impedance)
0 to 2V TV mode (default if unconnected)
5 to 8V 16:9 AV mode
9.5 to 12V 4:3 AV mode
SCART pin 16 - 'Blanking' / 'RGB Control' (75R input impedance)
SCART pin 18 - 'Blanking Ground' / 'RGB Control Ground'
0V to 0.4V TV is driven by the composite video input signal on pin 20 (default)
1V to 3V TV is driven by the RGB signals and composite sync signal on pin 20
EDIT: Så lige ovenstående post. Jeg havde DVD25 hjemme på prøve, og der er MEGET forskel på om jeg smed det ud som composit via scart eller rgb via scart. RGB via scart var MEGET bedre, og så kan du også tage brug af DVD25's mange funktioner.
eichmeier
Sendt: 22 Februar 2004 kl. 20:00 | IP-adresse registreret
hvordan laver man RGB via Scart...
Kablet skulle være fuldt monteret for med den anden DVD jeg har er der ingen problemer.............
TRÆLS.
Morten Nielsen
Sendt: 22 Februar 2004 kl. 20:03 | IP-adresse registreret
I menuen i DVD25 kan du vælge output. Vælg scart og vælg så RGB som type (står vist på composit som standard).
Når du får den over på rgb via scart kan du også bruge progressive scan på pal film :)
eichmeier
Sendt: 22 Februar 2004 kl. 20:14 | IP-adresse registreret
Nu har jeg stillet den over så video output fra DVD'en er Scart og Scart output er Composite, så virker det, men sætter jeg Scart output til RGB, ændrer menuen farve, og så viser den det hele med Lilla skær..............
Men under Scan......kan jeg ikke ændre noget, så det progressive scan den har kan jeg ikke bruge eller hva ?
/eichmeier
Bjørn B
Bruger siden: 17 August 2003
Sendt: 22 Februar 2004 kl. 20:22 | IP-adresse registreret
Ret mig hvis jeg tager fejl, men skal TVét ikke kunne modtage RGB og Progressivscan, for at man sætte DVDén til at udsende dette signal??
Morten Nielsen
Hvad ændrer menuen farve til?
Jeg havde den kun lige hjemme på prøve i en weekend, så jeg kan ikke huske den 100%. Men mener ikke du kan sætte scan op. Bare lad den gøre sin ting.
Hvis du har mere end 1 scart stik bag i dit tv, kan det være du skal skifte. Tit at det kun er indgang 1 der kan modtage RGB signaler.
RGB via scart er klart at foretrække frem for composit via scart. Både for rent billedmæssigt i sin basisform, men også fordi DVD-playeren så kan arbejde med det.
Morten Nielsen
Sendt: 22 Februar 2004 kl. 20:24 | IP-adresse registreret
Citér:
Ret mig hvis jeg tager fejl, men skal TVét ikke kunne modtage RGB og Prograssivscan, for at man sætte DVDén til at udsende dette signal??
TVet skal kunne tage RGB, korrekt  Men progressiv-scan er jo en processing DVD-afspilleren laver og så sender end-signal til TVet, som blot viser RGB signalet (kort og hurtigt sagt).
Bjørn B
Sendt: 22 Februar 2004 kl. 20:26 | IP-adresse registreret
Citér:
OK, det er fordi jeg selv benytter en DVD25, som kan alt det der, men jeg har ikke leget med det, da jeg ikke regnede med at mit 3år gamle TV kunne benytte disse formater...
Morten Nielsen
Sendt: 22 Februar 2004 kl. 20:29 | IP-adresse registreret
Mit tv er vel en 8-9år. Er dog så heldig at mit trustworthy 29" sony kan tage RGB, men kun gennem scart1. Hvis jeg bruger scart2 bliver det noget ged.
