Tilbage til HIFI4ALL.DK 7. juli 2026 | 22:28
Emne Emne: Indstilling af sub? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
noreaga
Sendt: 21 April 2009 kl. 12:02 | IP-adresse registreret
Hej!
Jeg har fået anskaffet mig en Concept sub til resten af mit setup og i den forbindelse har jeg et par spørgsmål. Det er den første sub jeg ejer, så har ikke vanvittig meget forstand på det.
1. Hvilken forskel er der om man tislutter subben via LINE IN (altså rød og hvid) eller om man benytter den som hedder LFE?
2. Hvis jeg f.eks. vælger at mine front højttalere skal være "LARGE" på min receiver, så kan jeg vælge om jeg i subwoofermode vil køre "LFE" eller "LFE+MAIN". Hvad vil være at foretrække her? Eller er det bedst at køre fronterne som "SMALL" og så lade subben tage alt bassem fra delefrekvensen og ned?
3. Når jeg tilslutter målemikrofonen til min receiver, hvordan skal volumen, delefrekvensen og fasen stå på subben? Jeg undre mig lidt over fase indstillingen nemlig, her kan jeg vælge mellem 0 og 180, enten eller?
Håber i forstod mine soørgsmål.
Til top Vis noreaga's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af noreaga
Jonas_h
Jonas tager en pause!
Bruger siden: 30 April 2003
Sendt: 21 April 2009 kl. 12:13 | IP-adresse registreret
Der er sikkert mange forskellige meninger om hvordan det skal gøres, men her får du hvad jeg synes er den rigtige
På subben, indstiller du delefrekvens så højt som overhovedet muligt.
Derefter sætter du dine højttalere til "small" (selvom vi snakker gulvhøjttalere) og sætter delefrekvensen på receiveren til
50-100hz alt efter dine højttaleres specs. Jeg ville til hver en tid benytte 80hz uanset om jeg bruger kæmpemæssige
fronthøjttalere, da dette aflaster forstærkeren. Men lyt dig frem til hvad du synes er bedst.
Mht. indgang på subben tror jeg ikke det har det store at sige. Jeg benytter selv LFE-input, men har læst andetsteds at det
giver et lille boost i volumen hvis man bruger de to røde og hvide via et split kabel.
Til top Vis Jonas_h's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Jonas_h Besøg Jonas_h's Websted
l´Blundt
Sendt: 21 April 2009 kl. 12:19 | IP-adresse registreret
Forskellen på lfe-in og line-in er måske at delefilteret ikke benyttes med lfe-indgangen. Sådan at man kan have forskellige indstillinger for surround og stereo.
Mvh. l´Blundt
Jonas_h
Sendt: 21 April 2009 kl. 12:28 | IP-adresse registreret
kan have forskellige indstillinger for surround og stereo.Mvh. l´Blundt
Lyder faktisk som en logisk forklaring! Jeg har dog ikke testet det, så jeg lader bare min delefrekvens stå på max :)
mollecon
Sendt: 22 April 2009 kl. 21:32 | IP-adresse registreret
Jeg ville vælge en delefrekvens til subben på receiveren, og køre fronterne på 'SMALL'. Vælg 'line in' på subben, receiveren tager sig af delingen.
Hvis du kører dine fronter 'LARGE' på din receiver (hvilket jeg altså IKKE tilråder), kan du vælge, om subben skal spille al bas (under delefrekvensen) fra alle lydsporene, eller den kun skal spille lyden fra det specielle LFE-spor, som visse DVD'er indeholder. LFE-sporet er lavet specielt til effektlyde i bassen, og findes langtfra på alle DVD'er.
Desværre er LFE blevet en slags samlebetegnelse for al bas, som en sub tager sig af - og det har forvirret begreberne.
noreaga
Sendt: 22 April 2009 kl. 23:02 | IP-adresse registreret
Tak for svarene! Jeg forstår lidt mere nu end jeg har gjort. Jeg har nu sat delefrkevensen på max på subben og har ladet receiveren overtage delefrekvensen - den har indstillet sig selv til at stå på 80?. Derudover har jeg indstillet alle højttalere til "SMALL" som foreslået. Det spiller meget fint. Jeg skal bare lige have det helt på det rene. Hvis jeg i stedet vælger at tilslutte subben via LFE indgangen, vil jeg så kun kunne modtage LFE-sporet fra filmene eller er LFE og LINE IN ingangene bare to forskellige måder at tilslutte på, som f.eks. OPTISK, COAX?
Jonas_h
Sendt: 23 April 2009 kl. 10:34 | IP-adresse registreret
Om du tilslutter via LFE-indgang eller Line In gør ingen forskel på hvad subben spiller. Det er indstillingen på receiveren som
afgør hvad den spiller, og at du har sat dine højttalere til small betyder, at den spiller ALT bas under den delefrekvens du
har sat (Hvilket er det rigtige at gøre! ).
