Tilbage til HIFI4ALL.DK 5. juli 2026 | 18:28
Emne Emne: Dårligt billed på Philips 32PW9308 (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Fritter
Bruger siden: 01 Februar 2004
Sendt: 21 Februar 2004 kl. 22:05 | IP-adresse registreret
Jeg har skrevet her tidligere om et problem med mit Philips 32PW8844. Det er nu bleet løst, da jeg byttede det til modellen større, nemlig 32PW9308. Da jeg så TV'et i butikken, var jeg ikke i tvivl. Det havde et fantastisk billede. Jeg havde også læst en del reviews, om at det var et fantastisk TV. Jeg købte det så, tog det med hjem og satte det op. Nu startede min skuffelse.
Billedet er forfærdelig grynet. Det burde det simpelthen ikke være. Og det er ikke når jeg bare ser analogt TV. Det er det også ved DVD. Det er simpelthen så grimt at se på. Jeg har efterhånden prøvet samtlige indstillinger, men der er intet der hjælper. Der er simpelthen så meget digitalt støj. DNR funktionen burde jo fjerne dette, men det er meget lidt den gør det. F.eks. sad jeg og så ZKO på TV2 Zulu, og det lignede mere at Frank Pingel havde en sort streg ned mellem øjnene istedet for en kløft. Skarpheden på mit tidligere 8844 var klasser bedre. Der havde jeg intet at indvende. Den fjernede alt digitalt støj, så billedet stod 100% skarpt.
Er der nogen her som har erfaring med dette, eller lige ved hvordan man skal opsætte TV'et, så det står perfekt?
Please hjælp. Jeg er ved at blive vanvittig!!
Til top Vis Fritter's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Fritter
JanM
Bruger siden: 18 Januar 2004
Sendt: 22 Februar 2004 kl. 03:21 | IP-adresse registreret
Det er desværre tit sådan, at fjernsynene er sat på en signal forstærker, når man ser dem i butikken.
Dvs at det ser godt ud det hele, knivskarpe billeder osv.
Når man så kommer hjem, bliver man tit en anelse skuffet, ja, eller meget skuffet.
Men om det er tilfældet her, eller du har en mindre defekt/opsætnings-fejl??
Prøv at snakke med stedet du har handlet.
Det kan jo ikke være rigtigt at det skal være så ringe et billede.
Til top Vis JanM's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af JanM
jdg1
Bruger siden: 18 Juli 2003
Sendt: 22 Februar 2004 kl. 11:16 | IP-adresse registreret
det er pixel plus (og dets varianter) i en nøddeskal!  phillips
Har du prøvet at køre med en selector?  Det burde kunne hjælpe lidt på det!
Jesper Juul
Sendt: 22 Februar 2004 kl. 11:46 | IP-adresse registreret
Har du prøvet at lege med Pixel Plus indstilligerne ? Ellers har der været en del som har postet deres indstillinger for fjernsynet i dk.teknik.lyd.
Jesper Juul
chrliv
Bruger siden: 08 Oktober 2003
Sendt: 22 Februar 2004 kl. 15:17 | IP-adresse registreret
Prøv at slå pixel plus fra, og kør med 100 hz. Det gav bedre billede på mit Philips tv.
Hilsen Christian.
Til top Vis chrliv's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af chrliv
Woody1
Bruger siden: 09 September 2003
Sendt: 22 Februar 2004 kl. 18:30 | IP-adresse registreret
Pixel Plus stiller meget store krav til signalkvaliteten ved alm analog tv. Mit forslag vil være at du udskifter dit antennekabel med et kvalitets kabel med ferritkerner. F.eks Techlink som fåes til rimelige penge.
Jeg har selv set forskellen mellem et standard kabel og et ordentligt skærmet kabel, og der er kæmpe forskel. Speciel når man snakker om billedstøj.
Til top Vis Woody1's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Woody1
