Tilbage til HIFI4ALL.DK 26. juni 2026 | 22:41
Emne Emne: Aluminium’s bevarelse (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
pinkhenrik
Bruger siden: 14 Juni 2007
Sendt: 15 April 2009 kl. 08:59 | IP-adresse registreret
Hejsa.
Jeg har kastet mig ud i en modernisering af min trofaste gamle Thorens TD320.
Jeg har fået den lokale smed til at skære nogle stykker aluminium (10mm tyk) ud som jeg skal sætte på grammofonen som kanter på plinten. Da jeg ikke fjerner den gamle trækasse, skal jeg altså lime aluminiummen på træ (og skjulte dyvler).
Men efter jeg er begyndt at polere alu'en op, har jeg jo fundet ud af at den skal beskyttes med et lag lak (når den er færdig poleret) og her er det så jeg spørger: Har i en god ide om hvad type lak jeg skal anvende, og hvordan ? her tænker jeg på spray, pensel eller rulle ?
Jeg har tidligere brugt Zarpon lak (tror nok det staves sådan) til messing og kobber, men er meget i tvivl om det kan tåle det slid som vil komme med tiden, på kanter mm.
If you can't laugh at yourself...Dont't worry, sombody else will.
Til top Vis pinkhenrik's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af pinkhenrik
Pierre
Bruger siden: 28 Januar 2005
Sendt: 15 April 2009 kl. 10:00 | IP-adresse registreret
Lak behøves ikke og jeg syntes heller ikke at det er pænt på alu.
Det er er vigtigt, er din polering. Start med at polere med Autosol (købes på tankstationer). Det er vigtigt at du bruger en maskine med poleerpuder gerne en slibebænk (tror jeg nok det hedder).
Når du har en helt blank overflade og det skal være på begge sidder (JA også bagsiden ) Så starter du forfra men bare med poleerfedt. Autosol efterlader små ridser i aluen, det er dem du poleer væk med poleerfedt.
Når du så er færdig vil du have en helt spejlblank overflade. Ønsker du ikke det kan du med meget fint sandpapir og lidt vand, vådslibe aluen i lige strøj. Så får du en mat slebet overflade.
Gør du det på denne måde (tager lang tid) så vil aluen holde i meget lang tid uden af blive mat eller begynde at ieer. jeg poleerede ALT alu på min gamle mc (og der var meget) på denne måde og det holdt fint. Fik en lille pudsning en gang imellem, men det blev jo også brugt på en helt anden måde end et indendørs produkt vil blive. Du kan se resultetet af det poleerede alu her vist du har lyst (og ja det der ligner chrom er alu ) http://www.motorcykelgalleri.dk/html/gal_visbil.asp?ID=1201& amp;ipc=15948
held og lykke med arbejdet.
Vin & Vinyl
Serritzlev
Bruger siden: 06 Juli 2008
Sendt: 15 April 2009 kl. 10:03 | IP-adresse registreret
slettet.
Til top Vis Serritzlev's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Serritzlev
C.Bo
Dobbeltprofil: Heltny etc.
Bruger siden: 11 September 2008
Sendt: 15 April 2009 kl. 10:06 | IP-adresse registreret
Hej pinkhenrik,
Du skal have delene
anodiseret/elokseret, det er det eneste rigtige at gøre.
Jeg er ikke helt klar over hvem der kan udfører dette på Sjælland (ved København), men prøv at forhører dig hos:
http://www.aluscan.dk/index.htm
AluScan A/S
Møllevangen 37
4220 Korsør
Telefon: 58 37 36 10
Fax: 58 37 36 38
Mail: info@aluscan.d
Hilsen c.bo
Til top Vis C.Bo's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af C.Bo
Sund
Bruger siden: 07 Januar 2005
Sendt: 15 April 2009 kl. 10:13 | IP-adresse registreret
Aluscan er fine, de hårdelokserede fronterne til miné højttalere, 200*25 cm(ret stort), for en meget rimelig pris. Jeg leverede dem med skuret overflade, nemt at lave med ståluld eller noget 3M slibeuld. Kendte til dem fra et arbejde og har kun gode erfaringer.
mvh sund,
I'm only in it for the music.
pinkhenrik
Sendt: 15 April 2009 kl. 12:12 | IP-adresse registreret
Jeg er netop gået i gang med Autosol'en efter en masse slibearbejde (da smedens maskiner havde efterladt rimeligt dybe ridser) og mit mål er netop at det kommer til at fremstå helt blankt ala chrom eller sølv
@Pierre: Giv mig lige en god forklaring på hvorfor jeg også skal polere bagsiden ? Som sagt er min alu' 10mm tyk, og jeg har brugt en god del af en måned (on and off) med håndkraft, på at polere forsiden, samt kanter op
Jeg syntes bare at det "rå" alu' er meget modtageligt overfor "fedtfingre", men det kan være det bliver mindre og mindre når jeg kommer frem mod målet...
Du skriver om polerfedt, er det også til at få fat i hos diverse bil-stumpe-steder ?
PS: Supersprød bike
TAK for input.
lpm76
Bruger siden: 12 April 2004
Sendt: 09 Maj 2009 kl. 00:38 | IP-adresse registreret
Gode tips! Jeg har også en del 10mm alu-plader liggende, så rådene er skrevet bag øret.
Lars P. Madsen
Til top Vis lpm76's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af lpm76
