Tilbage til HIFI4ALL.DK 25. juni 2026 | 08:58
Emne Emne: Aktivt filter hele vejen? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
blaaberg
Bruger siden: 31 December 2004
Sendt: 06 April 2009 kl. 21:05 | IP-adresse registreret
Hejsa,
Spiller nu på et par bånd fra ca. 250hz og op. DVS. det var det jeg gerne ville.....!
Har dog ikke meget lyst til at sætte nogle sindsyge dyre Myndorf foran båndene parralet med en fin spole, hvis noget andet var mere fleksibelt og fornuftigt.
Er oppe over 100yf  med mine ca. 3 ohm, så det bliver dyrt....
Kører nu med 2 forstærkere. En til til bassen assisteret af Behringer DCX 2496 til bassen, med div, niveau tilpasninger så den udnyttes fuldt ud.
Den anden forstærker trækker båndet uden filter! Det går fint, blot der ikke splles for højt :-)
Hvad med Ground Sound DCN23? Er kvaliteten god nok til hele frekvensområdet?
Er lidt bekymret over at skulle koble AD/DA converter ind imellem forforstærker og de sarte bånd.
det ville aldrig gå med min nuværende Behringer....
Hvad tror I?
Venlig hilsen Jan
Til top Vis blaaberg's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af blaaberg
Aksa
Bruger siden: 12 Juli 2003
Sendt: 07 April 2009 kl. 10:13 | IP-adresse registreret
Behringer'en er ganske rigtigt ikke så god opefter. Har den selv, og den er fin-fin til bassen, men til hifi længere oppe ville jeg ikke bruge den.
Men GroundSound filtrene har jeg lige hørt i et fuldt aktivt setup og ville ikke være bekymret for at bruge dem til toppen (har faktisk planer om at gå full active på et tidspunkt).
Du siger, at du deler ved 250 Hz - er der tale om et mellemtonebånd? Hvad er egenresonansen og de øvrige specifikationer for båndet?
Grunden til, at det måske ikke går så godt, når du skruer op, kunne være, at båndet ikke er forsynet med delefilter. De fleste bånd er meget lidt glade for bastoner ...
Og - hvis der ikke er tale om et decideret mellemtonebånd, så skal der deles noget højere. Tommelfingerreglen siger min. det dobbelte af egenresonansen, og det gælder efter min mening kun, hvis man bruger 2. ordens filtre eller højere.
AKSA
Sendt: 07 April 2009 kl. 10:19 | IP-adresse registreret
Sådan et bånd har vel ikke en egenresonans?
Mht. til passivt filter, er det oplagt at lave det inden effektforstærkeren, så er komponentværdierne meget små, og der kan benytte første klasses komponenter uden det bliver alt for dyrt.
Til Behringeren findes der dog opgraderingskit, så den efter sigende skulle yder godt i hele toneområdet. Der er en her på sitet, der har gjort det.
kappen
Rabu Acoustics
Bruger siden: 29 Juli 2007
Sendt: 07 April 2009 kl. 10:22 | IP-adresse registreret
Selv du har en egenresonans
blaaberg
Sendt: 07 April 2009 kl. 10:46 | IP-adresse registreret
Hejsa,
Båndet er hjemmebygget. Det er 180cm højt, med et rent alu bånd på 18mm`s bredde. Det er lavet helt traditionelt med en række magneter i begge sider, hjemmelavet serie modstand m.m.
Det spiller rigtigt nok nu uden filter, da delene i skuffen ikke er gode og store nok. Den kondensator skal altså værer rigtig god, når det hele skal ryge igennem.
Det går dog fint ved normale/lavere lytte niveauer, Behringen gør det nemt, efterfølgende at tilpasse min basser så de passer!
Dette er nok den bedste løsning indtil der bliver købt stumper ind.... det er bare lige hvad?
Groundsound kunne gøre trikket både med basserne og bånd, så kunne Behringeren gøre tjeneste et andet sted.
Jeg har bare aldrig hørt Groundsound, så jeg er lidt naturlig bekymret ved det her AD/DA haløj :-)
Har også tænkt tanken med en lille serie kondensator + parralel spole før effekt forstærkeren. Den har opgivet en indgangsimpedans på 17 Kohm. Så hvis jeg regner LR12 som til højttalerne, bliver det en kondensator på 0,02 uF samt en spole på 21.644 mH. Hov den blev da stor den spole!!
Er det sådan det kan gøres??? Det kunne ellers være nemt.....
janils
Pladespilleren.dk
Bruger siden: 02 Januar 2004
Sendt: 07 April 2009 kl. 11:44 | IP-adresse registreret
Hej Kappen,
Det Ground Sound system AKSA refereret til er hos mig. Jeg havde bestemt også mine tvivl mht. til at konvertere signalet fra mine dyre pladespillere til digitalt og så tilbage igen. Bla. derfor fik jeg også Robert fra Ground Sound til at udskifte de ellers OK NE5534 til AD8824. Der sidder 10 stk. i hver DCN 23, så det blev en hel del dyrere!
Resultatet er dog mildt sagt overbevisende. Via filtret kan du stadig høre forskel på kabler, forstærkere, pladespillere og alt det andet. Der konverteres med 24 bit/92 kHz, så det meste slipper igennem uskadt. F.eks. kan jeg fortælle at jeg på et tidspunkt prøvede at sætte en meget dyr Duelund kondensator på mine diskant bånd (sikkerheds foranstaltning). Jeg var lidt nervøs for evt. DC ud af effektforstærken. Bare denne ene rigtigt gode kondensator viste tydeligt at der blev tilføjet noget. Man kan så sige - hvad gør mest "slemt" - det passive filter eller AD/DA konverteringen?
Du kan se lidt billeder og tekst på min hjemmeside her:
http://www.soundimage.dk/Eloquence%20and%20LAT%20700/Eloquen ce.htm
Jan Nielsen
blaaberg
Sendt: 07 April 2009 kl. 12:44 | IP-adresse registreret
Tak for linket Janils, jeg har været på dine sider af flere omgange, der er spændende læsning :-)
Jeg var før lidt i tvivl om du havde DCN23 foran alle dine forstærkere, du kørte jo tidligere også med DCX2496 til alle dine 12" `ere.
DCN23 er nu i en "revision 2" udgave, men det er vel stadig med NE5534 opamps?
blaaberg
Sendt: 07 April 2009 kl. 15:20 | IP-adresse registreret
Har lige skrevet med Robert fra Ground sound, som har givet et meget godt tilbud
på en opgradering til AD8620. Der skal jo 10 stk til hver modul.
Det hele skal bygges ind i effektforstærker kabinetterne...
Så er det jo bare kæresten som skal overbevises :-)
Venlg hilsen Jan Jensen
Sendt: 07 April 2009 kl. 15:35 | IP-adresse registreret
Der findes endnu en dansk løsning, selvom den ikke er helt billig, er den da også interessant
http://www.holmacoustics.com/dspre1_introduction.php
musicus
Sendt: 07 April 2009 kl. 19:52 | IP-adresse registreret
Noge ide om hvad den Holm-sag koster ?
Der er også et tysk alternativ - HifiAkademie.de
Sendt: 07 April 2009 kl. 20:06 | IP-adresse registreret
Jeg mener det var i omegnet af 25.000 kr. Et andet produkt har været på markedet et stykke tid- Jeg tror det er australsk
http://www.deqx.com/
http://6moons.com/audioreviews/deqx/deqx.html
Dennis Frie
Bruger siden: 08 Maj 2007
Sendt: 07 April 2009 kl. 21:12 | IP-adresse registreret
Et noget billigere alternativ er at lave det via pc. Ved at bruge f.eks. et 5.1 lydkort kan man lave digitalt delefilter til at 3-vejs system.
Ulempen er selvfølgelig at det kræver en pc og man bliver nødt til at bruge DA konverterne på lydkorter. Tilgengæld forgår al signal-håndtering inden det bliver digitalt og der er kun 1 stk DA i signal-vejen.
- blot et forslag
Dennisfrie.dk
Til top Vis Dennis Frie's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Dennis Frie Besøg Dennis Frie's Websted
Sendt: 07 April 2009 kl. 21:56 | IP-adresse registreret
- blot et forslag
Det bliver næppe billigere end Behringers DCX2496, og her er al signalbehandling også digital.
Dennis Frie
Sendt: 07 April 2009 kl. 22:02 | IP-adresse registreret
Idet det bliver gjort via pc er det jo kun et lydkort der skal betales for, og det mener jeg godt kan fås i rimelig kvalitet indenfor prislejet af DCX2496.
DCX2496 behandler ganske vist signalet digitalt - men problemet (så vidt jeg ved) er netop dens knap så gode AD/DA konvertere og ellers opbygningen der næppe er på niveau med andet hifi-grej - hvorfor den sjældent bliver brugt til andet end bas i hifi-systemer.
Dennisfrie.dk
musicus
Sendt: 07 April 2009 kl. 22:17 | IP-adresse registreret
Behringeren har mig bekendt støj og gain problemer
4 : 1  linesignal spoler har været foreslået som en brugbar løsning/forbedring - men de koster også lidt
Der har vist også været leget med at placere en 6 kanals volumen EFTER filteret, hvilket jo betyder at man jo skruer ned for både støj og gain samtidig med volumen regulering
blaaberg
Sendt: 08 April 2009 kl. 10:29 | IP-adresse registreret
Hejsa,
Skal Behringeren være rigtig interesant skal CD afspilleren eller andet digitalt puttes direkte ind. Det kræver at der skal modificeres med en volumen kontrol internt. Er man i gang, griber det vist om sig, for at bliver super godt :-)
Jeg er slet ikke i stand til at rode med sådant noget desværre, det er garanteret sjovt....
Vi bruger nogle i vores band til PA, der virker de fint og flexcibelt. De er fine til bas herhjemme også, selv med alt bøvlet med dæmpning i kabler osv...
Et Ground Sound filter til 2 kanaler opgraderet incl. PSU og med garanti, kan erhverves for under 6.000 kr.
De er bygget til hifi, og kan kobles ind som de er. Kvaliteten er helt i top kan jeg forstå, så det lyder fonuftigt.
Venlig hilsen Jan Jensen
janils
Pladespilleren.dk
Sendt: 08 April 2009 kl. 11:18 | IP-adresse registreret
Der er MEGET langt fra lyden i en Behringer og så til Ground Sound DCN23. Selv bassen er bedre på det sidst.
Men jeg vil nok anbefale dig at gå hele vejen og få et 3-vejs, inden du får set dig om, så vil du gerne videre og så er muligheden der. P.t. går jeg og tænker lidt på 4-vejs - evt. med denne her fra SVS i bunden:
http://www.hifi4all.dk/content/templates/nyheder.asp?article id=2085&zoneid=1
Hermed er der så alle 3 kanaler i DCN23 frigjort til resten af området.
Jan Nielsen
blaaberg
Sendt: 08 April 2009 kl. 12:30 | IP-adresse registreret
Hejsa,
Pt. har jeg brug for 2 kanaler pr. side, og DCN23 giver mulighed for 3, så det vil række et stykke tid.
Blot skal alle opamps så opgraderes.
Hvorledes mon det opfører sig hvis jeg skulle komme i tanke om rør for- og effektforstærkere. Er der nogle faldgrupper her?
