Tilbage til HIFI4ALL.DK 22. juni 2026 | 00:11
Emne Emne: strøm til anlæget (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
frede4500
Lukket efter ønske fra bruger.
Bruger siden: 17 Februar 2006
Sendt: 05 April 2009 kl. 04:12 | IP-adresse registreret
jeg har en strømgruppe til min vaskemaskine ,med 3x10a der er 3xfase en fælles nul og en jord ,vaskemaskinen er forbundet til den ene fase med nul og jord ,kan jeg forbinde anlæget til en af de andre faser + det fælles nul og så tage jord fra et jordspyd i haven? hvis det kan lade sig gøre kan elektrikeren jo bare lave et ekstra 240volt stik ,hvilket gør det økonomisk overskueligt ,jeg tror ikke jeg kan bruge jord forbindelsen i vaskemaskine gruppen da den jo bare er nullet i tavlen ,er der nogen der ved noget mere indgående om dette emne
mvh frede
Til top Vis frede4500's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af frede4500
majcherek128
Bruger siden: 01 Marts 2009
Lokalitet: Øerne
Sendt: 11 April 2009 kl. 19:26 | IP-adresse registreret
Et er hvad man kan gøre. Et andet er hvad der påvirker lyden. En fælles nul burde ikke være noget problem. At bruge en af de 2 faser til en ny stikkontakt burde heller ikke være et problem.
Jeg tror BESTEMT ikke at vaskemaskine-jorden er nullet i tavlen. Det må man, så vidt jeg ved, ikke da der er tale om hvidevarer.
Jeg tror dog godt at induktionen fra de andre faser (heriblandt vaskemaskinens) kan påvirke din lyd i negativ retning. Kunne godt forstille mig støj hvis du så vasker og hører musik samtidig.
Mht. at lave en ekstra jord, så har jeg selv forsket lidt i det, da jeg snart skal have lavet jord til mit anlæg.
Jeg fandt ud af at det ikke er tilladt at have 2 jordspyd til den faste installation (Don't ask me why)...
Det vil sige, at den må ikke være tilsluttet bag i kontakten, men du må gerne smække et spyd i jorden og forbinde til stelskruen på din forstærker (, såfremt den har en sådan).
Hvis du så bruger en stikdåse med jord, og har jordstik på din forstærker, så vil resten af dit anlæg også blive jordforbundet.
Det er hvad jeg umildbart ved, håber at det hjælper dig lidt.
Må have flere penge!
Creative?, det gælder om at modde og bruge bit-matched setting, og drop også mp3 i farten ;)
Til top Vis majcherek128's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af majcherek128
frede4500
Sendt: 12 April 2009 kl. 17:33 | IP-adresse registreret
tak for det ,jeg har tilsluttet anlægget til vaskemaskine gruppen ,hvilket gav noget af et løft ,jeg har eller kun en gruppe/en sikring til al strøm i lejligheden ,så musiken havde godt af at få sin egen strømforsyning ,det er jo ikke så til jeg vasker ,2 maskiner om ugen så de par timmer holder jeg anlægget slukket
jeg prøver at forbinde jord til jord i 3x10a gruppen ,det burde virke da vaskemaskinen jo er slukket når jeg ikke bruger den ,laver en seperat kontakt til anlæg og maskine ,så jeg kan afbryde vaskemaskinen helt når der spilles
mvh frede
due85
Bruger siden: 08 Februar 2005
Sendt: 12 April 2009 kl. 18:00 | IP-adresse registreret
Det kan sagtens være at vaskemaskinen er nullet. To jordspyd ser jeg ikke som noget problem, har selv lavet det sådan et sted... det vil så sige at installationen bestod af et jordspyd til lys-installationen og to seperate til musikken. De to var placeret 2 x længe fra hinanden (ca. 5 meter).
Desuden var det hele ikke forsynet gennem smeltesikringer, men derimod automatsikringer. Nogle køber de ellers så fine "GULD" sikringer. Men hvorvidt om det er forskel på at strømmen løber igennem en tynd metaltråd omgivet af sand eller et kontaktsæt i en automatsikring kan jeg ikke vurdere.
Man kunne på en afbryder tænde og slukke for grejet, det blev gjort med en tilpas stor kontaktor. Problemet kan være hvis man besidder mange store effektblokke, at de ved tilkobling får autosikringen til at koble ud. Det kan løses med en anden type end de sædvanlige type C afbrydere.
Til top Vis due85's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af due85
Kasper Kj
Bruger siden: 28 August 2008
Sendt: 19 April 2009 kl. 10:15 | IP-adresse registreret
Kender i nogle gode links til hvordan man gør det der med jordspyd rent praktisk.
Jeg har en jordskrue på mit isotek netstøjsfilter, men da der ikke er noget jord i stikbrønden på min apollo cd, skal jeg også bruge skruen til at jorde cd'en med. Men er det et problem at forbinde både cd og spyd til den samme skrue?
Jeg tror egentlig nok at skruen mest er beregnet til at forbinde til apparater uden jord, men så længe det hele hænger sammen virker det vel? Eller giver det så de der berygtede sløjfer eller hur?
Til top Vis Kasper Kj's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Kasper Kj
majcherek128
Lokalitet: Øerne
Sendt: 19 April 2009 kl. 23:52 | IP-adresse registreret
Hvis det var mig, ville jeg jordforbinde alt udstyr gennem samme "hovedkabel" til spydet... Det har jeg aldrig tidligere oplevet noget problem med. Men med både RCA og XLR kabler, bliver der jo skabt jordforbindelse igennem dem, så der er det ikke nødvendigt at forbinde andet end forstærker. Bruger du derimod optisk forbindelse, ville jeg vælge at jordforbinde hele skidtet. Simpelthen bare trække kabler mellem udstyrets stel, og derefter til Kabel til jordspydet. Jeg fortrækker at samle det hele i forstærkeren (taler her om effektforstærker eller reciever).
Kasper Kj
Sendt: 21 April 2009 kl. 09:24 | IP-adresse registreret
Jeg troede netop at idéen med at jorde anlægget var at støj ikke behøvede at vandre gennem signalkablerne, og så er det vel ikke nok at sige at rca kablerne er jordbundet?
eller er det mig der misforstår noget?
majcherek128
Lokalitet: Øerne
Sendt: 21 April 2009 kl. 21:24 | IP-adresse registreret
Undskyld. Det har du meget ret i. Det kræver så dog at dine "interne" jordforbindelser er noget tykkere end dine signalkabler.
Ved det jeg beskrev undgår du dog stadig meget støj, eksempelvis bliver en stor del af den elektriske støj fra 50hz linien snappet væk!.
