Tilbage til HIFI4ALL.DK 4. juli 2026 | 16:19
Emne Emne: Airport Express problemer (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Krede :)
Sendt: 10 Marts 2009 kl. 21:26 | IP-adresse registreret
Jeg sidder her og nørkler med en Airport Express, der gerne skulle streame lyd trådløst fra min Macbook.
Setup:
Macbook med iTunes i XP > Airport Express som fungerer som trådløs router > Airport Express nr. 2 som kobler sig på
første netværk > EMU 0404 USB 2.0 (DAC og forforstærker) > Lyngdorf SDA 2175 > Gamut Phi3.
Problemet er, at der et sted i systemet opstår støj i systemet. Støjen udmønter sig i små klik fra højttalerne med 1-3
sekunders mellemrum. Tidsintervallerne er ikke konstante og virker tilfældige.
Samme problem opstår under OSX som i XP.
Har prøvet at flytte Airporten længere væk fra evt. støjende AC kabler osv, men med samme resultat.
Måske gør jeg noget helt elementært forkert. Hvordan har I sat Jeres op?
Til top Vis Krede :)'s Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Krede :)
jensen
Tidl. Vassago Hifi
Bruger siden: 01 April 2003
Sendt: 10 Marts 2009 kl. 21:40 | IP-adresse registreret
Kan det ikke være den D/A der mister signalet kan huske jeg havde noget af samme problem med min tact 2,2.
Krede :)
Sendt: 10 Marts 2009 kl. 21:53 | IP-adresse registreret
jensen,
Måske - aner det virkelig ikke. Hvad løste problemet for dig?
Krede :)
Sendt: 12 Marts 2009 kl. 12:01 | IP-adresse registreret
Bøvler stadig med det :( Ingen der har forslag til, hvordan det her kan komme til at virke?
Jeg tror der er tale om kraftig interferens fra nogen af mine naboer. Knitrelydene (som minder om lydene fra en gammel
pladespiller) er mere hyppige på andre tidspunkter af døgnet end andre.
Jeg har prøvet at skifte kanal og også skifte fra 2,4 til 5GHz, men problemet består.
Skal jeg virkelig ud og købe en hel Macbook eller Mac Mini og undgå trådløs overførsel? Jeg vil meget gerne kunne styre
musikken med min iPod, så iTunes er umiddelbart den mest oplagte mulighed?
helledie
Bruger siden: 05 April 2006
Sendt: 12 Marts 2009 kl. 12:06 | IP-adresse registreret
Hmm. Det lyder meget mærkeligt. Hvilket kabel bruger du? Altså fra AE'en til DAC'en.
/jonathan
Til top Vis helledie's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af helledie
EyeOfBeauty
Sendt: 12 Marts 2009 kl. 12:18 | IP-adresse registreret
Har selv en MacBook Pro 08 model med Airport Express og oplever absolut ingen problemer der ligner det du nævner.
Min Airport sidder i et strømudtag bagpå min Denon PMA 2000 og audio er ført direkte ind i AUX indgangen - og det spiller helt uden problemer.
Hilsen EyeOfBeauty
Til top Vis EyeOfBeauty's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af EyeOfBeauty
Krede :)
Sendt: 12 Marts 2009 kl. 14:43 | IP-adresse registreret
helledie,
Det er et noname optisk kabel. Har dog aldrig haft problemer med det før.
helledie
Sendt: 12 Marts 2009 kl. 17:59 | IP-adresse registreret
Krede :) skrev:
helledie,
Jeg har ingen problemer haft med mit setup. Har du et andet kabel du kan prøve med?!? Eller kan det være konverteren - minispdif til spdif evt.!??
Krede :)
Sendt: 13 Marts 2009 kl. 00:00 | IP-adresse registreret
Hmm, så fik jeg sgu lidt røde ører
Det viser sig ikke at være Airportens skyld (hvert fald ikke andet end de tilfældige drop outs, som åbenbart finder sted),
men DAC'en. Prøvede med en anden kilde nu, som var tilsluttet direkte til DAC'en, hvor den stadig lavede de små
knitrelyde. At jeg ikke prøvede det som det første, er lidt pinligt, men jeg havde fået ind i hovedet, at det måtte være det
trådløse net, den var gal med...
Godt nyt for Airporten - skidt nyt for mig, som så må på udkig efter en ny DAC/pre Kan I anbefale noget her i den
billigere ende?
Krede :)
Sendt: 13 Marts 2009 kl. 00:01 | IP-adresse registreret
Skal lige siges, at jeg ikke har prøvet med et nyt optisk kabel endnu - det prøver jeg i morgen.
jensen
Tidl. Vassago Hifi
Sendt: 13 Marts 2009 kl. 00:09 | IP-adresse registreret
Fik aldrig det løst, selv når jeg tænte mit lys i stuen gav det problemer.
Jeg havde en ML dac også og det kørte fint.
terp2004
Bruger siden: 20 Februar 2006
Sendt: 13 Marts 2009 kl. 00:10 | IP-adresse registreret
Hvorfor har du to AE koblet til? Gå frem efter udelukkelsesmetoden. Prøv i hvert fald at fjerne den første AE og stream alene til nr. 2. Hvis samme problem, så prøv at skifte den ud med nr. 1. Hvis det ikke virker, så prøv at koble en almindelig lille højttaler (ghettoblaster, radio) til AE med alm. phonostik. Hvis det ikke hjælper, så skyldes det nok - som du selv er inde på - interferens fra andre elektroniske genstande. Prøv at google airport express og noise, så dukker der en hel del op. Hvis du har f.eks. printer sluttet til AE via usb, så fjern dem. Og prøv evt. at rykke fysisk lidt rundt på dine AE. Det har virket for andre, men det er ingen garanti :-)
Jeg havde selv problemer med stream fra min Mac Mini til AE (og videre til ADM9.1), hvor musikken forsvandt i mange sekunder. Men det skyldes dårlig netværksforbindelse mellem rummene (separeret af relativt tykke murstensvægge).
Til top Vis terp2004's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af terp2004
Krede :)
Sendt: 13 Marts 2009 kl. 07:56 | IP-adresse registreret
terp2004,
Grunden til at jeg har to er hovedsageligt, at internetforbindelsen i væggen befinder sig langt fra anlægget, så det er bl.a.
for at undgå at trække 20m kabel. Derudover havde jeg hørt, at de længere drop outs, som så mange har problemer med,
kunne undgås, hvis man ikke samtidig brugte sin AE som router. Dog har det ikke umiddelbart vist sig at holde stik. Nu har
jeg prøvet at skifte til 5GHz netværket, og har endnu ikke haft et af de store udfald endnu (kun den knitren fra før).
Men ja fejlen lige nu ligger altså mellem Airport og DAC, og altså ikke det trådløse netværk.
Krede :)
Sendt: 13 Marts 2009 kl. 17:13 | IP-adresse registreret
Endelig er der godt nyt
Jeg har nu opdateret firmwaren på EMU'en og derved haft den sat til en PC, hvor jeg også havde mulighed for at rode med
forskellige indstillinger. Det viser sig, at Airporten og EMU'en har kæmpet om at få lov til at synkronisere det digitale signal,
hvilket førte kliklydene med sig. Da jeg fik lagt opgaven over på Airporten alene, så skal jeg lige love for, at der kom hul
igennem Nu lyder det ganske enkelt fremragende - milevidt fra lyden før.
Der er muligvis lidt at hente i et bedre optisk kabel, end det jeg bruger nu til 30kr, men pt. har jeg absolut intet at brokke
mig over.
Så ja, havde bare kendt problemets kerne fra starten, havde jeg undgået meget bøvl Hvis nogen synes EMU'en lyder
som en spændende DAC/pre til 1500kr, så kan I læse en test her. Der er imponerende
meget lyd i den lille fætter til den pris.
Mange tak for hjælpen folkens, og I må alle have en god weekend
tued
Bruger siden: 30 Januar 2007
Sendt: 15 Marts 2009 kl. 10:58 | IP-adresse registreret
Der er dog en ting jeg ikke helt forstår...hvorfor du ikke sætter din airport express direkte til din fostærker?
Arcam AVR 300, 2-vejs Visaton og U-Frame sub, Mac mini HTPC
Til top Vis tued's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af tued
Krede :)
Sendt: 15 Marts 2009 kl. 15:24 | IP-adresse registreret
tued,
Airporten har en fremragende digitaldel, og en middelmådig analogdel. Lyngdorfen er et rent effekttrin med analoge
indgange, så den kræver en forforstærker. Dette kunne rigtigt nok foregå i airporten, men dette ville kræve, at jeg brugte
dens analogdel.
tued
Sendt: 15 Marts 2009 kl. 20:08 | IP-adresse registreret
jamen da giver det jo meget mere mening...det er dog muligt at kontrollere lydstyrken via iTunes hvis man har lyst til det
Krede :)
Sendt: 15 Marts 2009 kl. 22:33 | IP-adresse registreret
Ja, det kan man rigtigt nok, men den interne volumenkontrol i iTunes vil reducere dynamikområdet i musikken, da der, så
vidt jeg har forstået, ikke foregår en upsampling af signalet før volumenkontrollen. Så set med "purist-brillerne", så kræver
det, at signalet forbliver uberørt indtil det rammer DAC'en
Hvis man vil høre højopløsningsformater i iTunes er det også nødvendigt at slå volumenkontrollen fra, for overhovedet at få
den til at sende signalet.
Raskolnikov
Sendt: 15 Marts 2009 kl. 22:46 | IP-adresse registreret
Tak for det tip. Det vil jeg da lige prøve-Mon dette også hjælper hvis man kører analog ud?
Nu siger du "højopløsningsformater", men airporten kan ikke sende mere end 16 bit ud så vidt jeg ved.
Raskolnikov
Sendt: 15 Marts 2009 kl. 22:55 | IP-adresse registreret
Der er også det her tip:
http://discussions.apple.com/thread.jspa?messageID=8537548&a mp;tstart=0
Also, from your Mac (I assume,) to transfer your music in a bit perfect manner to your DAC put all your volume controls to maximum, including the volume control in the Audio Midi setup utility inside the Applications/Utilities folder. Turn off all EQ, do not use soundcheck and sound enhancer.
Det har jeg selvfølgelig også lige gjort og sat samplingsfrekvens til 96khz. / 24 bit. Nu må vi se om det giver lidt.
