Tilbage til HIFI4ALL.DK 29. juni 2026 | 18:34
Emne Emne: Manual til Nad 4300 (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
claus nielsen
Bruger siden: 07 September 2008
Sendt: 05 Marts 2009 kl. 19:37 | IP-adresse registreret
Mangler sådan en til min ældre men velspillende tuner.
Nogle som ved hvor sådan en kan skaffes, har prøvet nad`s hjemmeside?
Til top Vis claus nielsen's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af claus nielsen
MJohansen
Bruger siden: 09 Juli 2007
Sendt: 06 Marts 2009 kl. 19:41 | IP-adresse registreret
hej Claus,
Er det en bruger manual eller en service manual du savner ?
Hvis det er bruger har jeg den ikke men kan godt svare hvordan den fungerer og hvad de forskellige knapper gør og er til
Hvis der en service manual har VintageAudioManuals den.
http://www.vintageaudiomanuals.com
Den koster mig bekendt 14 $ printet og sendt med fulde "folde ud" scematics etc. i høj kvalitet.
/M
Til top Vis MJohansen's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af MJohansen
claus nielsen
Sendt: 07 Marts 2009 kl. 08:23 | IP-adresse registreret
Hej MJohansen.
Det er en bruger manual jeg savner da jeg ikke helt har styr på knapperne
Du må meget gerne give en kort beskrivelse af de heldigvis få knapper samt hvordan man låser kanalerne fast.
Hvad for en antenne bruger du egentligt, lige nu bruger jeg den påmonterede på bagsiden men har svært ved at fange et
ordentligt signal og nænner næsten ikke at bruge kabelnettet pga den dårlige kvalitet.
Claus.
MJohansen
Sendt: 07 Marts 2009 kl. 10:06 | IP-adresse registreret
Hej Claus,
Ok, det er jo relativt nemt at gå til
Jeg må nok krybe til korset og erkende at jeg bruger Hybridnettet da jeg bor i lejlighed og ikke har mulighed for montage af
en ordentlig antenne - til mit brug er det OK, men heller ikke mere. Det er dog bedre end knippelen på bagsiden af
apparatet.
For at gemme stationer som presets, tuner du dem ind med drejeknappen helt til højre, herefter påvirker du den røde
"Enter" knap efterfulgt af den preset knap du ønsker at gemme stationen under - simpelt.
Hvad angår resten.
- IF Narrow er en indsnævring af "modtagebåndet" beregnet til at begrænse interferens fra stationer der er placeret meget
tæt på hinanden. Det giver ringere lyd men kan være virksomt ifht. at modtage et brugbart signal i et bånd hvor stationerne
ligger tæt med en del reflektoriske signaler, støj m.v.
- FM/AM giver sig selv skift imellem de to bånd.
- FM NR Off Er Noise Reduction. Den fungerer udmærket men radioen lyder bedre uden. Vær opmræksom på at Noise
Reduction er slået FRA når knappen er aktiveret. Så tryk den ind !
- Mono knappen er tja - Mono
Jeg er ikke ekspert og nogle kan givetvis give en mere fyldestgørende og videnskabelig forklaring, men dette er i bund og
grund det det handler om. Håber det hjælper dig i gang, ellers kan du evt. sende en PB.
Vh
/M
Sund
Bruger siden: 07 Januar 2005
Sendt: 07 Marts 2009 kl. 12:22 | IP-adresse registreret
Hvis der med "knippelen bagpå" menes den sorte antenne så er den kun til AM modtagelse. Eller sagt på anden måde så lytter du på den uden antenne, og hvis den kan modtage noget der må det siges at være godt.
Som udgangspunkt  kan du godt bruge fællesantenne, men det rigtige vil være at finde en god aktiv eller rigtig FM antenne. De vil selvfølgelig begge optage en vis plads, men alternetivet er at bruge en såkaldt stueantenne, og det er sjældent ret godt. Dog væsentligt bedre end ingen antenne. En stueantenne kan være sådan en lidt hudfarvet ting der kan skjules bag en reol eller et gardin. Det kan ofte betale sig at rode lidt med hvordan den hænges op. Det kan ses på dioderne der angiver signalets styrke hvornår den sidder bedst.
IF Narrow betyder ikke nødvendigvis dårligere lyd, hvis det signal den er indstillet på er kraftigt nok, og det er bedre end at lytte på nabostationerne hvis de har det med at forstyrre.
FM Noise Reduction er en tilnærmelse til mono i en del af frekvensområdet. Suset på FM er mest af alt fasefejl mellem de to kanaler til stereo, det er derfor suset forsvinder når man trykke mono ind, så ved at lave mindre stereo i det øverste af frekvenserne lyder det som om der er mindre sus, men samtidig bliver stereoperspektivet påvirket.
Sidst og ikke mindst, så har du en fremragende tuner , giv den en god antenne så fås det ikke bedre.
mvh sund,
I'm only in it for the music.
claus nielsen
Sendt: 07 Marts 2009 kl. 18:41 | IP-adresse registreret
Mange tak for hjælpen
God weekend.
MJohansen
Sendt: 07 Marts 2009 kl. 21:34 | IP-adresse registreret
Herligt, tak til Sund for de opklarende detaljer - lækker info !
Sund
Sendt: 07 Marts 2009 kl. 21:35 | IP-adresse registreret
Velbekomme, jeg håber du får samme glæde af din som jeg har af min.
mvh sund,
Gammelsmølf
Bruger siden: 30 Marts 2008
Sendt: 07 Marts 2009 kl. 21:44 | IP-adresse registreret
NAD 4300. Et af de produkter man burde have købt!!
Har selv en 1700. Indeholder samme tunerdel! Også et fedt produkt!
Nad-gamle dage- fedt !
Til top Vis Gammelsmølf's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Gammelsmølf
Sherman
Bruger siden: 07 Januar 2006
Sendt: 07 Marts 2009 kl. 21:51 | IP-adresse registreret
Hvis man kan få et rimeligt signal med en stueantenne (4-5 klodser på signal-meteret), bliver det ikke bedre. Så er der ikke grund til at investere i en bedre antenne. Men en rigtig yagi-antenne koster nu heller ikke alverden - under 300 kr. Men der er selvfølgelig besværet med at sætte den op, og føre kablet frem. Og kabel og stik koster jo også lidt. Her hos mig er FM-lyden fra kabelnettet væsentlig ringere end den jeg henter ned fra æteren.
NAD 4300 er en dejlig tuner, jeg er meget glad for min egen.
Søren
Til top Vis Sherman's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Sherman Besøg Sherman's Websted
Sund
Sendt: 07 Marts 2009 kl. 21:57 | IP-adresse registreret
Det er rigtigt, at hvis meteret slår fuldt ud, så er der ingen grund til at forbedre antennen.
Selvom der kan snige sig en lille mistanke ind hvis man ikke synes det er helt optimalt, men det er nok en personlig ting.
Sidder i øvrigt og lytter på en 1700 lige nu, skidegod lyd i sådan en gammel sag.
mvh sund,
Sherman
Sendt: 07 Marts 2009 kl. 22:12 | IP-adresse registreret
Den er nu ikke svær at finde på brugtmarkedet. Jeg har givet 500 for min. God hifi-lyd behøver ikke være dyr .
Søren
Sund
Sendt: 07 Marts 2009 kl. 22:30 | IP-adresse registreret
Netop, min kostede heller ikke meget, så man får urimelig meget god lyd for pengene.
mvh sund,
Gammelsmølf
Sendt: 07 Marts 2009 kl. 22:48 | IP-adresse registreret
HIFI-KLUBBEN var et godt sted at handle dengang!
Kvalitet for få kroner!
Sherman
Sendt: 07 Marts 2009 kl. 22:54 | IP-adresse registreret
Puha, nu har jeg lige sat min NAD 3140 til salg, som har fulgt mig trofast i 21 år .
Men den 320BEE, som lige har erstattet den er nu rigtig god. Nogle CD'er giver større fornøjelse på dette anlæg, end på mit stueanlæg, som fremgår af min signatur .
Gammelsmølf
Sendt: 07 Marts 2009 kl. 23:37 | IP-adresse registreret
JBL 120TI, Nad 1700,2x 2100, 5300, 6300, denon dl304, Dali Riaa og Rega Planar 3 var mit første anlæg. 20 år tilbage mvh
Sund
Sendt: 07 Marts 2009 kl. 23:42 | IP-adresse registreret
Kanon sammensætning, det ville skræmme livet af en når man så prisen, hvis man skulle finde samme lyd i dag.
Hvis man mener at kunne finde den bedre er prisen nok stadig lige kræmmende.
mvh sund,
Gammelsmølf
Sendt: 07 Marts 2009 kl. 23:47 | IP-adresse registreret
Man kan selvfølgelig godt finde bedre idag. Men vi er på den anden side af 100K Monitor-serien fra NAD var meget speciel. helt fantastisk godt bygget. Husker tydeligt den 6300. 3 hoveder, 3 motorer. Den spillede bare godt. Kram!
Solgte den for 10 år siden. Det eneste jeg har tilbage er en 1700.
Sund
Sendt: 07 Marts 2009 kl. 23:51 | IP-adresse registreret
Lige nu spiller en 1700, som nævnt, gennem to 2600.
Ved siden af er en 7020 af de oprindelige, lyder fantastisk alt taget i betragtning. 4300 overvejes fremtiden på.
6300 er den bedste casettemaskine jeg har hørt, men min er også vær for mange år siden.
mvh sund,
claus nielsen
Sendt: 08 Marts 2009 kl. 09:35 | IP-adresse registreret
Ja det er utroligt hvad man nogle gange kan rende over på brugtmarkedet.
Fandt min nad 4300 på dba til 200 kr + lidt fragt og den er som ny så jeg må erkende at det nok er et af de bedste køb jeg har gjort.
Jeg bruger bare en stump antenneledning som antenne og den viser 5 klodser så det vil jeg ikke rode mere med
