Tilbage til HIFI4ALL.DK 17. juni 2026 | 09:01
Vintage
 HIFI4ALL Forum : Vintage
Emne Emne: Dynaco pat4, Stereo 120 (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Zakken
Bruger siden: 09 Juni 2005
Sendt: 04 Marts 2009 kl. 19:50 | IP-adresse registreret
Tjah, konen mener nu for alvor, at jeg er blevet gal.
Jeg har netop fået sådan et Dynaco sæt ind af døren, og det trænger jo lidt til en kærlig hånd.
Største hurdle lige nu er, at de er monteret med 110 volt netkabel, og der er ingen tegn på at de har kørt 230volt. Sikringerne i begge er dog angivet til 250 volt, men kan man udlede noget af det?
Sælgeren er spurgt, men han er ikke sikker på om det har spillet herhjemme.
What dælen do I do? Help please.
Har mistet kablet til mit digi cam, så indtil videre kun et salgsbillede.
Til top Vis Zakken's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Zakken
thuekay
Bruger siden: 16 Maj 2008
Sendt: 04 Marts 2009 kl. 20:03 | IP-adresse registreret
Er der ikke en "switch" på bagsiden hvor man kan indstille om den skal køre på 230v eller 110v?
Mvh Thue
jesper olsen
Bruger siden: 09 Oktober 2004
Sendt: 04 Marts 2009 kl. 20:06 | IP-adresse registreret
Hej og tillykke med det fine sæt. Det  kiggede jeg også på. Det er vel ikke med rør?
Jeg har ikke diagram,men var selv i tvivl med min nyindkøbte SCA 35/FM3
Der er noget med, at trafoen kan seriekobles så den passer til det europæiske marked.
Diagrammet til min SCA 35 siger, at den kan kobles i både 120/240 volt.
Hvad med stik? Hvad sidder der på. Er det de amr. stikpropper eller er det de danske der sidder
på?
Ellers skulle du måske prøve med en 230/115 volts omformer for at være på den sikre side.
Venligst
Til top Vis jesper olsen's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af jesper olsen
Zakken
Sendt: 04 Marts 2009 kl. 20:09 | IP-adresse registreret
Nope, desværre ikke
jesper olsen
Sendt: 04 Marts 2009 kl. 20:10 | IP-adresse registreret
her er diagrammet
jesper olsen
Sendt: 04 Marts 2009 kl. 20:13 | IP-adresse registreret
Hej igen.
Som du kan se nederst til højre på diagrammet er der lavet lidt krumspring ved 240 volts kobling.
Det kan godt være at du skal pille bunden af og tjekke.
Den er ret simpel.
Venligst
Zakken
Sendt: 04 Marts 2009 kl. 20:14 | IP-adresse registreret
på?
Venligst
Hej Jesper.
Nej, det var desværre ikke med rør, men det var heller ikke så dyrt.
Standen er noget bedre end billedet viser, dog er effekten meget meget støvet indeni.
Jeg synes ikke det ser ud som om der er meget at gøre på trafoen, ingen ekstra pins eller noget.
Kablerne er med amerikanske stik, men det er den Pioneer forstærker jeg har i stuen også og den kører ganske fint 230 volt, så det er nok ikke et sikkert tegn.
Jeg tror jeg tager dem med på arbejde. Via har sådan en vario trafo ting. Så kan man vel skrue langsomt op for dem, og se hvornår der kommer blus på powerknapperne?
Sikringerne på 250 volt er ikke et giveaway? Må man ikke gå ud fra at amerikanske sikringer er på 110-120volt?
pqrannes
Lukket efter eget ønske!
Sendt: 04 Marts 2009 kl. 20:15 | IP-adresse registreret
Til lykke Zakken med det flotte vintage apparat! Det er ingen Pioneer men ...
Jeg har haft 220 V. apparater som stadig havde 110 V stikket på (lige som Jespers Dynaco'er til Vintagetræffet).
Bl.a. havde jeg en Pioneer SX-550 som jeg således trak med 110V og bare ikke kunne få til at spille ordentligt (læs her). Problemet blev først løst da jeg stak den 220V!
Men det sikreste er vel at startede med at sætte den til 110V (du skal jo have en 220V/110V stepdowner alligevel! - husk at den skal være forholdsvis kraftig) og se om den spiller sådan.
PQR
Masser af vintage grej.
www.vintagehifi.dk
Til top Vis pqrannes's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af pqrannes
Zakken
Sendt: 04 Marts 2009 kl. 20:23 | IP-adresse registreret
Hej PQR.
Nej, det er ingen Pioneer, men mon ikke jeg finder et hjørne til sættet alligevel.
Både den Pioneer receiver jeg købte af dig(spiller skønt på kontoret), og min sa-9800 var oprindeligt amerikaner modeller, men på dem kan man jo fysisk se, at de er omstillet til 230 volt.
Jeg tror dælme jeg slæber den ene med på jobbet og starter den langsomt op. Chefen er alligevel teknik tosset, så det kan være han har et par guldkorn.
jesper olsen
Sendt: 04 Marts 2009 kl. 20:24 | IP-adresse registreret
Hvad hedder effektblokken?
Zakken
Sendt: 04 Marts 2009 kl. 20:49 | IP-adresse registreret
Den hedder Dynaco stereo 120
X-ray
Bruger siden: 04 Marts 2008
Sendt: 04 Marts 2009 kl. 22:13 | IP-adresse registreret
Med diagrammet fra "jesper olsen" tror jeg, det er en smal sag for den 'teknik tossede' at se - om den kører 120 eller 240 volt. Hvis diagrammet passer til din - er det en smal sag at ændre den .
fredmarantz
Bruger siden: 22 Marts 2006
Sendt: 04 Marts 2009 kl. 22:17 | IP-adresse registreret
Hey!
Ingen tvivl om, at den skal test-køres på step-down (vario) på først 110V. Jeg er pænt vant til (uden at det så skal lyde snudet) at "være i tvivl", men en del Marantz-udstyr af mit er af Amerikansk æt - og uanset hvad der sidder for enden af stikkene, så skal man, hvis det ikke direkte er indikeret på bagsiden af apparatet (og alligevel!!) aldrig tage noget for givet.
Et amerikanerstik på kablet er ikke sikkerhed nok for hverken det ene eller det andet- man kan jo fx montere et rejsestik på 110V-pluggen?
Jeg købte engang en receiver af en Køwenhavner, og den havde et amerikansk netstik til at sidde på kablet (første advarselslampe) - dernæst fik jeg senere at vide, at han havde boet i USA i en årrække og havde taget den bemeldte receiver med til DK - hvorefter jeg så købte den.
Den var en 110V's unit og den kunne ikke omstilles, da den var bygget udelukkende til brug i Nordamerika.(110/120V). Ergo er jeg den dag i dag nødt til konsekvent at køre den på stepdown trafo, hvilket i.ø. kører rigtig fint.
Talrige andre aparater from over there kan omstilles, men det kommer tit an på, om trafoen er en domestic trafo (ingen mulighed for omstilling) eller en såkaldt export-version. (kan omstilles eller med multivoltage selector).
Om det specifikke apparat - her Dynaco - har åbnet for muligheden for at omstille til anden netspænding, må en servicemanual/diagram så afgøre, MEN så skal man igen være sikker på, at manualen/diagrammet passer til den version af apparatet, som man har.
Var det mig, så kørte jeg langsomt på vario indtil 115V - checkede lamper(indikatorer) - checkede om et evt. relæ slog til på ca. 3/4-vejen  - prøvespillede i en opstilling osv. Virker det naturligt er det en 110V - virker det ikke, er det overvejende sandsynligt, at det er en 230V-version. (køres stadig på vario med forsigtighed).
Det kunne i.ø. være en god ting at bruge en vario m. indbygget fint aflæseligt mA-meter, (fx b&o's skille/vario RT12 eller RT10 el. lign. så strømforbruget kan følges, da det sikkert står i servicemanulen, hvor stort strømforbruget skal være v. idle. Hvis dette strømforbrug nåes ved 110V, ja så er man under alle omstændigheder nødt til stå af der.
Venligst
Freddy
fredmarantz
Sendt: 04 Marts 2009 kl. 22:19 | IP-adresse registreret
Glemte lige at nævne, at hovedsikringens A-værdi skal halveres hvis apparatet sættes fra 110/120V AC til 220/240V AC.
Vh
Freddy
