Tilbage til HIFI4ALL.DK 21. juni 2026 | 12:21
Emne Emne: Bassport i bunnen av kassen (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Espen B
Bruger siden: 14 August 2003
Lokalitet: Norge
Sendt: 18 Februar 2004 kl. 14:46 | IP-adresse registreret
Jeg vurderer å flytte bassporten, på mine nye høyttalere , fra fronten til bunnen av kassen.
Grunnen til at jeg må gjøre dette er at jeg må forlenge bassrøret - noe jeg ikke har plass til slik som de er plassert nå. Hvis røret derimot er montert i bunnen av kassen, vil det være meget enkelt å justere lengden.
Hvis jeg skal ha bassrøret ut i bunnen av kassen, må høyttaleren heves opp fra gulvet - men hvor stor avstand bør jeg ha mellom høyttaler og gulv?
Det jeg tenker selv er at avstanden, mellom gulv og bunn, er så stor at arealet av en tenkt sylinder (se figur) , med samme diameter som bassporten og høyde lik avstanden mellom gulv og bunn, må være større en arealet på bassporten. (Aå > Ap)
Er der noen som har noe erfaring med bassport i bunnen av høyttaleren - eller har noen tanker rundt dette, er jeg veldig interessert få høre disse.
Espen Børresen
Bergen - Norge
Mitt høyttalerprosjekt
Til top Vis Espen B's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Espen B Besøg Espen B's Websted
Svend P
Bruger siden: 15 Oktober 2003
Sendt: 18 Februar 2004 kl. 14:50 | IP-adresse registreret
En anden mulighed var at lave et knækled på porten. Altså sæt en 45 graders bøjning på røret. Så kan du få mere længde inde i kabinettet.
Jeg har set det ved hjemmebyg subs, men ved ikke om der er store ulemper ved løsningen. Jeg mener også at Monacor har skrå basporte.
Espen B
Lokalitet: Norge
Sendt: 18 Februar 2004 kl. 14:55 | IP-adresse registreret
Kneledd på røret er helt klart en mulighet - har tenkt på denne. Jeg må allikevel flytte røret nedover i høyttaleren da det vil bli noe kort avstand mellom åpningen på røret (inne i høyttaleren) og det nederste basselementet.
Dette gjelder hvis selvfølgelig bare hvis røret knekker oppover. Hvis knekken skal gå nedover må jeg gjøre noen forandringer på avstivniger inne i høyttaleren.
Espen Børresen
Bergen - Norge
10hz
Bruger siden: 16 Februar 2004
Sendt: 21 Februar 2004 kl. 23:36 | IP-adresse registreret
jeg deler gerne selvbyg erfaring ud
det er faktisk en dejlig placering som gør at man eks. kan styre portudstrålingen ved at lukke en eller 2 af siderne mellem ht kassen og gulvet
bruger faktisk først 1x45 og 4x90 og 1x45 graders bøjninger sat sammen så de drejer rundt inde i kassen mest for at få tilpas længde på porten og kvæle støj og resonans
vedrørende afstand mellem kasse og gulv har jeg ca portarealet delt ud på de to af siderne men det er faktisk bedre at forsøge sig frem til det punkt hvor alt kommer ud af porten ,hvis kassen  kommer for højt op tager det store mellemrummet en del af energien afhængigt af gulvmaterialets sammensætning
gulvets areal bidrager faktisk også med en hævning af portudstrålingen
hilsen Peder
Til top Vis 10hz's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af 10hz
gli-
Highend Sound
Bruger siden: 18 April 2003
Sendt: 22 Februar 2004 kl. 00:16 | IP-adresse registreret
Jeg har selv for mere end 10 år siden bygget en HT med port ud i bunden. det virker rigtig godt. Dels får du bassen ud med et ekstra bidrag som en 1/4 sfærisk udstråling = +3 dB, rykker HT ind til bagvæg = +6 dB, yderliger en flade dvs helt ind i hjørnet =+9 dB. Jeg har dog aldrig prøvet helt ind i hjørnet, da jeg ikke syntes at nogle HT kan spille sådan. Dels forstyrer porten ikke bas/mellemtone, i hvert fald som jeg har det på de HT, nemlig 2½ vejs system med 2 enheder, diskant og bas/mellemtone med 2 spoler, delefrekvens 2.500 Hz (jeg ved godt at porten sansynligvis kun bidrager ved lav frekvens, men alligevel).
Ser du på rigtig mange hi-end HT, så er de faktisk med port i bunden.
dytti
Bruger siden: 10 November 2003
Sendt: 22 Februar 2004 kl. 02:18 | IP-adresse registreret
Der var en der gav et godt trick i en anden tråd.
Man fylder basrøret op med store sugerør (dem uden knæk).
Så kan røret forkortes med ca. 25%, eller åbningen diameter øges med 25%.
JEg skal lige sige at jeg ikke har prøvet det, men det er da et billigt forsøg.
http://www.hifi4all.dk/forum/forum_posts.asp?TID=7298&PN =1
Må vellyden dale over jer
Til top Vis dytti's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af dytti Besøg dytti's Websted
