Tilbage til HIFI4ALL.DK 23. juni 2026 | 14:39
Emne Emne: Biamping (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Langendorf
Bruger siden: 08 Februar 2005
Sendt: 28 Februar 2009 kl. 20:11 | IP-adresse registreret
Jeg kom lige til at tænke på noget ang. biamping.
Hvis man har en højttaler, der er opgivet til 8 ohm med 2 terminaler. En til diskant og en til bass. Er der så 16 ohms belastning på bas og ligeså på diskant, for at få 8 ohm? eller er det delefilteret der gør det? For der er jo ikke mange enheder med så lav modstand. Det vil jo så betyde, (hvis det er som jeg har skrevet) at man ikke belaster forstærken så meget og for mindre effekt til rådighed.
Eller har det noget at gøre med at det er serie eller parallelforbundet?
Håber det gir mening
Til top Vis Langendorf's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Langendorf
brasch
Bruger siden: 29 Oktober 2006
Sendt: 28 Februar 2009 kl. 20:41 | IP-adresse registreret
den modstand højttalere er opgivet til er enten et gns. eller ved end bestemt frekvens. Delefiltret bør dog alt andet lige gøre modstanden mere lineær end uden. Der er 8 ohm på begge terminaler, de fører begge ind i delefiltret. Derfor giver det heller ikke meget mening at biampe dine højttalere. Den ekstra effekt du måtte få ud af det går alligevel tabt i delefiltret
Fars er bedst når mor rør den
Langendorf
Sendt: 28 Februar 2009 kl. 21:07 | IP-adresse registreret
Tak for svaret. Men du besvarer egentlig ikke mit spørgsmål.
Jeg ved godt at modstanden på højttaleren er et gennemsnit. Men hvis modstanden er 8 ohm på begge terminaler. Hvordan kan den så stadig være på 8 ohm når man som normalt parallel forbinder dem med forstærkeren. Det burde jo gi 4 ohm.
tube mania
Sendt: 01 Marts 2009 kl. 14:24 | IP-adresse registreret
Det ene sæt kabler trækker bas...det andet mellem/diskant. Hver for-sig eller samme kabel stadig 8ohm og to forskellige områder. Så nej
snod
Bruger siden: 13 Januar 2007
Sendt: 01 Marts 2009 kl. 14:55 | IP-adresse registreret
På basterminalen har du ca. 8 ohm op til delefrekvensen, hvor den stiger op mod det uendelige (en eller flere seriespoler). På diskantterminalen er det modsat (seriekondensator)
Til top Vis snod's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af snod
