Tilbage til HIFI4ALL.DK 21. juni 2026 | 10:22
Emne Emne: Montering tæt på væggen!!? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
jilted ace
Bruger siden: 21 November 2006
Sendt: 17 Februar 2009 kl. 22:25 | IP-adresse registreret
Hej.
Normalt skal en projektor minimum have omkring 50cm fri plads til rådighed, fra det sted den puster den varme luft ud af maskinen. Men hvor
meget luft skal der egentlig være til rådighed, der hvor den suger luften ind?
Helt konkret drejer det sig om Panasonics AE2000 og AE3000 modeller, som hiver luften ind af bagsiden og puster den ud af forsiden. For ideen var
at montere den så tæt på bagvæggen som muligt! ?
På forhånd tak!
Mvh. Sir Jilted Ace him self...
Til top Vis jilted ace's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af jilted ace
ikeaboy
Bruger siden: 12 Juni 2008
Sendt: 17 Februar 2009 kl. 22:31 | IP-adresse registreret
Jeg har en Sanyo Z5 der også hiver luft ind fra bagsiden, og der er vel omkring 10 cm til bagvæggen og jeg har ikke indtryk af det er noget problem. Det vigtigste er helt sikkert at den kan komme af med den varme luft.
Til top Vis ikeaboy's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af ikeaboy
jilted ace
Sendt: 17 Februar 2009 kl. 22:55 | IP-adresse registreret
Det er også mit indtryk, men man må vel hellere være sikker - Det er jo noget dyrt legetøj!
Men man kunne ikke tænke sig, at med for lidt plads/luft bagtil, at projektoren har svært ved at suge "store" nok mængder luft ind, eller skal
"anstrenge" sig mere, og derved evt. larmer mere i blæserne osv. ?
ikeaboy
Sendt: 18 Februar 2009 kl. 00:59 | IP-adresse registreret
Jeg bygger mit udsagn på de pcér jeg har samlet og min erfaring siger mig at for at få den laveste temperatur inde i pcén gælder det om at få luft væk fra kabinettet. At få luft ind er ikke noget problem.
Et  andet issue er loft montering, hvis man placere sin projektor tæt på loftet skal man huske at der er noget varmere. Z5éren har den funktion at når man indstiller projektorens menu til at den er loftmonteret så den vender billede rigtigt, kan den kun kører med blæserne på "larmende" mode.
Ja det er jo dyrt legetøj, men jeg tror ikke du behøves at være så bekymret for det med bagvæggen.
