Tilbage til HIFI4ALL.DK 21. juni 2026 | 13:40
Emne Emne: koble udgange på en pioneer A-757 mark 2 (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
acer25
Bruger siden: 17 Februar 2009
Sendt: 17 Februar 2009 kl. 11:01 | IP-adresse registreret
Hej alle sammen.
jeg har en pioneer A-757 mark2 forstærker.
jeg ville gerne have noget mere kraft ud af den og tror nok man kan koble højtalerudgangne sammen.
jeg aner ikke en DYT om det med at brokoble eller noget så derfor forsøtger jeg her inde.
om forstærkeren : der er 4 udgange på den har 820 watt udgang mere ved jeg ikke rigtigt. se billede
ellers er link af billeder af forstærker her http://www.turkeyforum.com/satforum/showthread.php?t=359173
jeg jeg har 2 højtaler på 500 w men syntes ikke der er nok knald i. jeg kan skruge helt op for forstærkeren og aligevel er det ikke helt vildt.
er der nogle der kan fortælle mig hvordan jeg kobler udgangne sammen ??
Til top Vis acer25's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af acer25
Weissbier
Bruger siden: 11 Marts 2008
Sendt: 17 Februar 2009 kl. 11:30 | IP-adresse registreret
Man får ikke mere effekt ud af forstærker ved at koble udgangene sammen desværre. Forstærkeren har den effekt, den har. Der findes ingen genveje. Brokobling kræver, at din forstærker er indrettet til det, og det er din fine, gamle Pioneer ikke. Vil du have mere effekt, må du skaffe dig en anden forstærker.
Endvidere vil jeg gerne advare imod, at du overhovedet forsøger at pille ved udgangene på din forstærker. Du risikerer en kortslutning, og så har du pludselig slet ingen forstærker.
Velkommen på forum i øvrigt!
Martin Hinge
Lyngdorf TDAI 2200 RP
Denon DCD-3300/DVD-3800BD
Pioneer CT-959/PDR-555RW
Thorens TD 318 Mk III
Samsung PS64D8005
Dali Helicon 300 mk II
Beyerdynamic DT 770/DT 880
Kimber 4TC/8TC
Til top Vis Weissbier's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Weissbier
PePinO
Bruger siden: 04 November 2004
Siden du kan skrue din forstærker op på 100% må dit signal være meget svagt. Normalt hvis man presser en forstærker helt derop, så vil den begynde at forvrænge voldsomt, og dette kan/vil ødelægge dine højtalere, ligemeget hvor store de er.
Og din forstærker er ikke en 4 kanals forstærker. Så hvis den kan brokobles er det til en kanal, men sansynligheden for dette er meget lille. Der vil normalt være en omskifter du kan skifte mellem brokoblet og stereo.
Så vidt jeg kan se går forstærkeren ud med 2 x 120 w i 8ohm.
Til top Vis PePinO's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af PePinO
tube mania
Sendt: 17 Februar 2009 kl. 12:10 | IP-adresse registreret
Jeg har på fornemmelsen den tynde blanke knap under volumen-knappen...lidt til venstre er en muting (dæmpning). Måske den er aktiv. Prøv at trykke på den.
Weissbier
Sendt: 17 Februar 2009 kl. 12:14 | IP-adresse registreret
Husk i så fald lige at skrue ned først, ellers...
Martin Hinge
Samsung PS64D8005
Kimber 4TC/8TC
tube mania
Sendt: 17 Februar 2009 kl. 12:31 | IP-adresse registreret
Weissbier skrev:
Husk i så fald lige at skrue ned først, ellers...  BUM
acer25
Sendt: 17 Februar 2009 kl. 12:32 | IP-adresse registreret
jamen er deft ikke bare den alm A-757 og ikke mark 2 du ser vats på ??
Weissbier
Sendt: 17 Februar 2009 kl. 12:41 | IP-adresse registreret
Check lige, om Tube Mania har ret vedr. mutingknappen først. Så kan vi snakke watt bagefter. Din forstærker burde have effekt nok, hvis den ellers er i orden - uanset, om det er en mk I eller II.
Martin Hinge
Samsung PS64D8005
Kimber 4TC/8TC
acer25
Sendt: 18 Februar 2009 kl. 09:30 | IP-adresse registreret
mute knappen er ikke aktiveret.. der kommer også en del lyd ud men jeg syntes ikke at jeg burte kunne skruge næste helt op uden det forvrænger
tube mania
Sendt: 18 Februar 2009 kl. 09:46 | IP-adresse registreret
Aha...vil det sige du når klippe-niveau...hvis du gør det er der ikke nogen ide i kraftigere signal, det vil blot flytte punktet på volumen knappen hvor der opstår forvrængning (klipning). Du vil i så fald ikke kunne spille højere end du kan nu.
NriK
Bruger siden: 27 April 2003
Sendt: 18 Februar 2009 kl. 10:02 | IP-adresse registreret
Andre fejlmuligheder:
- Højttaler A/B/ OFF omskifteren
- Tape Monitor aktiveret
- Forkert input valg
- Højttaler-ledninger sat forkert i
Stanley
Bruger siden: 29 Januar 2006
Sendt: 18 Februar 2009 kl. 17:56 | IP-adresse registreret
Hvad bruger du som signalkilde ?
acer25
Sendt: 19 Februar 2009 kl. 15:07 | IP-adresse registreret
jamen jeg bruger min DVD afspiller til at spille dvd.
Altså.
jeg har sat ledninger rigtigt plus i plus og minus i minus. på højtaler og fortærker.
jeg bruger den indgang som hedder cd og nej Tape Monitor er ikke aktiveret.
men jeg tror bare at det ikke kan spille højre desværre
