Tilbage til HIFI4ALL.DK 21. juni 2026 | 12:20
Emne Emne: Forstærker defekt? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Paggee
Bruger siden: 21 April 2005
Sendt: 16 Februar 2009 kl. 13:24 | IP-adresse registreret
Min forstærker stoppede lige pludselig i går med at give signal til højttalerne. Det skete under en sang hvor den pludselig mutede. Der er stadig strøm på, men ingen lyd. Den gav sågar et lille klik fra sig da det skete.
Jeg slukkede forstærkeren 5 min og tændte igen, og så virkede det. Der gik dog kun 2 minutter og så skete det igen.
Sådan fortsætter det nu, men jeg er kommet frem til at der ikke sker noget hvis volumen er meget lav. Så snart den kommer op på normalt lytteniveau, så går det galt.
Det er uanset kilden; dvs. både med CD og via AUX sker det her.
Det er som om der ryger en sikring eller noget, men det kan vel ikke være tilfældet hvis den virker bagefter igen?
Nogle der har et bud på hvad der kan være galt?
Forstærkeren er en NAD C370.
Til top Vis Paggee's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Paggee
Mathias Bak
Bruger siden: 17 Juni 2008
Sendt: 16 Februar 2009 kl. 13:32 | IP-adresse registreret
hvis den lyser rød i pæren, plejer den at skulle stå slukket i fem minuter og så tænd den igen, så burde den virke.
Til top Vis Mathias Bak's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Mathias Bak Besøg Mathias Bak's Websted
Chris Cornell
Bruger siden: 10 Juli 2008
Sendt: 16 Februar 2009 kl. 16:58 | IP-adresse registreret
Det lyder som om den bliver for varm, har den 10 cm. luft over sig?
Mit Anlæg
NAD C355 BEE, Cambridge AZUR640C, NAD T515, SONY BDP-S350, Tannoy Sensys
DC1, Philips 32PFL7762D lcd.
Til top Vis Chris Cornell's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Chris Cornell
Alland
Bruger siden: 20 Oktober 2005
Sendt: 16 Februar 2009 kl. 17:08 | IP-adresse registreret
Uden at være den helt store teknikker, kunne det også lyde som en kortslutning et sted på højttalerkablet.. Fx. et af de der kabelsøm der er gået
igennem..
//Allan
Chris Cornell
Sendt: 16 Februar 2009 kl. 17:23 | IP-adresse registreret
Det kan ikke være en kortslutning, da forstærkeren spiller fint ved lav volumen.
Mit Anlæg
Paggee
Sendt: 16 Februar 2009 kl. 20:38 | IP-adresse registreret
Jeps - den virker også bagefter. Indtil jeg skruer op :)
Den har mindst 10 cm., ja - så det kan heller ikke være det?
Tak for svarene indtil videre!
Stanley
Bruger siden: 29 Januar 2006
Sendt: 16 Februar 2009 kl. 20:42 | IP-adresse registreret
Det klik du hører er et relæ der slår fra. Relæet styres af det indbyggede sikringskredsløb. Sikringskredsløbet føler på forskellige tilstande i udgangsforstærkerne og aktiveres ved for høj strøm, skæv DC-balance eller for høj temperatur. Der kan være forskellige årsager til at de nævnte fejl opstår. Der kan være en fejl i din forstærker. Der kan være en fejl i en højttaler. Du kan have en (delvis) kortslutning på dine højttalerkabler. Forstærkeren kan have for lidt plads så den ikke kan komme af med varmen. For at lokalisere fejlen kan du evt. gøre flg :
Start med at kontrollere dine højttalerkabler i begge ender. Der må ikke være løse enkelttråde der kan kortslutte. De afisolerede ender må ikke være så lange så de kan kortslutte eller røre bagpladen på forstærkeren.
Prøv at spille ved lav styrke og lyt til dine højttalere. Spiller de ens og spiller alle enhederne ?
Prøv at spille med en højttaler ad gangen. Kan du evt. spille normalt med den ene højttaler ?
EyeOfBeauty
Sendt: 16 Februar 2009 kl. 21:09 | IP-adresse registreret
Kunne man ikke tænke sig at han ikke monterede HT-ledningerne og så tog et par hørebøffer på - det kunne vel pege på om det er udgang eller HT der er problemet?
Formoder den har en udgang til hørebøffer!
Hilsen EyeOfBeauty
Til top Vis EyeOfBeauty's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af EyeOfBeauty
Stanley
Sendt: 16 Februar 2009 kl. 21:21 | IP-adresse registreret
Kun hvis den slår fra alligevel, da han så kan udelukke højttalerne. Der er dog størst sansynlighed for at den spiller fint med hovedtelefoner, da de ikke belaster mere end når han spiller med lav styrke, og så er han jo lige vidt.
Paggee
Sendt: 17 Februar 2009 kl. 07:19 | IP-adresse registreret
Tak for de fine svar - jeg vil prøve de forskellige ting af når jeg kommer hjem lidt senere i dag, og så vende tilbage til jer.
Sætter stor pris på hjælpen!
Paggee
Sendt: 17 Februar 2009 kl. 16:41 | IP-adresse registreret
Juhuuu!!
Jeg havde koblet alt fra hinanden og kløet mig i nakken, før jeg opdagede at en enkelt ledning var hoppet væk fra sin plads i højttaleren. Jeg har bi-wire kabler og havde ikke set det med det samme, da det var de nederste kabler den var gal med.
Jeg nåede endda at optage en lille video af, hvordan det oplevedes da den slog fra.
http://peecee.dk/upload/view/155526
Men det spiller fint nu, og min bas lyder som den skal nu :) Jeg nåede ikke at lægge rigtigt mærke til det, men det var kun bassen i den ene højttaler der spillede, netop pga. det kabel.
Så tak til jer allesammen :)
Dan R. Hansen
Bruger siden: 20 Februar 2006
Sendt: 17 Februar 2009 kl. 17:21 | IP-adresse registreret
Og du sagde...? Ej, der er bare gas.
Mange forstærkere kan godt spille med meget lav modstand, det betyder bare at den lukker mere effekt ud pga. lavere modstand.
På et tidspunkt vil den bare ramme "max" effekt, bare meget tidligere end normalt, hvilket jo passer godt med, at forstærkeren slår af ved normal volumen.
Dan R. Hansen
Paggee
Sendt: 17 Februar 2009 kl. 17:38 | IP-adresse registreret
Mange forstærkere kan godt spille med meget lav belastning, det betyder bare at den lukker mere effekt ud pga. lavere modstand.
Og dette er også fuldstændig rigtigt. Jeg skilte min forstærker ad, da den blev utroligt varm i venstre side. Da jeg åbnede den fattede jeg intet, men nu er det tydeligt for mig, at den venstre kanal blev så varm pga. kortslutningen. Da den nåede max temperaturen slog relæet fra, og det virkede fint lidt efter da den var kølet ned. Simpelt, faktisk.
