Tilbage til HIFI4ALL.DK 22. juni 2026 | 20:29
Emne Emne: XLR kabling (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
sjeppesen
Bruger siden: 21 Januar 2009
Sendt: 01 Februar 2009 kl. 17:30 | IP-adresse registreret
Nogen der ved hvor meget kan jeg vinde ved at bruge xlr kabling mellem min thule ia150b og cd150b
Til top Vis sjeppesen's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af sjeppesen
Nilau
Sendt: 01 Februar 2009 kl. 18:25 | IP-adresse registreret
Det kommer an på om Thule-apparaterne er ægte balanceret opbygget. (Det er de sandsynligvis ikke). Prøv at lytte dig frem til om ubal. eller balanceret lyder bedst. Og gerne med samme type kabel! ;-)
Niels
Chr. R.
Bruger siden: 28 Oktober 2007
Sendt: 01 Februar 2009 kl. 19:06 | IP-adresse registreret
Hvordan skal man kunne svare på det ud fra dit spørgsmål?
  • Hvis f.eks. erfaringen siger "lidt" eller "noget", hvordan tolker du så ordrene "lidt" og "noget"?
  • Vi aner ikke hvilke højtalere mm. dit anlæg består af, og det kunne i den forbindelse vise sig at dine penge er bedre brugt andet steds.
  • Har du gode ører, og foretrækker du de evt. ændringer i lyden andre måske finder positivt
Disse og langt flere spørgsmål, gør at du ikke kan forvente et brugbart svar på dit indlæg. Så gør som Nilau skriver, nemlig at starte med at få fat i (læs: låne) et tilsvarende XLR label, og start med at lytte til det
M.v.h.
Christian
Til top Vis Chr. R.'s Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Chr. R. Besøg Chr. R.'s Websted
spped six
Bruger siden: 31 Marts 2004
Sendt: 01 Februar 2009 kl. 19:30 | IP-adresse registreret
Som det er nævnt før, kommer det an på resten af kæden og ikke mindst, hvilke XLR kabler du vil benytte.
Jeg mener, at Thules produkter er ægte balanceret opbygget og mener også, at jeg i nogle ældre tests har læst, at produkterne lød bedst med XLR kabling. Men husk på. Det var i den pågældende testers setup.
/Henrik
Til top Vis spped six's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af spped six
sjeppesen
Sendt: 01 Februar 2009 kl. 22:28 | IP-adresse registreret
hej nilau, hvis jeg havde et kabel var det også det første jeg ville gøre, jeg spurgte mere til folks egen erfaring med xlr kabling.
christian tak for det lange uddybende svar om hvor dårligt mit spørgsmål var
henrik tak for indlægget det var noget i den retning jeg efterlyste, det ville selvfølgelig være bedst hvis nogen der rent faktisk selv havde thule eller havde prøvet det tidligere kunne komme med lidt gode råd
Sjoenne
Lukket efter eget ønske!
Bruger siden: 20 Oktober 2005
Sendt: 01 Februar 2009 kl. 22:42 | IP-adresse registreret
Det kunne have den betydning at du ville få udnyttet de balancerede kredsløb til fulde - det kunne betyde bedre signal/støj forhold, bedre kontrol/perspektiv. Det er mine oplevelser mht. balanceret drift.
sjeppesen
Sendt: 01 Februar 2009 kl. 22:53 | IP-adresse registreret
tak for opbakningen, jeg skal selvfølgelig også prøve at spørge lidt mere præcist næste gang
Chr. R.
Sendt: 01 Februar 2009 kl. 23:07 | IP-adresse registreret
Hvad der virket i et setup, det virker bestemt ikke altid i et andet. Altså bør hele setup'et ses som en samlet helhed, og
derfor er det nødvendigt at kende for at kunne råde/vejlede korrekt! Da man også betaler penge for et balanceret kabel, så
kunne det være at en bruger kunne komme med at fif til at optimere setup'et et andet sted
Indlæg rettet lidt til pga. sletning af citeret indlæg. -Sveske
M.v.h.
Christian
Imbalance
Sendt: 02 Februar 2009 kl. 00:03 | IP-adresse registreret
Jeg bruger selv XLR og har de samme kabler både som xlr og rca...
Der er støjmæssigte fordele og der er også mere mere niveau at hente med xlr, da rca spytter 2V ud og xlr 4V...
Men om man mener det ekstra output er en fordel kan man jo også kigge lidt anderledes på også, da lyden jo sidenhen skal igennem en volume kontrol som styres af modstand, og højere niveau vil jo gøre at modstanden vil være højere kontra et ubalanceret signal ved samme lydtryk..
Og der er flere komponenter i signal vejen, da man skal have 4 kredsløb istedet for 2 ved balanceret drift...
Men som andre har været inde på så bør man skifte mellem ens kabler og finde ud af om det er lydforskellen værd eller ej..
villavalium
Sendt: 02 Februar 2009 kl. 00:08 | IP-adresse registreret
Kender ikke meget til Thule, men på Bladelius er det en fordel med balanceret kabel. Mere ro og større lydbillede.
Til top Vis villavalium's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af villavalium
janils
Pladespilleren.dk
Bruger siden: 02 Januar 2004
Sendt: 02 Februar 2009 kl. 00:21 | IP-adresse registreret
En af mine venner har Thule. I hans opsætning var der en tydelig fordel med balanceret drift. De 2 sæt kabler var af samme type - eneste forskel var balanceret kontra RCA.
Jan Nielsen
fredmarantz
Bruger siden: 22 Marts 2006
Sendt: 02 Februar 2009 kl. 00:42 | IP-adresse registreret
Undskyld mig, men den første sætning og den sidste forstår jeg - og jeg enig i, men det ind imellem forstår jeg intet af. Kunne du skrive det på en anden måde eller blot forklare, så jeg forstår?
Venligst
Freddy
Imbalance
Sendt: 02 Februar 2009 kl. 02:18 | IP-adresse registreret
Venligst
Freddy
Hvis du har dobbelt så meget output ved benyttelse af et balanceret signal vil dette også have indflydelse på lyden, da lyden jo skal igennem en forforstærker som vil tillægge mere modstand i forhold til et ubalanceret signal, dvs du skal skrue mindre op for at få samme lydtryk, men lyden skal også igennem mere modstand volume kontrollen lægger til...
Stadig uforståeligt?
Og hvad lægger andre så i denne indflydelse og hvad mener i selv om dette?
Sveske
Bruger siden: 22 Januar 2006
Sendt: 02 Februar 2009 kl. 17:50 | IP-adresse registreret
Flere af jer burde vide bedre end at lade tråden køre af sporet på den måde. Jeg rytter op, så hold jer helt og
holdent til emnet herfra.
-Sveske
Guide til billedupload
Anders K
Bruger siden: 15 November 2005
Sendt: 02 Februar 2009 kl. 18:12 | IP-adresse registreret
Det kan være det er fordi jeg har rodet alt for meget med PA grej.
Hvis jeg fik valget mellem balanceret og ubalanceret, ville jeg tager balanceret til hver en tid. Mindre brum, højere niveau, ofte (ikke altid) mere solide stik, med deraf følgende god forbindelse. Ulemper? Kan ikke lige se dem. Ikke engang prisen, hvis man køber det rigtige sted! Selv hvis valget stod mellem et balanceret kabel til 300, og et ubalanceret til det dobbelte, var der ingen tvivl!
Jeg ville se om jeg kunne finde et sæt balancerede kabler til en fornuftig penge, og så bruge dem!
Infinity Kappa 90
NAD Silverline S100
NAD Silverline S200
Cambridge Azur 640T
Cambridge Azur 640C v.2
Cambridge Azur 640P
REGA Planet 1
Til top Vis Anders K's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Anders K
sjeppesen
Sendt: 02 Februar 2009 kl. 19:13 | IP-adresse registreret
hvor kan man finde et balanceret kabel til 300, jeg synes de startede omkring 1200 ved feks tapeconnection
janils
Pladespilleren.dk
Sendt: 02 Februar 2009 kl. 19:32 | IP-adresse registreret
Til 300 bør du næsten selv lave det (hvis du har en loddekolbe). Neutric XLR-stik koster en ca. 30-35 pr. stk. - det er så ca. halvdelen. Herefter skal du bruge 2 x 1 meter fornuftigt mikrofonkabel, som sagtens kan fås for en 50-60 kroner meteren eller mindre.
Jan Nielsen
sjeppesen
Sendt: 02 Februar 2009 kl. 19:35 | IP-adresse registreret
fornuftigt mikrofonkabel?, er der et specielt mærke eller er det fint at det bare er den rigtige type
Anders K
Sendt: 02 Februar 2009 kl. 19:42 | IP-adresse registreret
Man kunne jo starte med at bestille 2 af dem her til 125 kroner stykket:
http://www.arteq.dk/default.asp?vis=produkt&id=549
Så kunne man jo opgradere senere, hvis det faldt i ens smag. Neutrik stik + skærmet kabel. Til den pris ville jeg ikke gide at svinge loddekolben selv!
Jeg ved godt at prof grej ikke har det bedste ry, men kvaliteten er der nu ikke noget i vejen med!
Infinity Kappa 90
NAD Silverline S100
NAD Silverline S200
Cambridge Azur 640T
Cambridge Azur 640P
REGA Planet 1
janils
Pladespilleren.dk
Sendt: 02 Februar 2009 kl. 19:49 | IP-adresse registreret
Et "fornuftigt" kabel? Hold da helt op - hvordan svarer man på det spørgsmål. Det kan jo fylde en hel bog. Og dem er der faktisk skrevet en del af.
Meget generelt kan man sig kobber - evt. fortinnet kobber. God isolering i form af teflon eller polyethylen. Undgå PVC op mod selve lederen. Bemærk at et mikrofonkabel er 2 ledere og en skærm.
XLR forbindes således (der er små tal på stikkene)
1 = X = Xtern (skærm)
2 = L = Line (+ signal - ikke inverteret - typisk rød leder)
3 = R = Retur (- signal - inverteret - typisk hvid eller sort)
Et godt (men dyrere) alternativ er 0,5 mm solid core sølvledere med bomuld eller silkeisolering - men så bliver det hele lidt mere eksotisk og avanceret.
Jan Nielsen
