Tilbage til HIFI4ALL.DK 10. juli 2026 | 05:55
Pladespillere
Emne Emne: Denon pma-1060 - Baflen ryster (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
qweqqe
Bruger siden: 08 December 2007
Sendt: 25 Januar 2009 kl. 13:10 | IP-adresse registreret
Ved ikke om tråden er placeret rigtigt.
har erhvervet mig en Denon PMA-1060, men ved afspilning af plader sker det at højtaleren (B&W604) går nærmest i selvsving og basserne ryster voldsomt (basporten kan blæse en oliebrand ud) Det sker ikke ved afspilning af cd.
Hvad kan der være galt?
(har valgt den rigtige forstærker indgang og indstilling for PU type mm)
Til top Vis qweqqe's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af qweqqe
bjerager
Bruger siden: 17 Marts 2005
Sendt: 25 Januar 2009 kl. 14:14 | IP-adresse registreret
Akkustisk tilbagekobling - flyt pladespilleren et andet sted hen.
Til top Vis bjerager's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af bjerager
qweqqe
Sendt: 25 Januar 2009 kl. 15:58 | IP-adresse registreret
Det prøver jeg da lige....
mcs_5
Dantimax
Bruger siden: 09 April 2005
Sendt: 25 Januar 2009 kl. 16:37 | IP-adresse registreret
Hvis forstærkeren har et rummelfilter du kan slå til, kan det også hjælpe. Men det går måske ud over basgengivelsen.
Venlig hilsen
Mikkel C. Simonsen
qweqqe
Sendt: 25 Januar 2009 kl. 18:04 | IP-adresse registreret
den har noget der hedder "Subsonic", det hjælper lidt, men lægger en dæmper på lyden.
A127
Bruger siden: 19 November 2008
Sendt: 26 Januar 2009 kl. 08:08 | IP-adresse registreret
Flyt HT til et andet lokale, hvis de stadig blafre er det rummel, subsonic.
Har du en blank plade, og de ikke blafre under "afspilningen", er det subsonic rummel fra selve pladen ca. 3Hz.
Kan hjælpe lidt at sætte antiscating korrekt etc.
Man kan enten købe et subsonic filter, som sættes mellem forforstærker og effektforstærker.
http://www.kabusa.com/rf1.htm
Eller man kan dæmpe porten i HT, har selv samme problem på mine JBL L100A, og har puttet en sok i porten - det hjalp. Low filtret på Marantzen skærer desværre for meget, så det er ikke en løsning, en KAB ej heller da Marantzen har indbygget RIAA, og sokken nok er bedre end at købe en extern RIAA. Har overvejet at sætte en KAB mellem preamp og effektforstærker trinnet, der en switch et sted og externe plugs til in-ud fra preamp på bagpanelet.
PS: Har du ikke en blank plade, kan det varmt anbefales til indstilning af antiscating, test af rummel etc.
Til top Vis A127's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af A127
perejvind
Sendt: 01 Februar 2009 kl. 14:23 | IP-adresse registreret
Årsagen kan være at resonansfrekvensen i dit tonearmsystem er for lav, hvilket bestemt ikke er befordrende for lydkvaliteten. Resonansfrekvensen bør ligge omkring 10 Hz.
Når man kender den samlede masse for tonearmsystemet samt pick up´ens eftergivenhed (compliance), kan man udregne resonansfrekvensen ved hjælp af en formel. Det er dog lettere at kigge i tabellen på Van den Huls websted:
http://www.vandenhul.com/userfiles/docs/Phono_FAQ.pdf
Se tabellen på side 60 i pdf-dokumentet.
Hvis du skal investere i en ny pick up, bør du vælge en med en eftergivenhed som passer til din tonearm.
I like techno - UNPLUGGED!
