Tilbage til HIFI4ALL.DK 28. juni 2026 | 17:03
Emne Emne: 1 vejs højttaler til det øvre basområde (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
clearPB
Bruger siden: 17 Januar 2009
Sendt: 17 Januar 2009 kl. 19:20 | IP-adresse registreret
Jeg leder efter et delefilter til en 1 vejs højttaler der skal spille i det øvre basområde. Er det korrekt at dette frekvensområde ligger mellem ca. 150 hz og 1 Khz... eller er det helt ude i skoven.
Er der nogen der kender sådan et fornuftigt delefilter til en sådan en højttaler? Højttaleren er måske en Peerless XLS 10" (eller findes der bedre højttalere til det projekt... i den prisklasse? (under ca. 1000 kr for højttalerenheden))
Den skal kunne tåle nogle DB, og spille rent.
På forhånd tusind tak
Til top Vis clearPB's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af clearPB
mollecon
Sendt: 17 Januar 2009 kl. 19:45 | IP-adresse registreret
Det frekvensområde du nævner er mellemtonen, ikke bas - undtagen måske allernederst. Den nævnte Peerless ville jeg ikke bruge så højt op, højst til nogle få hundrede Hz, 300 - 400, måske. Den er nemlig hovedsageligt bygget til bas/dybbas, 20 - 200 Hz. Hva' mener du med '1 vejs højtaler'?
clearPB
Sendt: 17 Januar 2009 kl. 20:30 | IP-adresse registreret
Det er fordi jeg har en højttaler som jeg er OK tilfreds med, men jeg mangler lidt øvre bas (og nedre mellemtone), og så tænkte jeg om jeg ikke kunne bygge en slags subwoofer der spillede i det frekvensområde... og den peerless ser ud til at spille fint op til 1 Khz.
Sendt: 17 Januar 2009 kl. 20:39 | IP-adresse registreret
Det er en noget usædvanlig måde at gøre det på. Jeg tror du skal bruge en equalizer istedet.
Der findes ikke et standard delefilter, du bare man smide på en enhed. Der skal måles og simuleres og først herefter kan der designes et filter.
clearPB
Sendt: 17 Januar 2009 kl. 20:48 | IP-adresse registreret
Jeg kan se at den peerless XLS enhed jeg har kigget på, kun spiller fint op til ca. 600 hz. (jeg huskede forkert).
Mit projekt går netop ud på at bygge en slags subwoofer, der blot spiller i et lidt højere frekvensområde. Den skal kobles til anlægget sammen med to eksisterende 3-vejs højttaler som jeg ikke er helt tilfreds med.
Har du forslag til en anden højttalerenhed og delefilter?
Skal helst holdes under 1500-2000 kr.
Jeg har istedet kig på Peerless midwoofer HDS 6,5" der spiller fint i frekvensområdet 100 - 1000 hz (sådan som jeg lige kan tyde diagrammet på hjemmesiden.)
Hvordan tror du det lyder?... men hvor søren finder jeg et passivt delefilter til sådan højttaler. Det ser ikke ud til at peerless laver et matchende delefilter.
Niels_arl
Bruger siden: 13 Marts 2006
Sendt: 17 Januar 2009 kl. 22:14 | IP-adresse registreret
Du vælger en løsning, der generelt ikke kan anbefales af flere grunde.
Hvilke højtalere er det du har?
Hvis det er hjemmebyg, så hvilke enheder?
Umiddelbart lyder det som om du hellere skulle prøve at skrue lidt ned for diskanten (det er ikke en skam, hvis den står under middel).
Mht. bas så kan du prøve flere ting:
1: Skru ned for bass på forstærkeren eller subwooferen.
2: Flyt bashøjtaleren væk fra hjørner og bagvæg.
3: Kom et par sokker e.lign. i basrefleks porten.
Til top Vis Niels_arl's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Niels_arl
mollecon
Sendt: 18 Januar 2009 kl. 00:55 | IP-adresse registreret
Er enig med Niels - den omtalte 'løsning' fremkalder blot flere problemer.
